1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sergey40, колодцы капают лопатами и поднимают грунт ведрами ;) через приспособу с обычным барабаном с ручкой, когда надо кольцо опустить обычный барабан скидывают и ставят тоненький металический 100мм и трос !
    Мне за пол дня 5кол в двоем !
    Копают как кроты кольцо встает и зазор до грунта 5 см!
    Вечерком если найду фото выложу;)
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    За фото буду премного благодарен.
    У меня просто колодец будут копать мои строители - у них то точно нет никаких приспособ для опускания колец. Вот и думаю, как лучше это сделать
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Нанять профкопатилей !
    Я в том году это проходил!
    Фото, как обещал :)
    По щебню и песку, могу кинуть контакт карьера у них я брал в том году и песок и щебень
    В этом спросил щебень 20-40 цена с доставкой до меня 28тр ЗА 20куб :super:
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    мои строители говорят, что раньше много работали на дренажных системах и утверждают, что знают, как копать... Сегодня с ними еще раз поговорю насчет колодца.
  5. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Ни разу не видели как колодцы копают? Роют внутри кольца, оно под собственной тяжестью опускается, следующее - сверху, и опять роют. И так, пока все кольца не встанут.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @djade4ka, Честно говоря, еще не приходилось наблюдать за рытьем колодца:|:
    Разговаривал сегодня со своими строителями. Именно по такой схеме они и планируют копать.
    Мои сказали, что раньше уже копали колодцы. Самый глубокий, какой им приходилось рыть - это 16! колец. Так что думаю с моим маленьким колодцем они точно справятся;)
    Кстати, возник вопрос: какие кольца надо покупать? с замком или без него?
  7. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Мне нравятся с замком, считаю, что они более технологичны.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну и еще вопрос. Чем лучше герметизировать стыки колец?
  9. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    У меня это делали "Аквастоп", и наклеивали сверху гидроизоляцию. Проблем вроде бы нет.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    не совсем :) капают без колец пока глина или глубина метров семь (пока безопасно) !
    капают без колец так как удобней, ведь без колец диаметр 1.1 м, а в кольце всего 0.9м :( а глина не опасна плывунами со слов капателей!
    @Sergey40, как обещал вот нарыл в закромах :aga:
    IMG_0264.JPG это мой питьевой колодец, как будто лазером вырезали :super:
    [​IMG]это установка колец После копки на глубену 5 колец Тут и малый барабан видно хорошо ;)
    повторюсь капали двое всего пол дня ! а чуть позже уже своими силами, ставил уже в доме тех кол и не копали, а всего лишь подкапывали на пол кольца мои работники :mad: яму чуть ли не полтора метра и кривая ! а как опускали это отдельная тема ;)
    короче два кольца ставили 4 человека и получилось хрень, а промучились теже пол дня и денег просили за сложность и тяжесть :(
    имхо! надо звать капателей:super: и будет :cool:
    :hello:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У соседа на днях копали, так между кольцами с замками прокладывали специальную, резиновую прокладку. Потом все стыки изнутри затирали раствором. Соотношение не знаю, но думаю 1 к 2 или 3
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    :hello:
    а сколько доплатили за эту спец резинку не сказали :aga:
    имхо! качественная заделка стыков вполне достаточно !
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Мои строители вернулись после недельного отсутсвия, работы продолжаются. Рассказываю о последних событиях.
    Завершили работы по установке необходимых перегородок из гипсокартона, а также закрыли вентстояк гипсокартоном. Т. к. эл. проводка еще не разведена по дому, перегородки зашили только с одной стороны. Для лучшей звукоизоляции в перегородках потом будет уложена мин. вата 100мм, соответственно был использован профиль 100мм. С таким широким профилем перегородки получились достаточно жесткими и конструкция совсем не кажется хлипкой. Профили и гиспокартон – использовали Knauf.
    Также со стороны улицы наконец-то закрыли монтажный шов у окон герметиком СТИЗ А. На 58 погонных метров швов ушло почти полное ведро герметика 7кг. Вид у окон сразу преобразился)
    Сейчас строители занялись монтажом выходов Vilpeна крыше. Им необходимо установить четыре выхода Vilpeдля вентиляции и фанового стояка, а также 2 клапана KTVдля вентиляции чердака.
    По завершении работ на крыше, переходим к работам по дренажу и отмостке. Т. к. работы планируется начать с рытья колодца, уже привез на участок бетонные кольца. Кольца диаметром 1000мм, высота 900мм. К следующим выходным планирую завезти все остальные материалы для дренажа и ливневки – список уже составлен, магазин найден. Также планируем завезти к следующим выходным щебень и песок. В общем опять на участке места свободного не остается…
    Пока это всё. По традиции немного фото.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Фото окон...
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выкопали 10 колец, за всё взяли 44 000 рублей, получается, 4 400 за одно кольцо
