1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Итак, выходные пошли с пользой.
    Приезжал Дима, подключил бойлер, колорматик. Рассказал что-где крутить и настраивать. Колорматик 470 - клевая штука. Полазил по настройкам... Колорматик позволяет очень гибко настраивать работу котла на отопление и ГВС. Можно регулировать не только дневную и ночную температуры, но и выбирать временные промежутки: например утром сделать отопление по сильнее, днем, когда все на работе - уменьшить отопление и отключить нагрев бойлера, к вечеру опять поднять температуру и запрограммировать ГСВ к возвращению с работы, а на ночь опять понизить температуры. Плюс, для каждого дня недели можно задать свои временные промежутки. Эквитермические кривые тоже настраиваются очень тонко - с шагом 0,05 (для сравнения, в эл. котле Protherm у меня кривые настраиваются с шагом 0,2). В общем в колорматике куча настроек - за выходные не успел со всем разобраться. Пока еще не удалось подобрать оптимальные настройки - жарко в доме, нужно время, чтобы подобрать оптимальные параметры. Плюс надо в некоторые комнаты поставить термоголовки на радиаторы - переборщил с размеров радиаторов в некоторых комнатах.
    Ну всё, теперь все коммуникации подключены. Как же хорошо иметь горячую воду!
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ну раз теперь есть горячая вода, надо ставить ванны. Изначально планировали ставить душевые кабины, но после нескольких поездок по магазинам, желание пропало. Если недорогой Китай - то как-то уж очень хлипко выглядят, да и тесно как-то в них. Решили присмотреться к ваннам. Задача стояла - выбрать недорогие акриловые ассиметричные ванны. Долго читал интернет, выбирал. В итоге поехал в Румянцево, чтобы живьем посмотреть, пощупать. Свой выбор остановил на отечественном производителе -Тритон, модель Кайли с размером 1*1,5м. Много читал о том, что недорогие ванны, в том числе и отечественные слишком тонкие и сильно воняют, т. к. так используют вредные пластики. В общем все это фигня. Конечно на первый взгляд акриловая ванна не выглядит такой прочной как например чугун. Но ванна достаточно крепкая, залезал в нее - никакого намека на прогибы. Теперь что касается запаха - Ванны мне привезли две недели назад. За это время никакого запаха я не учуял - ну не не пахнут они, совсем. Производитель дает гарантию 10 лет. Посмотрим конечно, как они будут в эксплуатации, но пока мне мой выбор нравится! Начали их устанавливать. Думаю на следующих выходных закончим с установкой и опробуем их в действии.
    Так что пока пара фоток по началу монтажа.
  3. albertbobcat
    albertbobcat
    albertbobcat
    @Sergey40, У вас электрокотел как резервный подключен? Можете дать контакт специалиста, кто вам котельную делал?
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Электрокотел был установлен еще прошлой осенью, чтобы можно было отапливать дом в прошлую зиму, т. к. уже велась внутренняя отделка. Теперь электрокотел будет выступать в качестве резервного.
    Контакты мастера отправил в личку.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    у меня возникала такая мысль, но не решился озвучить :|::aga:
    бойлерная на пять с плюсом !
    управление котлом и гвс -это вещь! :super::cool:
    на вид обе ванны выглядят очень достойно ! поддержим отечественного производителя :super:
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Завершение такого важного этапа нельзя было не отметить:)
    Спасибо. Как доделаю ванны, выложу нормальные фото. Ну и отчет об эксплуатации бюджетных ванн сделаю обязательно.
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Это точно. Надеюсь, когда окончательно разберусь с колорматиком, он позволит нормально экономить газ и настроить комфорный климат в доме. Это не АОГВ древний, который у меня стоит в старом доме.
  8. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Sergey40,:hello: а расскажите пожалуйста про электрокотел поподробнее- марку и мощность...
    нам вот-вот начнут собирать отопление...газа пока нет, будем топить ээ...
    Вы уже имеете опыт использования...никак не могу понять- стоит ли брать дорогой импортный или ограничиться российским бюджетным. У монтажников мнения настолько разнообразные, что только еще больше меня запутали:aga:
    Сразу оговорюсь, что газа может не быть не один год-минимум два-три сезона будем использовать электрокотел, поэтому видимо уж совсем плохонький не пойдет.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Татьяна, у меня стоит эл. котел Protherm Скат на 12кВт. К нему был докуплен уличный датчик температуры. Котел управлялся КСИТАЛом. Котел работал в погодозависимом режиме - выставил желаемую температуру в помещении и котел сам поддерживал заданную температуру. В зависимости от уличной температуры, котел определял нужную температуру теплоносителя в трубах. В настройках котла, на всякий случай, была установлена максимальная мощность не более 10кВт, чтобы не превышать общее потребление по дому выше 15кВт, иначе ограничитель мощности на столбе отрубал бы эл-во. Котел полностью оправдал себя. Эксплуатировался с октября прошлого года. В принципе, его мощности маловато для моей площади (около 190м2), но т. к. прошлая зима была достаточно теплой, то мощности котла "впритык" хватало. Котел использовали только для отопление.
    Качеством и надежностью котла в принципе полностью доволен (хотя конечно год эксплуатации - это не такая уж и большая статистика).
    Ну а теперь котел стоит в качестве резерва, на всякий случай.
    Мне котел обошелся в прошлом году в 25тыс.руб. По поводу более дешевых котлов, к сожалению, ничего сказать не могу, т. к. даже не смотрел в их сторону. Что касается более дорогих импортных котлов, то моё мнение - однозначно нет смысла брать что-то более дорогое. Данный котел достаточно надежен, функционален и полностью оправдывает потраченные средства - исключительно моё мнение на основании его эксплуатации в течении одного сезона.
    При принятии решения о покупке эл. котла, хорошенько обдумайте, готовы ли Вы будете два-три сезона оплачивать эл-во. У меня в прошлую зиму выходило от 12 до 18тыс в месяц! И это при том, что по будням в доме поддерживалась температура +18 и только на выходные поднимали температуру до +22. Если у вас в доме есть дымоход, то подумайте на вариантом покупки котла на дизельном топливе. Если бы у меня был дымоход, то скорее всего я бы не покупал бы эл. котел, а поставил дизельный. Котел на солярке чуть дороже, но отопление им выходит несколько дешевле. Учитывая, что вы планируете отапливаться без газа 2-3 года, вам это может оказаться гораздо выгоднее.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если Сергей не против, выскажу своё мнение по использованию эл. котла.
    У меня дом 152кв/м стоит точно такойже 12к
    При выделенной 15квт
    Сейчас жалею, что не взял 14к +приоритет на домашние нужды !
    Отапливаю только по ночному !
    В сильные морозы и 15 кВт не хватит :( придётся дневным пользоваться !
    Счёт за эл. Немного округляют глаза :aga:
    Наш" Газпром" если обещает через 2-3 года, это не значит что выполнит ! Есть много случаев когда люди ждут трубы по 5 лет :mad: (по разным причинам)
    Все зависит от СО и конструкции дома !
    Каркасные дома при СО только ТП люди топят эл. И радуются! про трубу даже слышать не хотят :aga: при не стоимости !
    Каменные немного другая история ;)
    Котёл надо брать Надежный это в первую очередь !
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Конечно не против:)
    Теперь у нас даже небольшая статистика по эл. котлам получается.
    Может еще кто использует эл. котел? высказывайте свои комментарии, поможем @Tatiana377, сформировать мнение.
  12. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Сергей ,Bezgusli спасибо! :hndshk:тоже поглядываю на Протерм скат. Вот только думаю может и правда14 - ти квт купить?
    Что касается платы за ЭЭ- я вкурсе, соседи платят около 15 тыс в месяц в холодные месяцы.
    Правда мы сразу сумели выбить двухтарифный учет и ночной тариф 1,25 поможет немного экономить.
    Мы пока жить то в доме не планируем, Калужское шоссе реконструируют и по утрам на работу добираться сложно, и неизвестно на сколько внутрянка затянется-год, два... короче пока надо будет только поддерживать плюсовую температуру, комфортную для рабочих- ну 12-максимум 15 градусов.
    А для доп. отопления мы уже поставили чугунную печь- Лава Ферлюкс- 12.5 квт - в 165- ти метрах греем до 13-15 градусов...но морозов нет, в морозы только печкой конечно не обогреться.
    Про газ- у нас уже и ТУ и договор есть, нет цен на нашу категорию в Новой Москве, обещают в марте...поэтому мы и договор без окончательной цены подписывать не торопимся.
    Отопление планируем комбинированное, ТП и радиаторы -1 эт. и только радиаторы на втором.
    А вот кроме Протерма вроде есть российские аналоги- Руснит например видела...может кто-то что-то скажет? они по цене конечно привлекательнее. :|:
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Берите 14квт не пожалеете !
    Уменьшить мощность -нажать одну кнопку а вот увеличить
    Других производителей не юзал !
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    С ванными закончил. Стык ванн со стеной замазал санитарным герметиком. Чтобы сделать ровный шов, использовал резиновые шпатели разной формы, которые предназначены для затирки швов на плитке. Оказалось всё достаточно просто и удобно. Протестировали слив ванн, чтобы нигде ничего не подтекало и установили экран. Смесители для ванн – Swedbe из Леруа. Вчера опробовали ванны в деле. Краткое резюме о ваннах: ассиметричные ванны размером 1м*1,5м очень удобны, много свободного места; ванны стоят жестко; перемещаясь внутри ванны, нигде ничего не прогибается; какой-либо запах от ванн отсутствует. В общем всё мое семейство очень довольно.
    В ванных комнатах осталось повесить зеркала и полотенцесушители. Ценник на нормальные полотенцесушители начинается от 12тыс. – пока еще морально не готов на их покупку. И вообще, я всё больше и больше впадаю в уныние при виде ценников на всю эту отделку… Даже страшно подумать, сколько еще надо денег, чтобы всё довести до ума.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    С отоплением похоже тоже разобрался. Которматик умная штука и без изучения инструкции, сходу в нем не разобраться. Что имеем на текущий момент: настроено более менее комфортное поддержание заданной температуры в доме. Контроль температуры в доме ведется за счет встроенного в колорматик датчика температуры. Установлена кривая отопления 1,2 по которой котел регулирует температуру теплоносителя относительно уличной температуры. В колорматике, в меню управления поставил значение «термостат», после этого котел стал отключать нагрев радиаторов после достижения заданной температуры в доме; при понижении температуры котел включается. Также активировал функцию «адаптивной отопительной кривой» - если я правильно понял инструкцию, то включение данной функции позволяет автоматике подстраивать кривую отопления для более оптимальной работы. Настроены временные программы для оттопления, чтобы ночью было попрохладнее и ГВС, чтобы не грел воду ночью. Продолжаю изучать функции колорматика – со временем надеюсь разберусь со всеми настройками.
