1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Не переживайте, с домом без отделки ничего не случиться. У меня дом зимовал прошлую зиму практически в таком же виде как Вы и описали, только еще и окон не было - оконные проемы были закрыты пленкой. Газосиликат без внешней отделки спокойно простоит несколько лет без каких либо последствий.
    У меня, при отсутствии софитов, прошлой зимой снега на чердаке вообще не было. Правда сильных метелей прошлой зимой тоже не было. Думаю, даже в самом худшем случае туда "пару снежинок" максимум залетит;)
    Единственное, Вам обязательно надо закрыть пену у оконных швов со стороны улицы. Со временем пена начинает разрушаться под воздействием солнечных лучей. Сперва темнеет, а потом начинает крошиться. Не затягивайте с этим. Можно просто скотчем каким-нибудь заклеить или спец. герметиком для оконных швов - СТИЗ А. Как раз, недавно купил себе такой герметик, в ближайшее время буду заделывать оконные швы у себя
  2. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Ну промерзать не должно, а выдувать тепло может. Я себе сделал коробок из брусков и ЭППС как стенки, механизм над лестницей (ступени) место занимает в закрытом виде. Лестницу открыл, короб отодвинул, вес нулевой практически.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @yuri_pautov, привет. Я тоже думал о похожей конструкции ;)Сперва посмотрим насколько будет промерзать или выдувать, ну и после примем решение о доп. коробе.
  4. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Сергей, я все опять про больной вопрос) а почему для заделки пены именно герметик выбрали? слышала какие- то лаки - краски для этой пены есть... этот герметик вообще на пену идет? может шпаклевку лучше положить? как думаете?
  5. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Сергей, и подскажите, уж тогда, куда нам за герметиком ехать?) где брали?)
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Добрый день.
    Ну герметик - это только название, он больше на шпатлевку похож по составу) Данный герметик специально предназначен для заделки швов монтажной пены. Он паропроницаем и позволяет выходить пару. Про лаки и краски я честно говоря не слышал. Вот описание герметика: http://www.sazi.ru/goods_detail/35/
    Покупал на Дмитровском ш. (Ильменский проезд). По ссылке, которую дал выше, в разделе контакты есть адреса офисов. Ну или в Яндексе посмотрите, может быть найдете где-нибудь поближе. На строительных рынках или в Оби/Леруа данного герметика нет в продаже.
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Новостей со стройки пока никаких. В работе небольшой перерыв. Строители на неделю отъехали со срочными работами на другой объект.
    Пока появилось немного свободного времени, решил заняться вопросами дренажа и отмостки.
    Выкладываю на суд общественности свои предварительные мысли по конструктиву дренажа с отмосткой. Если будут советы, комментарии от форумчан – буду благодарен.
    Итак, конструктив.
    Дренажная траншея.
    В качестве дренажных труб будет использована труба двухслойная ПНД D= 110мм с перфорацией с геотекстильным фильтром TYPAR.
    Траншея шириной 40см, глубиной 1м. Траншею застилаем геотекстилем Typar 27 или 32 (или наналогом, как вариант - Fibertex).
    На дно выкладываем небольшой слой щебня около 5см, далее кладем дренажную трубу и засыпаем сверху щебнем до 10-15см над трубой. Щебень используем гранитный фр. 20-40 (в идеале, если найду, то фр. 5-15).
    Щебень закрываем выложенным геотекстилем и сверху насыпаем песок мытый крупнозернистый до верха дренажной траншеи. По углам дома ставим Дренажные пластиковые гофрированные колодцы D=315мм
    Отмостка и ливневка.
    Дно отмостки застилаем геотекстилем и насыпаем слой песка около 25см с трамбовкой, сюда думаю можно взять песок подешевле. Попутно, в песчаный слой устанавливаем дождеприемники и трубы для ливневки. В качестве труб планирую использовать гофрированную трубу двухслойную ПНД D=110мм, без перфорации. Выравниваем окончательно поверхность песком и укладываем пеноплекс 10см. Сверху на утеплитель стелим гидроизоляцию. Гидроизоляция будет заходить на фундамент примерно на 10см.
    Далее к фундаменту также крепим утеплитель 5см. На отмостку расстилаем дорожную сетку 100*100*5мм и заливаем отмостку бетоном толщиной 7см.
    Трубы дренажа и ливневки сходятся в общий колодец возле забора, откуда впоследствии при помощи насоса будут отводиться в уличную канаву
    Вот примерно такие у меня мысли. Но есть пока ряд моментов с которыми не определился до конца:
    - Щебень. Не могу до конца понять разницу между «щебень гранитный» и «щебень гравийный». В чем различие?
    - Утеплитель в отмостке планирую 10см – не много ли? Может 5см достаточно?
    - Гидроизоляция, что из наиболее бюджетного лучше выбрать? Может можно использовать б/у баннерную ткань? У меня её много…
    - Гидроизоляция. Правильно ли я выбрал место её установки: на утеплитель, под бетон? Или может её стелить на песчаную подушку, под утеплитель?
    - общий колодец D900мм. Из чего сделать: бетонные кольца или гофрированная труба цельным отрезком? Кольца вроде дешевле, но труба мне кажется практичнее.
    Еще есть немного времени до принятия окончательного решения и заказа материалов, так что пока додумываю окончательный вариант.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sergey40, мои мысли к приложению на свой участок:
    1. Правильно, что разделяешь дренаж и ливневку - их смешивать зло.
    2. Щебень что тот, что другой - правильный. Неправильный - это меловой, его сразу поймешь (белый, и от воды смывается. Фракцию наоборот не бери мелкую - 20-40 самое оно. Можно и гальку речную, если найдешь.
    3. Утеплять именно 10 см, и не менее чем 1-1,2 м. периметра. Более того - углы продлить доп., вот так:
    4. Трубу ливневую засовывай под утеплитель, только если к ней скрытно ливне/дождеприемники заведешь. Если нет и будет сброс с водостоков на отмоску - клади трубу по периметру, и возможно перфорированную.
    Я думал так, но выбрал первый вар. Посмотри как вышло, примерно тут и ранее.
    5. Утеплитель тем лучше работает, чем он суше. Исходя из этого клади арм. п/э 20 мкм пленку под эппс.
    6. Глубина траншеи для дренажки зависит от того, сколько снял материкового грунта в котловане. По нему и клади - возможно и 800мм хватит. Ну чуть ниже тоже хорошо, будет стекать и перехватываться.
    7. Не забудь по верху дренажки пару промывочных колодцев. Говорят, что даже в геоткани труба через 10-20 лет заиливается и нужно удобно её давление из машины пробить.
    8. Колодец я кольцами клал, нормально. Порядка 2,5 тр кольцо, с работой около 5 тр. Насос не забудь с поплавком и продумай куда сбрасывать (на Елизаветинский можно, есть там городская ливневка?):|:
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Allmas, привет.
    Профессионалы форума, такие как Еван и прочие наоборот советуют более мелкую фракцию 5-15, но боюсь, что в Московском регионе не так просто будет найти хороший щебень с такой мелкой фракцией, так что скорее всего буду брать 20-40.
    Тогда так и будем делать. за совет по поводу углов отдельное спасибо;)
    так и планирую сделать - уложить трубу ливневки в песчаную подушку и сверху закрыть утеплителем.
    Если так, то тогда наверное лучше пленку класть на утеплитель... вода с поверхности не будет доходить до утеплителя. или я ошибаюсь?
    не совсем верно, дренаж должен проходить чуть ниже песчаной подушки фундамента, чтобы влага из подушки уходила в дренаж. По крайней мере, так советуют в разделе форума по дренажу. Хотя для меня, судя по наблюдениям, наибольшую проблему составляет верховодка, для которой как раз твоё предложение больше подходит, как мне кажется:)
    на всех 4х углах вокруз дома будут стоять промывочные колодцы диаметром 315-340мм
    Рабочие делали всю работу вручную? кольца тоже вручную опускали?
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Гранитный получают дроблением цельной горной породы, т. е. Скалы. А гравийный - дроблением валунов из карьера. Разницы с точки зрения дренажа нет, так что лучше взять тот что подешевле.
    По-хорошему, нужно и над и под утеплителем. Над, потому что бетон будет увлажняться и мочить утеплитель сверху. А под, чтобы от влажного песка защитить
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :ogo:
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Гравийный немного дешевле. Значит буду брать его:)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sergey40, короче п/э недорогой даже арм. (800р 50 кв. м.) - клади и под и на утеплитель.
    Колодцекопатели лопатами всё вырыли аккуратно (трактор так не сможет) и уложили.
    Вот тут фото, смотри.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Диаметр колец у Вас 1м, а какая высота кольца?
    Как они кольца опускали? Ведь каждое кольцо (если высотой 1м), то около 600кг весит.
    Всю голову уже сломал (Может на самом деле всё просто?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    100 см диам., высота 800мм, мне сказали стандарт... Как опускали не видел, увы - но трое мужиков все руками делали, только манипулятор их с рынка привез...
    Приехал -уже все готово. Найдите тех, кто колодцы копают - около 5тр/кольцо стоит с самим кольцом.
    Вот только жалею, что не обработал их битумом снаружи - вроде и цена недорогая и дольше должны не разрушаться от влаги...
