1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну если она такая же по прочности, как ламинация на окнах ПВХ - то нормально думаю.
    У меня балконный блок с ламинацией "золотой дуб" уже с 2012 года в квартире стоит, единственное место повреждения - там где металл. язычок защелки годами царапал ламинацию перед тем как в пазу зафиксировать дверь. На остальной площади - как новый.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У нас в профильных темах народ пишет, что не все розетки даже немцы по 2000+ руб. пропускают полностью весь диапазон частот, увы :(
    И узнать пока не смонтировал нереально. Хорошо не 10 шт. таких взял.
    Я пока купил обычных АВВ, по 200р, а если SAT буду подключать - то или после них, или вместо поставлю разделитель сигнала TV\sat.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вот и я так, опытным путем выяснил, что розетки Schneider не работает как надо:no: Хотя можэт это они только с мультисвичем нормально не работают...
    Я вспомнил, как правильно этот разделитель называется: диплексор:um: Главное, он должен быть с проходом по питанию!
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это как это? Он еще и питаться будет? А откуда - от того же мультисвича?
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Не не, проход по питанию нужен, чтобы от спутниковой приставки подать питание на конвертер, который стоит на самой тарелке.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Проход - ты имеешь в виду электрический? Дабы питание с ресивера свободно по кабелю TV\SAT обратно пролетало до головки/конвертора?
    А как это понять, должно быть что то в моделе диплексора указано про это?
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Точно, в свое время много перечитал по этой теме, и пришел к выводу, что готовые розетки не очень. Себе сделал так, взял шнайдеровскую заглушку на розетку, просто гладкая панелька, просверлил, вставил F разъем, изнутри к нему привинтил кабель, снаружи кабель к ТВ. Можно было просто кабель через дырку тянуть, но тогда нужно длинный хвост метра 2 оставлять. Тоже свич, но 2 тарелки, эфир вообще ставить не стал. И теперь бы тащил к ТВ 2 видеокабеля, на ТВ (сейчас идут с тюнером и С+) и на SAT-ресивер
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ага, совершенно верно:)
    Обычно на самом диплексоре или стрелочками показано или двойной линией. приложил картинку для наглядности
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Небольшая заметка про водопровод.
    Дом подключен к централизованному водопроводу, если не ошибаюсь - водозабор из артезиана. На входе был установлен фильтр "Гейзер Тайфун" 10ВВ. Картридж самый простой, только от механических примесей. В прошедшие выходные в очередной раз менял фильтр после 90м3. Вот такая вода у нас... На вкус правда вода из под крана очень вкусная, без посторонних привкусов и запахов.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это что на фильтре?
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Осадок от ржавчины. Трубы на магистрали древние, им лет 30 наверное. Плюс в самой воде много железа...
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Похоже надо чаще менять. Иначе еще и сантехника загнётся, изза отложений начинают клапаны унитазов течь и шаровые загибаются :(
    А вообще от железа уже не так просто очистить - надо бы колонну тебе. Анализ делал?
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да вроде и так меняю раньше ресурса. картридж всю взвесь удерживает. А когда ресурс подходит к концу просто давление в кранах начинает постепенно падать. Надо будет попробовать другие картриджи использовать - у производителя есть разные варианты, в том числе и для обезжелезывающие. Правда ценник у них примерно в 3 раза выше, а ресурс наоборот меньше - до 30м3.
    Колонна это хорошо, вот только ценники у них совсем негуманные. Анализ не делал, только простейший тест полосками, меняющими цвет. Результат - повышенное содержание железа и повышенная жесткость воды.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У нас жесткость больше 6 (верхняя граница по СанПин негуманному нашему, и в 2,5 раза больше нормы
    Европы), и железо 0,31 при норме 0,3).
    Я себе буду обязательно ставить колонну от жесткости, она остаточно и железо уберет.
    Стоимость на 1 колонну типа 1252 (до 1,8 куба в час и примерно 40 л смолы) с баком солевым и автомат. клапаном Клак (Clack) порядка 50 тр+ расходники и монтаж еще до 10-15.
    Иначе никак, воду надо подготавливать.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Надо будет подумать над данным вопросом:um:
    Осталось только найти свободные средства на данную установку:)
