1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А перед УЗО автоматы не устанавливаются?
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Все зависит от схемы. УЗО должно быть защищено автоматом. В моем случае получается, что групповые УЗО (30мА) под защитой вводного автомата, а перед УЗО (10мА) на мокрые помещения стоят автоматы на 10А. В принципе можно было бы поставить автоматы и перед групповыми УЗО, но это удорожание схемы и лишнее место в щитах, так что посчитал это лишним
  3. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    А можно просто диф автомат поставить...
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Можно и дифавтомат, но он во-первых гораздо дороже, ведь УЗО как правило ставится на группу автоматов, а дифавтомат на каждую линию, а во-вторых связка автомат+УЗО считается надежнее, чем дифавтомат.
  5. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Тут главное не переусердствовать) Просто приходилось смотреть щитки, в которых на каждую лампочку узо стояло)
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну у меня освещение тоже под защитой УЗО. Просто УЗО надо ставить на группы линий, тем самым экономится и место в щите и деньги. Отдельно, своим УЗО, защищаются только мокрые линии. Также, на мокрые линии можно поставить и дифавтомат - в моих щитах их 2шт.
  7. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Воот это правильно, а то некоторые где-то услышали, другим подсказали, что чем больше в щите всяких плюшек, тем круче. Только потом когда появляются проблемы, начинается разбор полетов...
  8. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Очень много стало "специалистов", которые говорят, что нужен кабель 2 жилы сечение 3 квадрата)
    Кстати самый простой и верный способ для неопытных подсмотреть типовые схемы, нуу скажем у Шнайдера
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Совершенно верно, необдуманное "навешивание" плюшек ведет только к проблемам. Надо обоснованно подходить к установке лишних элементов в шиты.
    Да уж, специалистов много, а вот действительно разбирающихся в вопросе очень мало. Разводка по дому обычно делается двумя типоразмерами: 3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет. Разводку в щитах лучше делать многожильным кабелем 6квадратов
  10. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Вполне, но я предпочитаю соединительные шины. Быстрый монтаж и красота в щите обеспечена:)
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Пора отчитаться о проделанной работе по щитам.
    Итак, за последние несколько дней сделано следующее:
    - установлены корпуса щитов на втором этаже.
    - собраны автоматы для щита на кухне. Осталось подключить линии.
    - собраны автоматы для щита второго этажа. Осталось также подключить линии.
    Немного о сборке щитов.
    Автоматика Hager. Разводка в щитах производилась многожильным проводом ПуГВ 1*6мм, концы обжаты наконечниками НШВИ. N-проводник после УЗО разведен на отдельные шины, под каждое УЗО. Там, где к автомату будет подключаться более одного провода, подключение будет осуществляться через клеммники, установленные на динрейку. Использовал винтовые клеммники ABB М4/6.
    Результат работ на фото.
    Если есть вопросы, спрашивайте.
  12. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Знакомый щит, Kaedra, ABB или Tecfor?
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ага, ABB.
    - на кухне UK 520
    - в холле второго этажа: UK530 и UZM530MV для мультимедиа
    - в холле первого этажа U32
  14. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    ABB очень удобные, несколько раз использовал- понравились. Металлическая дверца - строго и со вкусом). вообщем нас многие не поймут?)
  15. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Кстати ниразу не встречал автоматы данной фирмы, чьи они, если не секрет?
