1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    И мне понравилась! А сколько же такая стоит? Может и нет смысла с деревом/каркасом морочиться? У нас первый этаж плитами перекрыт, а второй - деревом. Не получится лестницу из ЖБИ нам поставить?
  2. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    У меня не косоур, внешне вид будет как монолит. И перекрытия 1-2 этаж и 2эт-мансардный деревянные, плиты только на 1 этаже. Скрипеть не должно, а вот скачешь когда 120 кг с первого на третий, немного гудит каркас. Причем у меня на швеллерах уголок, камаз проедет. Вот и пляшем из условий своих с Сергеем. ЖБ самое то, если позволяет конструкция дома, это бесспорно. :super::super::super: Лестница зачет. :victory: У меня у родни сначала лестница была бетонная с деревянными ступенями, скользкая жесть, коврики на липучках отлетали иногда, не сильно спасали, идешь в перила вцепившись. Потом они переехали, там были мраморные ступени и кованные перила и балясины. Навернешься, и скатится вниз кучка не пойми чего. Но сами ступени не скользкие, хоть и полированные. К таким привык нормально. Поэтому хочу ковролин немаркий себе как покрытие с мелким ворсом.
    Тоже думаю как быть, скорее всего снизу + жидкие гвозди. Если сверху, то фанеру засверлить, потом по месту металл, и впотай делать, может под шляпку зенковать фанеру придется. Пусть спецы научат... :faq:
  3. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    От конкретного проема зависит и возможности крепления в стену. Если есть к чему привязаться на 2 этаже, балка металл допустим, то точно получится. Romi93 сделал у себя, отлично получилось. Причем 1 этаж там балки деревянные усиленные и стяжка, 2эт деревянные перекрытия. Тема правда огромная из 4 частей у Романа, зато познавательная. Так что и у Вас получится!
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если есть на что опереть снизу, с боков (площадку) и сверху (перекрытие плиты или ЖБ) - конечно можно!
    Отделать её можно чем хочешь - хоть деревом (и наклеить полоски нескользящие, типа шкурки), хоть плиткой, хоть ковром с фиксаторами.
    Цена - вопрос рынка и исполнителей. Я (при обычных работах монолитных в 5500руб/куб) договорился за лестницу итого по работам за 10тр/куб. Там 2 куба, т. е. 20 тр. Но бетон был привозной (заливали бетононасосом с миксера вместе с перекрытием 1 этажа). Если мешать на месте - думаю дороже будет. С материалами (2 куба бетона ~10тр, арматуры около 250-300 кг еще 10 тр, опалубка) итого вышло около 40 тр.
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну от скольжения куча возможностей, те же полоски наклеить... я ребенку на лестницу кровати 2-х уровневой налепил - ни разу никто там не поскользнулся. :super:
    На плитке "шершавой" тоже не поскользнешься, если конечно она не мокрая.
    А вот ковролин я бы подумал... зависит от интенсивности эксплуатации конечно, но судя даже по дорогим сортам (в офисе ремонт недешёвый) ковролин это пылесборник жуть. Постоянно пылесосить нужно, а аллергикам вообще тяжко с ним. Плюс грязниться сразу "в массу", и пятна из него вывести почти нереально :(
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    :hndshk:
    Такие они - деревянные перекрытия, приходится изгаляться;)
    У меня аналогичные мысли. Мне кажется самый оптимальный вариант цена-результат. Главное не скользко...
    Думаю на выходных уже начнем экспериментировать. О результатах доложу:um:
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @yuri_pautov, @Sergey40, с тел. Не очень удобно цитировать!
    Отвечу без цитат :)
    Пирог: каркас-клей (титибонд бежевый универсальный)-подкладка-клей(...)-фанера (мин 15мм)-клей(...)-ступень чистовая
    Фанеру крепить с верху! Кладешь на место и выставляешь клубину нижней ступени угольником, сверлишь сверлом (НЕ менише диаметра самореза) так чтоб уголок немного просверлился (короче отметины :|:)
    Уголок сверлить сверлом на 0.3-0.4 мм меньше того же самореза (желтый 4/30 pz2) Китай не берите! Под 4-у пойдет 3.6-3.7 мм
    Ступень перестает бухтеть после набора толщины 40 и далее. Мы кладем 15+ст. Еще40 очень достойный глухой стук хоть ногой хоть молотком:aga:
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    В принципе, получается, если не учитывать чистовую отделку, то монолитная лестница и на мет. каркасе получаются примерно близки по цене:) У меня каркас получится близким к этой стоимости наверное.
    @НатальяЯЯЯ, Это как раз Вам к размышлению;)
    Если есть возможность, то лучше конечно делать монолит. К тому же, чуланчик получится под лесенкой.
    Если же хочется чего-то "воздушного" - то каркас на косоуре или деревянную.
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @yuri_pautov, ковролин на фан. 15мм будет бухтеть! Имхо Геморой с уборкой
    Чтоб не скользила лично я буду покрылась НЕ лаком а маслом для паркета :um:
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, :super:
    Добавил в дополнение к вчерашним инструкциям для своих строителей. Thanks.
    Еще маленький вопрос: А другие клеи подойдут? "Момент Монтаж" или "Den Brawen"?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    может и подойдет :|: я уже лет 15 клею титибондом все! он хороший и крепкий !
    момент пробовали как то лет пять назад, не понравилось, очень быстро дает пленку (намазав длинную деталь или чуть замешкаешься, все пленка обеспечена) с титибондом хоть всемя немного есть :aga: а держит мама не горюй :super::cool:
    какой клей не столь важно, главное чтоб он там был:)
    с фото попробую поискать, но процесс обычно не фиксирую, рутина:|::aga:
    на металл паследний раз ставили года три назат.
    ща народ богатый пошел, у всех бетонные с дер, ступенями и подступенок из плитки !
    для столярки осталось только ступени (не всегда),фальш косоур (тетива) ,балясины (тоже не всегда) да перилла !
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    По поводу скользких ступеней ! вспомнил казус :|::)]:aga:
    лест. с первого на третий с промеж. полноценными площадками в эркере на Южную сторону
    лест. на дер. тетивах площадки два швеллера 12х на них уже наш пирог! строим как всегда с низу :um:
    так как лес. на тетивах собираем сразу весь марш на чистую потом площадку потом еще марш и так далее.
    а чтоб не покоцать готовые ступени приклеили молярным скотчем оргалит с тряпочкой и ходили еще недели две. напомню эркер на юге ! когда пришло время открыть наше творение :|: эта молярка так прикипела к нашим ступеням что мы два дня ее оттирали :mad: а потом чтоб блеск навести с дуру полиролью (пронто) прошлись :aga: вот это было шоу ! лично Я два раза на опе пересчитывал ступеньки :( а нас на обьекте было ой как много :aga: пока полироль не смыли хозяйка на верх не ходила;) потом купили спец. коврики на каждую ступеньку (на двухсторонний скотч) красиво, ступени не царапаются и безопасно! :);):)]:aga:
    если делать самим то советую обработка только маслом (цвета разные) удобно и экологично !
    если правильно подобран угол, шаг и ширина, то лестница безопасна и комфортна если полироль не используешь:aga:
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    только путем склеивания всех деталей лест. и набором толщины ст. уходит неприятный звук !
    на мет. каркасе очень сложно добиться ощущения как от бетонной !
    хотя я видел и бетонные с дер. ст. гремят как барабан !
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ну очень похож проем на мой:) а можно размеры :|: хочу полноценную площадку :)
    себе еще не рисовал кажется что надо поворотные делать .
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Моя ширина 2 метра, глубина площадки 0,9 по проекту.
    Вообще в теме у меня битва была на страницах 3-8, ведь изначально лестницу конструктор предлагала без площадки и с забежными ступенями. Хорошо, коллеги подсказали и мы переделали. Заодно, с выносом двери гаража за постирочную, что бы между гаражом и домом 2 двери были и еще одно, тех помещение.
    p. s. У меня и проект на лестницу от архитектора есть - могу чертеж дать.
    В личку почту вышлите.
