1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Allmas, Приветствую.
    Относительно высоты радиаторов, после финишной отделки, расстояние от пола до радиатора будет около 15-16см. На мой взгляд - оптимально. Но тут конечно дело вкуса. Фанеру конечно же взял ФК, сорт 4/4 наиболее дешевый вариант. ФСФ - слишком дорого да и смысла в ней не вижу, к тому же, как верно подмечено - всякие ядовитые клеи...
    За ссылку на тему по ремонту фундамента и полов спасибо. Мне в далеком будущем предстоит нечто подобное со старым домом, если решу его всё же оставлять.
  2. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Сейчас мысль только пришла - можно было сделать небольшие пропилы в лагах у стены (с запасом) и заложить уже любые трубы туда. На надежность не повлияет.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А зачем запиливать и ослаблять лаги, если трубы спокойно лежат на лагах, закрыты фанерой и никому не мешают...;)
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Как обещал, выкладываю фото скотча, который использовали для проклейки швов мембран.
    Купил на пробу два вида:
    - черный = 299руб, покупался в Оби
    - серый = цена 180руб (кажется) покупался в Леруа
    Со слов строителей и на мой взгляд, черный скотч клеится и держит лучше. Надо будет еще такого прикупить.
    Ну а теперь пару слов о самой стройке:
    Строители закончили полы в двух комнатах на первом этаже. Помимо того, что им пришлось подгонять доски, строгая и подкладывая щепки, фанера тоже оказалась не идеальных размеров. Толщина фанеры гуляет +-1,5-2мм, так что пришлось еще и фанеру сортировать по размерам. Ну ничего, справились. Начали потихоньку заниматься потолками. Перекрытие между первым и вторым этажами будет укрыто мембраной Ютавек 85.
    Я вот тут задумался: а надо ли в этом перекрытии проклеивать стыки мембраны? :faq: С обоих сторон теплые помещения, думаю, это будет лишняя трата скотча, т. к. цель мембран в этом перекрытии лишь не давать всякой мелкой крошке сыпаться из утеплителя.
    Ну и в дополнение несколько фото результатов работ...
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если в перекрытии будет утеплитель - нужно его пароизолировать по любому. Герметично.
    Иначе влага в него зайдет с 1 этажа (кухня, пары и пр.) и утеплитель не будет работать/или вообще загнётся.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Не совсем согласен. Большим объемам влаги не откуда взяться, да и к тому же утеплитель закрыт мембраной, через которую возможен выход образовавшегося пара. Сверху тоже теплое помещение - нет условий для образования влаги. Вот что касается санузлов и ванных комнат, то тут уже в обязательном порядке все перекрытия будут закрыты пароизоляцией.
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Рассказываю о последних событиях на стройке.
    Монтажники закончили работы по разводке труб отопления. Также закончили водопровод и канализацию – получилось 13 точек водозабора и столько же канализации. Для водопровода использовали полипропилен Kan-Therm. Монтажники работали аккуратно. Штробы под трубы в стенах делали штроборезом. После опрессовки все штробы сами заделали штукатуркой. Весь мусор убрали за собой. В целом, работа монтажников мне очень понравилась. Всего, работы по разводке отопления, водопровода и канализации заняли 3,5 дня. Осталось собрать котельную – но этот этап отложен на конец лета, в зависимости от наличия бюджета будем смотреть насколько «навороченную» котельную делать. На следующий день после опрессовки был обнаружен одно мокрое соединение у труб. Звонок Дмитрию и через 15 минут он у меня, за 10 минут было все исправлено и заново накачано давление. Еще раз убедился, как удачно я нашел мастера, живущего по соседству со мной)
    Более подробно рассказать не уверен, что смогу, т. к. большинство работ было сделано пока я был на работе. Фото наверное расскажут более наглядно о проделанной работе.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Еще фото по коммуникациям...
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Еще немного...
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Строители продолжают работы по перекрытиям. Работы идут не очень быстро – приходится выравнивать плоскость строгая или подкладывая подкладки под доски – процесс медленный и кропотливый, но результатом является очень ровная поверхность. Швы между лагами и распорками тщательно запениваем. За неделю работ по перекрытиям завершено около 40% полов. Вчера проверил нивелиром все вертикальные углы, итог – погрешность не более 1,5мм у углов и дверных проемов – супер. Я очень доволен работой своих строителей.
  11. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Интересно было бы узнать о бюджете отопления - материалы + работа. У меня очень похожий дом и радиаторов планируется 11шт. разводку думаю делать тоже REHAU, вот не знаю на какой бюджет ориентироваться.
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Бородатый, приветствую.
    Стоимость работ я бы не хотел пока озвучивать. Мы договаривались с монтажниками сразу на весь комплекс работ: разводка отопления, водопровода, канализации, а также сборку котельной под ключ. На отдельные этапы стоимость не разбивали, договаривались о сумме за всё. Осталась котельная. После завершения всех работ готов буду озвучить сумму.
    По материалам сумма получилась следующая:
    - Радиаторы 11шт. = 60тыс.
    - Трубы фитинги и прочее для отопления = 40тыс.
    - Комплектующие для канализации = около 3-4тыс.
    - Комплектующие для водопровода = около 10тыс.
    Итого, на материалы ушло примерно 115тыс.
    На материалы по котельной, за исключением котла и бойлера, по предварительным прикидкам уйдет еще около 35-40тыс.
  13. Бородатый
    Бородатый
    Бородатый
    Сергей, благодарю за столь развернутый ответ!
    Суммы вполне адекватные, если учитывать лучшие комплектующие и грамотный монтаж.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sergey40, красиво продвигается стройка! :super:
    а как на счет шумоизоляции ? я имею в веду ударный шум?
    у меня перекрытия тоже дерево (ну почти:aga:) спецом к соседу пошел и попросил его попрыгать и покричать :)]
    так вот крик не слышно а вот ударный шум напрягает :(
    в спец темах говорят, что на лаги или под доски :|: надо проложить строительный войлок ! шум заметно уменьшится!
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую. Пока сложно оценить звукоизоляцию, т. к. еще не все перекрытия доделаны. Пока, предварительные впечатления следующие: 200 мм хорошо справляются со звукоизоляцией - разговоры и даже громкие крики практически не слышны. Что касается ударного шума, то он прекрасно распространяется по деревянным перекрытиям. Но, учитывая, что впоследствии к пирогу перекрытия будут добавлены: подложка под ламинат, сам ламинат, а также натяжной потолок - думаю звукоизоляция станет еще лучше. А вот как избавится от ударного шума, пока еще не решил. Скорее всего полностью не получится с ним справится. Пока в качестве варианта рассматриваю наклейку шумоизоляции (на подобие "шуманет") со стороны потолка. Ваша идея с войлоком интересная, у меня были похожие мысли, но решил ничего подобного не делать - не уверен, что это даст заметный эффект в моей конструкции перекрытия.
