1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как имеющий окрашенную комнату и маленького ребенка скажу, а ничего не будет, даже следа не останется. Да и ребенку, даже в 2 года вполне можно объяснить, что можно и что нельзя.
  2. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Имхо, Миф. На деле все должно быть ровно наоборот - штукатурка более ремонтопригодна нежели обои. В случае чего, штукатурку можно по месту отремонтировать и подкрасить, тогда как обои придется переклеивать во всей комнате. Но вот более заметны все шрамы будут именно на монотонно окрашенной гладкой штукатурке, это верно. Аналогично на монотонных обоях.
    У нас, с недавних пор, декоративная штукатурка почти на всем первом этаже. Стены под штукатуркой при подготовке были проармированы стеклосеткой, а углы защищены стальными уголками.
    P. S. А если декоративная штукатурка "под старину", то и вовсе сколы и трещины сольются в общем стиле ;)
  3. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Золотые слова!
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А какую штукатурку использовали? Марка, фактура?
  5. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Основная штукатурка - cranston senator. В гостиной, холе и на лестничной клетке, фактура - травентин (как на фото по ссылке). Но цветом подчеркивать камень, по ряду причин, не стали. Просто покрасили валиком и получили скорее эффект старых стен. В санузле и на откосах во всем доме та же штукатурка, но фактуру делали другую.
    Штукатурку брали по цене за банку 10л - 2000 руб. Но дорогой гель к нему для колеровки. Мы же вместо геля, как написал выше, использовали обычную краску эмульсионку.
    А на кухне сделали фактуру Прованс Антик обычным шитроком! Так же с обычной покраской валиком. Получилось здорово и не дорого :)
    Как руки дойдут у себя в теме подробнее все хочу описать.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую все.
    Очередные выходные подошли к концу и наконец то завершены работы по сборке всех щитов.
    Можно считать, еще один этап в работе по электропроводке завершен.
    Сегодня закончил со сборкой третьего щита – основного, в холле первого этажа. Очередная благодарность Дмитрию за оказанную помощь.
    В принципе, всё тоже самое, как и в предыдущих двух щитах.
    Выкладываю фото результатов работ.
    Закончив очередной этап, можно подвести промежуточный итог по затратам на электрификацию дома.
    Итак.
    1. Ввод 15кВт, в августе прошлого года мне обошелся в 40тыс. по материалам и 40 тыс по работе. https://www.forumhouse.ru/threads/213987/page-40#post-10517394
    2. Разводка проводки по дому: на материалы ушло примерно 50тыс, по работе 0,00руб. писал об этом подробно в начале апреля: https://www.forumhouse.ru/threads/213987/page-53#post-12610362
    3. Теперь по последнему этапу с щитами:
    - Щит на кухню, щит на второй этаж, мультимедийный щит на второй этаж = 11 000 руб
    - Автоматика для щитов и прочие комплектующие для щитов = 49 000 руб
    - По работе опять 0,00руб.
    Итого, на текущий момент, на электрику потрачено 190 000руб, включая ввод 15кВт.
    Осталось только купить механизмы (розетки, выключатели) установить их и на этом с электрикой будет покончено.
    Интересно, сколько получилось сэкономить на том, что все работы по проводке и щитам выполнял самостоятельно? Как думаете?
  7. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Думаю процентов 60 от той суммы сэкономили) Смотрю счетчик у вас правильный) Странно, что без интерфейса..., у нас в новый дом обязаловка...
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Если я правильно понял, то счетчик с интерфейсом - это тот, который еще и с ограничением мощности? Когда договаривались с электриками, я изначально просил такой не ставить - если он отрубается по мощности, то потом только вручную включать. В итоге договорились, что на столбе на вводе вешаем щиток, в который ставим автоматический ограничитель мощности. В итоге, на столбе установлен вводной автомат 32А и ОМ630, настроенный на 15кВт. Устройство ОМ630, помимо функций ограничения мощности еще выполняет и функции контроля напряжения, т. е. при выходе за заданные границы, устройство отключится. Поэтому в доме я не стал ставить никаких реле напряжений.
    Кстати, ключик от этого щита оставили мне, так что всегда можно залезть и "подкрутить" ОМ630 до желаемых киловатт. Ведь на вводе 32А:aga:
  9. woodd
    woodd
    woodd
    Арзамас
    Уважаю "Евроавтоматику". Качественная вещь из немногих... По счетчику немного не рпавильно, там идет не ограничитель мощности, а профиль мощности и интерфейс, т. е. всякие Энергоконтроли и прочие могут посредством интерфейса посмотреть всё, вплоть до "сколько израсходованно электроэнергии в пятницу 21 января 1921 году в 7.32 утра":)]
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    хотел бы вернуться к разговору об отделке помещений.
    Может у кого-нибудь есть еще какие либо комментарии по поводу моих вопросов из сообщения #820
    Если кто может, поделитесь ссылками на магазины с демократичными ценами, в которых закупаете отделочные материалы.
    На данный момент интересуют цены на:
    - фактурные декоративные штукатурки
    - шпатлевки
    - напольные покрытия, виниловая плитка
    - кафельная плитка для стен
    и т. п.
  11. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Так то да, но не забывайте, что коммутируемый ток у него 8А мах, при 32А может и подгореть...
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    там установлен контактор АВВ, так что надеюсь не подгорит. Да и про 32А - я не планирую "подкручивать мощность", в доме всё равно перед счетчиком стоит 25А
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Ну что ж, продолжим повествование.
    В эти выходные к нам наконец то приехали наши прошлогодние строители. Приехали в субботу вечером, обустроились и в воскресенье с самого утра приступили к работам.
    План работ на ближайший период запланирован следующий:
    - заделка штроб от эл. проводки
    - завершение гипсокартонных перегородок. Проводку проложил, теперь можно уложить утеплитель для звукоизоляции и зашить гипсокартоном вторую строну.
    - установка подоконников
    - шпатлевка стен в жилых комнатах под последующую наклейку обоев
    - фактурная штукатурка в холлах и на кухне
    - укладка плитки на фартук в кухне
    - отделка ванных комнат
    В воскресенье съездил за материалами – почти всё привез. Гипсокартон, грунтовка, шпатлевка, плиточный клей – объемы не большие, поэтому всё было куплено в Леруа. Как оказалось там дешевле чем на всех строительных рынках в округе. Кстати, на заметку – в ОБИ цены тоже немного выше, чем в Леруа:um:.
    Осталось только купить чистовые материалы: фактурную штукатурку и плитку. В планах, закупить всё на следующих выходных.
    По фактурной штукатурке пока остановился на ВГТ, с фактурой короед – цена примерно 1100руб за ведро 18кг + колеровка 10руб/литр. Может кто посоветует еще какие варианты, пока не поздно?
    По плитке пока не определился – в выходные поедем всей семьей смотреть, что понравится. Может кто посоветует, на каких производителей обратить внимание? :faq:
    Вернемся к строителям. За прошедшие два дня они заделали все штробы от проводки и установили все подоконники – а это 11 окон. С подоконниками решил особо не заморачиваться – взял отечественные Vitrage 350 руб. Особого смысла в импортных не увидел – да, красивые, но учитывая, что цена на них в 3-4 раза выше, а большую часть времени они будут закрыты занавесками – смысла в дорогих подоконниках для своих окон я не вижу.
    Ну и как обычно, немного фото.
    Да, чуть не забыл. В субботу купил дочке и племяннику подарок на лето – каркасный бассейн. Не удержался, «повелся» на рекламу в «Твоем Доме» про скидку в 25%:|:. Хотя там сейчас даже без скидок цены самые низкие из тех, что видел. В общем теперь у нас на участке каркасный бассейн 305*76. Дети ждут не дождутся, когда можно будет купаться.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Давненько я ничего не писал, совсем не было времени: работа, стройка, поездки по магазинам за матералами… Наконец то нашлось немного времени. Постараюсь подробно рассказать о проделанных работах за прошедший период.
    Итак, 23-го мая ко мне приехали мои строители и сразу принялись за работу. На текущий момент, работы, запланированные в качестве первого этапа, выполнены, строители временно переместились на другой объект, а у меня появилось время написать небольшой отчет.
    Начнем по порядку.
    В первую очередь были установлены подоконники (были выбраны отечественные Vitrage). Далее, стены в жилых комнатах отшпатлеваны VetonitLR+ в один слой. Т. к. в жилых комнатах планирую обои, то не вижу смысла переплачивать за работу по шпатлевке в два слоя. Перед шпатлевкой стены в обязательном порядке были обработаны грунтовкой CeresitCT-17. Стены выровняли, теперь можно ехать и выбирать обои.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Далее, переместились на отделку ванных комнат.
    Ванная первого этажа.
    Т. к. в этой ванной нет радиатора отопления, было решено на всякий случай уложить теплый пол. Выбор пал на Caleo Unimat Boost - энергосберегающий саморегулируемый инфракрасный стержневой нагревательный мат. Пирог пола получился следующим: черновой пол – фанера 12мм, сверху уложены гипсоволокнистые листы. ГВЛ обработан гидроизоляцией Кнауф Флехенлихт, поверх расстелили теплоотражающий материал. Разложили стержни теплого пола, закрепили их скотчем, чтобы не смещались. Сверху сразу уложили плитку. Теплый пол получился в слое плиточного клея. Для укланки плитки на теплый пол был использован клей LitokolLitoflexK81. Стены обработали грунтовкой СТ-17, в районе душевой кабины обмазали гидроизоляцией флехендихт и наклеили плитку. Для стен использовал клей Кануф Флизен.
    Ванная второго этажа.
    Т. к. у меня деревянные перекрытия, то я долго размышлял: что-же уложить на пол, чтобы лишний раз не нагружать перекрытия. В итоге было решено положить виниловое покрытие. В итоге, после "блужданий" по магазинам, был выбран кварц-виниловый замковый ламинат FineFloor, цвет дуб винтер. Черновой пол в ванной комнате из фанеры. Фанера была покрыта двумя слоями гидроизоляции кнауф флехендихт и сверху уложен finefloor. Полученным результатом остался очень доволен. Стены сделаны аналогично первому этажу: грунтовка СТ-17, гидроизоляция флехендихт в районе душевой кабины ну и плитка.
