1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    сосед уже живет ! ламинат на подложке лежит:( балки как у вас высотой 200мм потолок правда гипс.
    идея не моя! :|: и вопросов по ней много! :um:
    войлок как альтернатива вибрационной мембране !
    например: говорят что доску к лагам крепить нельзя (пол должен "плавать"!)
    у меня есть сомнения, что если в угол поставить шкаф, то через некоторое время его вес не продавит подложку и не будет кривым пол с зловредным скрипом :(
    тут профи по шумоизоляции делится идеями #16
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, Приветствую.
    Вопрос звукоизоляции достаточно сложен, учитывая деревянные перекрытия. Думаю, избавиться полностью от ударного шума очень сложно и придется потратить круглую сумму. Когда я принимал решение, что буду делать деревянные перекрытия, я изначально был готов к неудобствам, которые будут со звукоизоляцией. Идея с войлоком или какой либо иной прокладкой между лагами и досками интересна, но, как мне кажется достаточного эффекта от этих прокладок не будет. Как Вы верно подметили, надо делать плавающий пол, тогда возможно эффект и будет. У меня же поперечные доски жестко закреплены к лагам и прокладки не дадут никакого эффекта. Мне кажется, что следует думать что-то с потолком, чтобы он был отдельно от перекрытия - таким образом ударной волне некуда будет распространяться. Пока думаю о какой-нибудь мембране снизу перекрытия - но тоже не уверен в эффективности данного действия. А также возлагаю надежды на натяжной потолок - ведь он никак не будет соприкасаться с перекрытиями...
    В общем, пока нет окончательного решения по данному вопросу.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну и немного слов о текущих событиях.
    Работы по перекрытиям идут полным ходом. Полностью завершены цокольное и междуэтажное перекрытия. Завтра начинаем работы с чердачным перекрытием. В доме появились полы и наконец то появилось ощущение объема. Раньше, без перекрытий, все комнаты казались маленькими. Сейчас же, когда ходишь по дому, комнаты уже не кажутся маленькими;) Думаю, к концу следующей недели закончим с перекрытиями и приступим к следующим работам.
    В ближайших планах следующие работы:
    - установка складной чердачной лестницы
    - сборка вентстояков и вывод труб на крышу. В качестве труб, уже куплена оцинковка. На крыше будут установлены выходы Vilpe (утепленные). В холодной зоне чердака, все трубы будут утеплены. Также на крыше будут установлены два клапана KTV для вентиляции чердачного перекрытия.
    - сборка каркаса необходимых перегородок из мет. профиля. Пока перегородки закрывать гипсокартоном не будем, т. к. еще не разведена электрика.
    - сборка металлокаркаса лестницы на второй этаж. К данному вопросу подошел уже вплотную. Последние два дня сидел, считал, рисовал на стенах. В общем предварительные мысли уже сформировались. Лестница будет двухпролетная, вместо площадки будет четыре поворотных ступени. Всего получается 19 ступеней: высота ступеней 158мм, ширина - 267мм. Расчертил ступени на стене в холле - вроде нормально должно получиться, удобно. Осталось сделать чертеж для строителей и определиться с материалами - какой размер труб и уголков использовать на лестницу.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я думаю проф. трубу на лестницу НЕ НАДО ! Тонковата !
    Берите уголок 63й и швеллер 12й на ребро в качестве наружный титивы, а для связки двух титив и основы под ступень там и 50 ого хватит !
    Под ступень обязательно фанеру мин 15мм (ее крепить к уголкам на Ж. Гвозди+саморезы)
    И лестницей можно пользоваться, а под зановес стройки прям на эту фанеру ступени :cool:
    При расчете об. Учесть толщину всего пирога (фанера+ступень) чтоб не было проблем с первой и последней ступенями!
    Мин. толщина ступени без потери кач. 30мм!
    В сумме 45мм очень достойно и не скрипит:)
  5. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Уголка 40 за глаза, швеллер 100-120, Z-ку с поворотными ступенями из профиля 100 квадрата, забить арматуру в стену и к ней привариться...
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sergey40, почитайте как делают "плавающие полы" по балкам. Идея правильна - опирают не жестко конструкцию, а через прокладки, снижающие ударые шумы (войлок, эппс и тп.).
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, @yuri_pautov, Благодарю за комментарии.
    Пока в мыслях следующая конструкция:
    -на ступени взять уголок 40мм
    -на тетиву взять или швеллер 100мм или профильную трубу 80*60*3мм
    не совсем понял, что такое Z?
    Спасибо за ссылки, но работа по перекрытиям уже практически завершена и вносить какие-либо изменения уже поздно.
  8. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Выкладываю фото с форума, не моя. Здесь вся лестница сварена из профиля, но уголок и 100 швеллер лучше!
    Allmas, как считаете, подложка с ламинатом или ковролин дают эффект звукоизоляции? Хоть мизерный, ударный или звуковой?...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Подложка (как мягкая прослойка) конечно даст, пропорционально толщине :). Всё что не позволит напрямую удару проходить через твердые слои будет уменьшать. Дело в толщине думаю, войлок и пр. по 2-3-4 см. подкладывают между лагами и опорными брусами:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сам ламинат будет работать как большая мембрана динамика, только усиливать звук:(
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Dimastik25, @Allmas, @yuri_pautov, Уважаемые, а что думаете по поводу натяжного потолка? Будет ли он гасить ударный шум? Ведь он не будет соприкасаться с перекрытиями, между ними будет воздушный зазор...
    И стоит ли заморачиваться с установкой какого-либо звукоизолирующего материала со стороны потолка?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Sergey40, Натяжной потолок, как и гипсокартон, это тоже мембраны, поэтому, ИМХО, под них на потолок лучше укладывать что то типа АккустикБатс.
    И ещё такой вопрос, насколько страшны эти страшилки насчёт ударного шума в частном доме? В семье все свои и даже если дети разыгрались, можно им пальчиком погрозить, чтобы успокоились. Нулевой тишины с деревянными перекрытиями добиться конечно можно, только вот, цена вопроса, ну и целесообразность этого. Мне кажется, значительно проще решить эту проблему на стадии проектирования, спальни разместить в одной части дома, а гостиннык, кухни, санузлы и тому подобное в другой половине дома. Звук ведь не только через перекрытия будет распространяться, но и через лестничный проём, через вентотверстия под дверью и так далее.
  13. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Есть у дескора акустик серия (микроперфорация), ну не знаю, как она. Надо бы послушать "отзывы до и после", где их взять только... Ударный шум убирается либо отсечением поверхности пола (картинки пару постов выше), либо утяжелением массы перекрытия (песок прослойку засыпают). Еще вариант акустические подвесы и гипсокартон (лучше еще ваты добавить). Остальное думаю полумеры или деньги на ветер...
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне кажется, что если от настила ударный звук дошел до потолка, то от него уже и на стены идет...
    И только потолок изолировав плитами/подвесами его не уберешь...
    Подложку потолще под ламинатом + одевайте тапки мягкие!
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Пример моего выше упомянутого соседи ;) показал что натяжной потолок очень напрягает когда в комнату залетает муха! Это даже хуже чем прыгающие дети ;) эффект барабана !
    Так что не думаю что он (н.потолок) спасет от ударного шума (
