1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Как и обещал, выкладываю фото трещин. Моё мнение – трещины не критичны. Идут по клеевым швам, в ширину не увеличиваются. Скорее всего они связаны с усадкой. Основное место расположения трещин: южная стена и юго-восточный и юго-западные углы – как раз там, где лучше всего солнышко прогревает. Все трещины на втором этаже, на высоте 1,25м от пола.
    А каково будет мнение форумчан? Стоит ли мне беспокоиться по поводу этих трещин?
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Влияние крыши конечно не могу исключить на все 100%, но мне все же кажется, что крыша тут не причем.
    Во-первых, если бы причина была именно в крыше, то трещины появились бы еще в прошлую зиму. Но трещины появились только в ноябре, примерно через 1-1,5 месяца после запуска отопления.
    Во-вторых стропильная конструкция достаточно мощная:
    - под коньковым прогоном установлены стойки
    - установлены затяжки-ригель
    - установлены дополнительные стойки на расстоянии 1,5м от мауэрлата по всему периметру
    Надеюсь правильно назвал элементы, более подробнее, конструкция на фото ниже.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Кадастровую стоимость автоматом вписывают в кадастровый паспорт в кадастровой палате.
    А как верно написал выше antonpavlov, кадастровый паспорт необходим для оформления права собственности
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Итак, пришло время рассказать про эл. проводку.
    Решено было делать всё самостоятельно. Над организацией проводки я начал думать наверное еще в конце ноября. Начал я с расстановки розеток на планах дома – дело шло с большим «скрипом». Никак не приходило «вдохновение»…
    С горем пополам, к январю кое-как раскидал схематично все точки на планах, определился с примерным количеством линий. А дальше опять все застопорилось. Было решено не тратить время на дальнейшее рисование, а переходить к рисованию уже непосредственно на стенах. И дело пошло. Ориентируясь на предварительную расстановку розеток на планах, нарисовал на стенах точные места установки розеток и не спеша начал на стенах рисовать линии.
    Схема разводки выглядит следующим образом: В каждую комнату заходит минимум одна линия, на которой группы розеток будут уже соединяться шлейфом. Постараюсь по максимуму сделать всё без распредкоробок. На освещение, коммутация проводов будет осуществляться за выключателями. Под выключатели специально для этого будут устанавливаться глубокие подрозетники. Вся проводка выполняется кабелем ВВГнг-ls. На розетки 3*2,5, на освещение 3*1,5 – производитель Конкорд. Практически вся проводка будет идти по стенам в штробах. Провода, проходящие по потолку и в гиспокартонных перегородках укладываю в пнд гофру. По потолку идут только провода на люстры, а также слаботочка. В штробах кабель укладываю без гофры. Сразу после прокладки все кабели обязательно подписываю, а то потом не разобрать, что куда идет.
    Также сразу укладываю кабель под ТВ и интернет. Под ТВ куплен кабель CavelSAT703B, под интернет недорогой LegrandUPT5е.
    На первом этаже будет два щитка: 1-й – около входной двери.
    Он уже установлен АВВ U-32. Данный щиток поделен как бы на две части. В первой вводной автомат счетчик и противопожарное УЗО. А во второй части будут уже установлены группы автоматов на жилые комнаты. Проблема в том, что под автоматы получается мало места – всего 36 модулей и все мои хотелки туда не влезают. В связи с этим было решено поставить отдельный небольшой щиток на кухню – туда будут сведены линии из кухни и ванной. В данном решении есть и свои плюсы – как правило на кухне больше всего линий, и если щиток будет стоять на кухне, то не придется далеко тянуть все линии. На кухню куплен более бюджетный щиток ABB UK520
    На втором этаже будет установлено тоже два щитка: 1й – под электропроводку, а 2й под слаботочку
    На текущий момент практически закончил с разводкой проводов на первом этаже. Работа идет не очень быстро, т. к. работаю только по выходным. После того как закончу с укладкой проводов, можно будет заняться проектированием щитков – но это уже отдельная тема для разговора.
    Ну а пока фото того, что уже сделано.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Еще фото
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Для штрабления стен был куплен самый дешевый штроборез – Фиолент и пылесос. Без пылесоса работать со штроборезом невозможно. Также был докуплен некоторый инструмент, необходимый в работе по проводке, коронки на дрель и прочая мелочевка.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Sergey40, а как крепили металлические хомутики? Просто на саморез или с дюбелем? Не расшатываются они, если нужно "открыть" и добавить ещё кабель? Не боитесь, что потом поржавеют в стене и пятна будут?
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ленту крепил просто на саморезы длиной 30мм без дюпелей. Держатся достаточно крепко, если конечно не тянуть со всей силы.
    Насчет пятен ржавчины думал. В принципе перфолента нужна только сейчас для поддержания проводов. Начну заделывать штробы с неприметных мест, если будет проступать ржавчина, то буду заштукатуривать штробы частями, попутно вынимая этот крепеж. Понимаю, что получится двойная работа, но крепить провод в штробе перфолентой - это самый быстрый вариант.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Блин, в этой бюрократии я пока совсем нуль:faq:. Буду просвещаться по мере строительства:)]:aga:.
    Мне и надо то всего- переехать в дом и прописаться. И получать удовольствие от чтения классики на кресле-качалке под песни соловьев в вишневом саду.
    Сергей, а сколько у вас метров проводов и каких ушло? Сколько розеток всего получилось? В какую сумму вылилось, если это покупалось недавно?
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Пока к сожалению не могу сказать, т. к. еще можно сказать в самом начале работ по электрике. Закупаю материалы постепенно, в общую смету пока не сводил. Пока было куплено:
    - две бухты кабеля 3*2,5 по 100м - на первый этаж ушла одно полная бухта и примерно 1/3 от второй.
    - бухта 3*1,5 200м - пока еще больше половины осталось
    - бухта 4*1,5 100м (от выключателей до люстр тяну) - около четверти потратил
    - бухта SAT 703 100м - потратил пока примерно 20-30м
    - бухта UTP 300м - израсходовано наверное около 50м
    - куча разных подрозетников наверное около 100шт - пока еще немного осталось
    В общем пока только примерный расход. Как закончу с укладкой проводки на втором этаже, подведу итоги по расходам и выложу тут.
  11. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Да мне тоже интересно про электрику. Про затраты и кол-во материала. А по поводу эл. щитков все правильно. Себе так же буду делать)
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Про выполнение работ буду выкладывать информацию по мере выполнения самих работ. А затраты на покупку и расход материала выложу ближе к завершению работ, когда будет ясна полная картина расходов.
  13. НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    НатальяЯЯЯ
    Сергей, спасибо Вам еще раз, за Вашу тему, читаю как учебник! Пишите, пожалуйста, все подробности!
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Спасибо. Постараюсь;)
    Только Вы не принимайте всё написанное за единственные правильные решения. Мы всё же "любители" в строительных вопросах и не все наши решения могут быть правильными.
  15. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Напугали-то трещинами, когда писали 1-1,5 мм! Там же просто паутинки!
    Фото крыши понравились, добротно сделано, даже симпатично. Кровельщики, наверно, молодцы.
    Ну а насчет проводки - намного проще было сделать все до штукатурки. Тогда и штробить ничего не нужно. За редчайшем исключением. Но что сделано то сделано!
