1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    хорошо хорошо.
    не надо
    ужас!
    смола необратима
    Это да. Но возьму в работу ступени, подоконники без калибровки. Но есть нюансы - надо посмотреть
    бред сивой кобылы
    У меня пресс, но я не могу прям сказать что вы врете - вы просто не понимаете о чем говорите
    Где я говорил, что это просто?
    Но это возможно! Есть самодельщики с хорошей степенью посвященности. И отвезти ступени на фанеровку не такая непосильная задача. Например ТС может это сделать у меня, я не далеко.
    Да мой пост малоинформативен и для частично посвященного форучанина.
    @Bezgusli, - ваш пост много ложноинформативен, но полезен для форумчанина не имеющего никакого опыта работы с деревяшками. Вы его запугали - и правильно ему лучше в эту тему не соваться.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sergey40, интересная тема превращается в холивар двух отделочникав-краснодеревщиков :aga:
    Господа, а можно в специализированных ветках биться? А то (само) застройщики уже нить стройки потеряли :|:.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @PvlAnd, я не пугаю а стораюсь предупредить людей до того как они накупят материалов !
    Смола не обратима это факт, а то что вы склеиваете разные по плотности и влажности материаллы походу вас это не смущает!
    По поводу бреда сивой кобылы :) клеют и на холодную и 0.6 и1.5
    Но производительность очень мола отсюда выше цена! На горячую 3мин а на холодную 30мин!
    Или вы готовы по одной цене клеить и гор. И холодный жим ;)
    Необратимость смолы ОЧЕНЬ сильно затруднит реставрацию косяков разного происхождения ! С этим вы я надеюсь согласны :)!
    Если допустим вам привезут ступени, подоконники с обкладом и выкуренные вручную вы дадите горантию что из пресса выдет деталь без "щеглов"?
    Я считаю что
    Спор с вами в этой теме, далее не уместен !
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, @PvlAnd, Господа, заканчиваем спор.
    Когда дойдут руки до начала чистовой отделки лестницы - тогда и продолжим;)
  5. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Опять глупостей наговорили.
    Ну ладно. @Allmas, нить теряет. Удаляюсь.
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Allmas, Пока отвечал вы меня опередили :)
    Я больше не буду :|: чесслова:aga:
    @Sergey40, сори за дебаты!
    Да пару милимов это допустимо ;)
    У меня нет своего производства я работаю на дядю :( поэтому могу помочь только дельным советом!
    :hello:
  7. PvlAnd
    PvlAnd
    PvlAnd
    Да ладно вам. Не так уж много мы тут и насрали.
    да уж
  8. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Сергей, поздравляю с завершением сезона! Заслуженный отдых:cool:
    Но расскажите потом, пожалуйста, про Кситал в эксплуатации)
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Потдерживаю и присоединяюсь к @НатальяЯЯЯ,
    Сам прикупил к прошлым выходным кситал gsm12t, но пока не подключал. Дома забыл чудо электроники:aga:
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, @НатальяЯЯЯ,
    Ну пока особо рассказывать нечего - тестирую. Пока используется минимальный функционал Кситала. Кситал подключен к термореле котла. От Кситала выведен пока один датчик температуры в коридор на первый этаж. Котел сейчас настроен на мощность 8кВт и температуру теплоносителя 55гр. В Кситале установлено поддержание в помещении постоянной температуры 21гр. При понижении температуры в помещении ниже заданной границы, Кстиал дает команду котлу на нагрев. После достижения заданной температуры в помещении, Кститал отключает котел. Для управления Кститалом использую телефон на Android, скачал программу ThermicsGSC, телефон общается с Кситалом через интерфейс программы, что упрощает управление, т. к. не надо набирать СМСки с кучей кодов.
    На данный момент, имею следующие возможности удаленного управления и контроля:
    - Проверка текущей температуры в помещении
    - Установка значения температуры в помещении, которую будет поддерживать система отопления
    - Контроль работоспособности датчиков (если пропадет контакт, то получу сообщение)
    - Контроль питания напряжения в сети (если пропадет, то получу сообщение)
    - Принудительное включение котла в независимости от температуры в помещении
    - Информирования о достижении верхней и нижней критических границ температуры в помещении (сейчас настроено на мин. знач.+11гр, макс. знач+26гр.)
    Вот, вроде ничего не забыл...
  11. azazelia
    azazelia
    azazelia
    Здравствуйте) очень понравилось повествование вашей стройки, несколько вопросов, если вы не против. Перила у лестницы из чего сделаны ? И если можно во сколько вам обошлась котельная по работам (можно в личку) спасибо за ответы
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @azazelia, Добрый день.
    Спасибо.
    Что касается лестницы, то пока лестница в черновом виде. Перила сделаны временными, чтобы предотвратить случайное падение. У меня с прошлого года остались обрезки труб от снегозадержателей для кровли - вот их и использовали для перил, как раз хватило на верхний пролет;)
    По котельной ответил Вам в личку.
  13. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Сергей, а можно мне тоже в личку, пожалуйста! :|:
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Можно;), написал.
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sergey40, Как дом подсыхает! Расходы за месяц на отопление считаете ?
