Классический цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем zol, 27.06.13.
  1. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Zol,
    в применении написано, что необходимо обработать праймером. Вы этого не делали?
  2. zol
    zol
    zol
    Я ездил сам и разговаривал с консультантами, там прямо на месте. Для внешней стороны фундамента нет необходимости и по ощущениям мне понравилось. На всякий случай прошелся третьим слоем примыкание стены к плите и углы. В основном грунтуют особо ответственные места, бассейны, балконы с нижней обитаемой зоной и т. д.
  3. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Zol, добрый день. Понятно.
  4. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    можете привести схему усиленного армирования колонн и ригелей отдельно или объяснить на словах?
  5. zol
    zol
    zol
    Армирование ригеля в четыре нитки, нижние по две арматуры связанные вместе Ф18 и Ф22, верхние Ф22. Колонны четыре арматуры Ф18. Под колонны на плите нижняя сетка сделана с шагом 0,125м (арматура Ф16) размером 3Х3м.
  6. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
  7. Cors64
    Cors64
    Cors64
    Балаково
    Всем доброго вечера!
    Автору успехов и доброго здоровья!
    В расчет стоимости цоколя ошибка вкралась при расчете стоимости бетона на перекрытие.
  8. ЛИСов сын
    ЛИСов сын
    ЛИСов сын
    Воронеж
    Отличный, бесценный опыт! Спасибо коллега Буду следить за темой (основной).
  9. zol
    zol
    zol
    Всех с наступившим новым годом! По всем прогнозам год обещает быть интересным! http://worldcrisis.ru/crisis/1327123. В этом году в планах под крышу, активизируюсь в этом месяце. Труба зовет, точку невозврата уже давно прошел, даже за вложенные деньги это уже не продашь. Оставить тоже бессмысленно, теперь только вперед (да поможет нам Всевышний).
  10. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Бониклэнд
    С приближающимся рождеством и успехов в новом стройсезоне! :)
    Нахожусь в сходном положении, раздаю долги за построенный в сентябре цоколь.
    Арболит уже закупали? Выбрали толщину, поставщика?
    Перекрытия межэтажные монолит?
    Помните Вы писали в теме https://www.forumhouse.ru/threads/200162/page-7:
    "Для себя рассматриваю вариант с облицовочным кирпичом без зазора. Я пока прорабатываю этот вопрос."
    Еще не проработали? Очень интересно.
  11. zol
    zol
    zol
    Пока не прорабатывал, ноябрь и декабрь выдались очень напряженными по работе. Хотя я думаю, это психологическая усталость от стройки, какие-то шаги и планы можно было бы наметить. После рождества активизируюсь, еще пару дней проведу с "отключенной" головой (семейные вылазки на природу). На самом деле неделю ни о чем не думать - это прекрасно! У меня сложилось впечатление, что совмещение работы и стройки это круглосуточный, бесконечный аврал.
    Главное подвести под крышу с дверями и окнами, иначе ощущение закопанных денег в землю.
    Поздравляю с наступающим Рождеством.
  12. Stiv69
    Stiv69
    Stiv69
    В смете ошибочка - стоимость бетона на перекрытие у вас всего 4 400 руб
  13. zol
    zol
    zol
    Да, спасибо за ваше внимательное прочтение, уже не могу исправить. Надо обращаться к модераторам.
    В общем, получилось 1800 т. р. на 162 кв. м. цоколя. Это с учетом веранды, входа и дома. На момент строительства фундамента я рассматривал три варианта:
    1 - фундамент, лента (1.5м) в земле и верхнее монолитное перекрытие без цоколя, стоимость 500- 800.
    2 - неполный цоколь, все остальное или на сваях или лента. Прикидка, на данную площадь 1000- 1300 т. р.
    3 - цоколь под все пространство. В результате 150 кв. м площади. Цены приведены выше. Здесь я "клюнул" на геометрию и симметрию, бетонный куб это ...
    Торчит как гвоздь в моей памяти слова деда: нет фундамента - нет дома. Поэтому я выбрал последний вариант. Переодически нас накрывает серьезными морозами. Сразу возникает мысль, а что-же будет с домами в Америке после -30 в течении недели. Там как правило, каркасники и легкий фундамент, даже не представлю?
    С наступающим праздником "Крещения", для меня это большой праздник. Готовится надо к лучшему Лично я купаюсь в прорубе!
  14. zol
    zol
    zol
    Немного добавлю к выше сказанному. Мне очень понравился плитный фундамент под гараж (цена, надежность), отражал в https://www.forumhouse.ru/threads/200162/. Это к вопросу минимизации средств при строительстве и в тоже время мы получаем готовый черновой пол.
    Снять растительный слой минус 20см., потом отсыпка 40 - 50см, обязательно с послойной трамбовкой, а если время позволяет, оставить на зиму. Размеры должны быть как минимум на метр больше с каждой стороны плиты. Толщина плиты 250мм до 100кв. м и 300мм до 150кв. м. Итого, мы получаем высоту цоколя от 450мм, для дачи вполне. Для всесезонного дома я бы сделал дополнительно ленточку высотой 200-300мм с заполнением пустот песком. Стоимость примерно можно оценить 9-12 т. р. за куб бетона, включая работу и материалы. Поймал себя на мысли, что данная работа, для меня сейчас, не представляет никакой сложности при помощи двух подсобников. Если бы мне об этом сказали три года назад ... ?
    Я отказался от этого типа фундамента, потому что у меня перепад высот грунта 1 м. (всю голову сломал, когда искал варианты). В то - же время "жаба" душила закапывать, как мне казалось, бессмысленно столько денег в землю, при наличии готовых стен. В результате получилось, что получилось, а "жабу" надо душить.
  15. Sadig
    Sadig
    Sadig
    А смысл заливать плиту, потом еще ленту, затем песок, затем плиту пола? :faq: Не проще сразу ленту? В чем преимущество?
