1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну не знаю... как-то не слышал о таких проблемах... все штукатурят и потом особо не жалуются.
  2. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Очень надеюсь с вами такого не случиться, я посчитал нужным это донести до читателей.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @ruspect, Спасибо, поищу информацию по данному вопросу. Возможно, действительно стоит обратить на это внимание.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При установке окон, нужно устанавливать пароизоляцию изнутри, перед штукатуркой откосов, тогда влага просто не попадёт в пену и не будет никакого грибка;)
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот только хотел написать - доделай монтаж окон по ГОСТу (set-full), установи псул, лентой п/и проклей и ничего не будет протекать, продувать, трескаться и промерзать.
    К тому же, не думаю что на ГСБ возможно то же, что в панельных домах. ГСБ влагу выводит, быстро сохнет (если не убить паропроницаемость), плесени же без воды нет жизни.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет.
    Монтаж по ГОСТ с использованием ПСУЛ невозможен, у меня нет четвертей в оконных проемах. В ближайшее время планирую закрыть монтажную пену с внутренней стороны герметиком СТИЗ А. В дальнейшем, при внешней отделке, шов закроется с внешней стороны штукатурным откосом. По идее ничего не должно промерзать и влаге не откуда будет браться.
  7. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Самое страшное это то что вы пытаетесь уменьшить воздухообмен, наклеивая всевозможные пленки на и без того невентилируемую пену. Избегайте этого для большего контроля за конденсатом, который обычно скапливается на пластике окон.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ruspect,
    Это вы о чём? Вообще то, по ГОСТу изнутри делается пароизоляция шва. Не будет поступления влаги, так что там тогда вентилировать? Вы это, поаккуратнее. :no:
  9. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Вы уверенны, что внутри проема должна быть пароизоляция?
    Откройте технологическую карту, в ней вы найдете, что внутрь проема ставится паропроницаемые материалы, и уже после установки окна монтируется пароизоляция, для исключения образования конденсата на пене, вы кстати об этом верно упоминали в раннем сообщении, что заставило вас поменять свою точку зрения?☺
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я вот это имел ввиду, а что подразумеваете вы под этим:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ruspect, Мы про какие проёмы говорим вообще?
  12. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Оконный проем имеет внутреннюю часть (возле четверти или с улицы, если без четвертей) и внешнюю, то есть со стороны помещения.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм...я всегда считал, что внутренняя часть, это со стороны помещения, а внешняя, это со стороны улицы, или четвертей. :aga: Так вот, пароизоляцию я предлагаю клеить со стороны комнаты, чтобы не путаться, внутренняя или внешняя это сторона;)
  14. ruspect
    ruspect
    ruspect
    Ничего страшного, главное разобрались)
  15. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Уголки для подвешивания радиатора позволяют отступить от стены примерно на 3см или на 5 см, свои повесил с отступом на 5 см. Каждый уголок крепил на 3 анкера рамных 10-ку из-за размера шляпки, длина 72 мм вроде, не помню точно. Итого 6 анкеров на батарею, сверлил без долбежки. От пола низ батареи 15см, низ уголка 20-21 см вроде, от монтажной высоты зависит кажется. Там все просто, инструкция мудреная правда. Пластмасски маленькие верхние почти что одноразовые, лишние не выбрасывайте, могут потом пригодиться, радиатор тяжелый, разрезать может пополам. Написал на всякий случай, может кому пригодится.
