1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вся автоматика - Hager (Французы). Не самый распространенный производитель, их самый главный плюс - это то, что их совсем не подделывают. Когда покупал, всё было в наличии, в том числе все номиналы автоматов с хар. В, а также УЗО 25А/10мА тип А.
    Внешне тоже мне очень понравились - симпатичные, голубенькие:aga:
    Мне щиты тоже понравились, только два момента:
    Во-первых, поначалу показалось, что корпуса немного хлипковаты. А во-вторых, у них расстояние между дин-рейками 125мм - под шинную разводку в самый раз, а вот для разводки проводом мало места
  2. iramini
    iramini
    iramini
    Если стены под покраску, то после штукатурки можно наклеить стеклохолст. Потом шпаклевка в 2-3 слоя на сдир. Это спасет от трещин. Т. е. трещины будут, но за стеклохолстом. Если будут обои, то под обоями трещин не видно.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем. Очередные выходные, прошедшие в «борьбе» с электрикой, подошли к концу.
    Завершена сборка автоматики для главного щита в холле на первом этаже.
    Также окончательно установлены и подключены щиты на кухне и втором этаже. С подключением щита на кухне мне помогал Дмитрий – показал, что и как лучше укладывать и подключать. Также отдельное спасибо Диме за технические консультации при составлении схем и выбору комплектующих. Без него у меня всё это заняло бы гораздо больше времени.
    Щит на втором этаже подключал уже самостоятельно. Ох и муторное это дело. На втором этаже 19 отводящих линий, красиво и аккуратно уложить такое количество проводов очень тяжко. Но вроде получилось преемлемо. Осталось докупить заглушки для лицевых панелей.
    На следующих выходных планирую подключить третий щиток и с щитками будет покончено.
    Не знаю, что еще тут рассказать. Если есть какие вопросы – задавайте.
    Фото с результатами ниже.
  4. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Sergey40, Решил делать фундамент по той же схеме, что и у вас и столкнулся с проблемой - похоже в Набережных Челнах найти нормальный геотекстиль невозможно. В строймагазинах делают удивлённые глаза и многие даже понятия не имеют что это. Вот думаю вообще его не использовать если нормальный не найду. По сути у меня под чернозёмом плотный слой глины с песком. И через этот слой не должен песок уходить а что бы не уходил в чернозём по бокам подложить рубероид. Других вариантов пока не вижу.
    Уровень грунтовых вод не высокий.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Основная роль геотекстиля - разделение слоев и недопущение их смешивания между собой. Для этих целей подойдет в принципе любой геотекстиль плотностью не менее 200мкм. не мучайтесь с поиском бренда, берите любой, какой найдете. Поищите в интернете - наверняка найдете. еще он может называться "Дорнит".
    Я бы не стал для этих целей использовать рубероид - это все-же своего рода гидроизоляция... "запрете" песок рубероидом, а если туда влага попадет? что дальше? может я конечно и ошибаюсь, но я бы не стал использовать для таких целей рубероид.
    Приятно осознавать, что мои идеи кто-то взял на вооружение. НО! Я настоятельно рекомендую не принимать решение на основе прочтенных тем на форуме! Фундамент - основа вашего будущего дома, и к выбору фундамента вы должны подойти очень основательно. Если есть возможность, потратьте немного денег и сделайте расчет фундамента исходя из условий ваших грунтов и планируемого дома.
    Всё остальное проще - стены, перекрытия, крыша - тут уже можно ориентироваться на типовые альбомы техрешений. Но вот с фундаментом - подумайте основательно, прежде чем принять окончательное решение.
    Если всё же остановите свой выбор на моём типе фундамента, то несколько советов вам:
    1. Не делайте проветриваемое подполье, как у меня. Смысла от него никакого. Лучше засыпьте все пространство песком и сделайте полы по грунту.
    2. Т. к. тип фундамента - незаглубленная лента - крайне желательно сразу сделать дренаж и утепленную отмостку, чтобы минимизировать влияние морозного пучения. Если будет сложно со средствами, сделайте хотя бы временное утепление перед зимой. Я у себя тоже делал временное утепление после окончания первого сезона
  6. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    Спасибо за советы. К стати полы по грунты и хотел изначально. Так как с продухами это лишние заморочки с деревянными перекрытиями, а песок есть где взять не дорого. Лучше засыпать. Расчёт фундамента заказывать не стану. Хотя согласен с вами на все 100 что так делать не стоит. Просто строить собираемся с отцом и приходится как то приходить к общему знаменателю. Сколько я его не уговаривал заказать расчёт - он уверен что всё это шарлатаны и насчитают ему не правильно:). Наверное деньги мои экономит:)]
  7. UrfinJus
    UrfinJus
    UrfinJus
    Набережные Челны
    @Sergey40, На счёт дренажа - если УГВ абсолютно не высокий - есть ли смысл его вообще делать и где заложить трубы отводящие воду? Вы я так понимаю отдельно потом рыли рядом с песчаной подушкой?
  8. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Макрамэ)
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Дренаж в любом случае нужен. Отводить если не грунтовые, то верховодку всё равно надо. Поздней осенью дожди, а потом морозы; зимой постоянно то плюс то минус - глина будет насыщаться влагой и потом её будет пучить.
    По организации дренажа есть два варианта:
    1. как у меня - сперва дом, а после копать по периметру.
    2. уложить дренаж сразу, в процессе копания котлована под фундамент.
    Только обратите внимание - трубы дренажа должны залегать ниже уровня песчаной подушки под фундамент. Кстати для дренажа более серьезные требования к качественному геотекстилю. Почитайте соответствующие разделы на форуме.
    Всё таки на расчете лучше не экономить. Как вариант, можно за основу взять мой тип фундамента, и попросить проектировщиков рассчитать его ваши условия.
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    В ближайшие пару недель, жду возвращения мои прошлогодних строителей для продолжения работ на этот сезон. Бюджет на этот сезон достаточно ограничен, а хочется сделать по-максимуму.
    Начинать планирую с внутренних работ.
    Пока в планах следующий минимум работ:
    - Закончить с отделкой внутренних стен
    - Сделать полностью отделку ванных комнат (стены, пол, потолок)
    - Сделать полностью отделку помещения кухни
    Если бюджет позволит, то:
    - Финишная отделка пола и потолка по всему дому и лестница.
    К сожалению, в связи с катастрофической нехваткой времени, не могу до конца вникнуть во все нюансы по чистовой отделке, совершенно нет времени «копать» интернет. В связи с этим прошу вашей помощи в данном вопросе.
    Я опишу свои мысли и идеи, а вы уж, если не затруднит, «направьте мои идеи в верное русло». Можно с ссылками, где почитать и где купить)
    Итак:
    1. Стены в жилых комнатах. В настоящий момент все внутренние стены оштукатурены гипсовой штукатуркой.
    Финишным покрытием в жилых комнатах пока планирую обои. Соответственно, планирую сейчас отшпатлевать стены гипсовой шпатлевкой, а обои в последнюю очередь. Посоветуйте:
    - под обои планирую шпатлевать только в один слой (экономия на материале и работе), сойдет?
    - какие обои лучше клеить (бумажные, виниловые, флизелиновые, жидкие и т. п), учитывая все эти разговоры про паропроницаемость газобетона
    - может посоветуете еще какие более менее бюджетные варианты отделки стен в жилых комнатах? Окрашенные стены в жилых комнатах не хочу однозначно.
    2. Стены на кухне и холлах первого и второго этажей.
    Изначальные мысли – сразу сделать чистовую отделку фактурной штукатуркой или жидкими обоями, без предварительной шпатлевки стен.
    - на какую штукатурку посоветуете обратить внимание? какие фактуры предпочтительней для внутренней отделки?
    - какие еще варианты могут быть, чтобы сразу на гипсовую штукатурку сделать финишный вариант?
    3. Полы. В доме сейчас везде, в качестве чернового пола уложена фанера. Уложена очень хорошо, без каких либо перепадов.
    - пол в ванных комнатах – тут два варианта: либо стандартный, кафельной плиткой. Но т. к. у меня деревянные перекрытия, то не очень хочется из сильно перегружать. У меня мысли, сделать в ванной пол из виниловой плитки. Как вам такой вариант? Если класть виниловую плитку то как будет лучше? Покрыть фанеру гидроизоляцией и сразу наклеить плитку или сперва положить на фанеру ГВЛ, покрыть гидроизоляцией и наклеить виниловую плитку?
    - пол на кухне – что лучше? Влагостойкий ламинат, линолеум, виниловая плитка? Выскажите свое мнение по данному поводу.
    - пол в жилых помещениях первого этажа – скорее всего ламинат.
    - пол в жилых помещениях второго этажа – скорее всего ковролин, чтобы снизить ударные шумы. Знаю, что это пылесборник, но пока других вариантов не вижу.
    - пол в холлах – ламинат с максимально высоким классом износостойкости.
    4. потолки.
    - планирую везде сделать натяжные потолки.
    - вопрос только по ванным. Выбираю между натяжным потолком и реечным. Каковы будут ваши мнения?
    Очень надеюсь на ваши советы и комментарии…
  11. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Калужская область, г. Обнинск
    По поводу штукатурки и шпаклевки. Мы отштукатурили бергауфом бау путс стены и затерли шпаклевкой Ветонит LR+ 2 раза. Для обоев за глаза. После одного раза шпаклевания все таки захотелось пройтись еще раз. Обои флизелиновые клеили - пока все устраивает - живем 2 месяца. Потолки тоже планируем натяжные, но хочется тканевые. В санузлах ПВХ пленку - а чем вас она смущает? По полам не скажу, у нас весь первый этаж полы по грунту и теплый пол...
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да в принципе ничем не смущает. Выбираю между реечными потолками и натяжными, сейчас больше склоняюсь всё же к натяжным.
    А что скажете по фактурной штукатурке в холлах и на кухне? Как вам моя идея?
  13. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Не люблю я штукатурку под покраску. В моем понимании (если есть дети, то особенно) она очень уж боится ударов (сразу сколы и трещины.) Обои все таки и армируют штукатурку и предотвращают от "травм".
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А если штукатурка окрашенная в массе?
  15. OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    OptimistObninsk
    Не по мне... Но на вкус и цвет все фломастеры разные. Просто если подойти и тукнуть в такую стену например чем нибудь... как будет видно на такой стене и на стене с обоями? но это мое ИМХО
