1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ок, договорились:hndshk:
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Bezgusli, а еще вопрос по материалу ступенек. Наш товарищ Илья @Квазар планирует из березы делать - что можете про неё сказать? Понятно что она в воде не супер, но в сухих условиях вроде очень даже + плотная древесина. А ценник довольно гуманный даже по сравнению с лиственницей (не говоря про дуб).
    :faq:
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Береза довольно красивая (в родительской квартире штучный паркет лежит с 1979г) больше с березой не общался :aga:, а нет с карельской работали разок но там шпон был !
    Перепад влажности (зима/лето) в квартире очень большой ! Зимой щели, а летом плашки одна к одной :nono: и так круглый год :no:
    Я бы не стал из березы и бука делать только из за этого !
    Про бук.
    Вчера м "Мерлене" специально прошёл в отдел лестн.
    Там бук и сосна. Справедливости ради надо сказать что бук подобран грамотно и не пестрит. На сосну даже не смотрел, считаю что этот материал не для таких изделий!
    Вот лестница из лиственницы, изготовили на фабрике, а монтировали шабашники ! Обратите внимание на видимые крепеж ступеней:ogo: ,а главное на серое пятно! Пестрые ступени !(у покупных может быть ещё пестрей)
    Этой лест. Уже 10-11лет
    Подступенок не всегда делают из дерева как видите ![/user]
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если вы хотите иметь в своём доме (квартире) изделия из натурального дерева (порода не важна) ,вы должны понимать что это влечёт и обязоности !
    Мое глубокое убеждение (основанное на многолетней работе в этой сфере) Чтоб потом не пожалеть о потраченных времени и денег надо массив ставить там где необходима а не все подряд !
    Итак Ступени.
    Эти детали подвержены ежедневным нагрузкам и в процессе эксплуатации неизбежно появятся царапины, скола, вмятины.
    Эти детали обычно делают из массива
    1) переклей из цельных брусков 30-50мм .сорт 1-2
    2) переклей из срощенных брусочков. сорт 1-2
    3) переклей из цельных брусков низкого сорта, а сверху и снизу клюёт тесины 3-7мм толщиной и до 200мм шириной 1ого сорта.
    Отмечу, что тесины должны быть с 2х сторон, иначе ступень загнёт в ту сторону где тоньше относительно клеевого шва !
    3й вариант после отделки смотрится гораздо круче!
    4) на фанеру по лицевой стороне подклеивают массив, а сверху и снизу клеют шпон 2-3мм,Но лучше тесины.
    Чем плох толстый шпон? Все просто, все шпоны рубят или раскатывают, при толщине 2-3мм деревяху так выпаривают, что при обработке в столярке этот шпон колется и лопается. А тесины пилят ленточной пилой от цельной деревяхи.
    Лично я склоняюсь к 3му варианту (качество ,надёжность и красота структуры древесины)
    Ps.
    Если рассматривать покупные детали, то только лично отбирать !
    С подробным осмотром Каждой детали !
    Иначе привезут хлам !
    :hello:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Bezgusli, так это имеет значение в случае паркета видимо? :faq:
    А для цельных ступеней какая разница изменения геометрии на 1-2 (хоть 3) мм/м.п?
    Если каркас бетонный или металл, а не цельно деревянная конструкция в которой потянуть может.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, Привет.
    Копаюсь в интернете, изучаю цены на сайтах - продавцах комплектующих для лестниц. Практически у всех в продаже как правило два основных варианта:
    - Категория «экстра» — цельноламельная ступень
    - Категория «А» — сращенная по длине на микрошип
    Толщина у всех 40мм
    Если я правильно понимаю, то лучший вариант это класс "Экстра", верно?
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У вас же ступени не из целого бревна вырезано ;) ступени переклеены на клей пва-образный ,а ступень к основанию на другой клей ! Какой крепче и какой подвижней ?
    Очень не стабильный материал !
    Поэтому и практически не используют !
    Если обеспечить постоянную в% влажность, то можно и попробовать.
    Я не запрещаю, я всеголишь предупреждаю о возможных последствиях. ;)
    Экстра лучше, но
    Попробуйте найти 3й вариант. Он смотрится лучше !
    Я для той лестницы брал на Киевке 20км от МКАД :ogo:
    контакт найду скину в личку. :hello:
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сергей у вас же "закрытая "лестница ,тоесть торцов ступени не видно. Правильно ?
    При такой конструкции ставят фальш тетива или фальш косоур. Я бы рекомендовал для этих деталей взять фанерованный мдф. Только помните что фанеровать надо с двух сторон (закон напряжения клеевого шва ;)) на тыльную сторону бумага не пойдёт ! Надо черновой шпон !
    Что касается подступенка, то массив тут проигрывает мдф+шпон !
    Вместо мдф лучше Фанера, но это дороже .
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Ок, записал информацию в "блокнот":um:;)
    Ага, совершенно верно. Только у верхнего пролета одна сторона открыта - её надо будет закрывать.
    Записал в "блокнот":um:;)
    А я почему то думал, что следует брать тот же материал, как и на ступени или подступенки. Чтобы все выглядело единым.
    А такие элементы для лестниц в готовом виде продаются или это надо будет вырезать "например из мебельных щитов"?
    Если можно, то тут чуть подробнее, в чем минус подступенков из массива?
    Если честно, то первоначально, у меня в мыслях было брать все элементы деревянные - в одном магазине. Как мне кажется меньше работы по резке, подгонке и т. п. Или я тут ошибаюсь?
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Мебельные щиты тоньше 40мм очень не надёжны ,их часто гнёт и рвёт по склейке !
    Думаю в одновременно мааазине точно не найти :no: одни Олько массив другие только шпон ! Все вместе есть только на фабриках, но там заготовки на продажу не делают.
    изготовлении лестниц это резка, фрезерование, сверление :aga:
    Не надо боятся фанеровки с ней работать проще чем с массивом .
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Накладки на тетиву, подболясную доску, перилла и балясины лучше взять из массив - меньше мароки. Нанёс фрезером профиль, отрезал в размер просверлил монтажные отверстия и все, остаётся только вышкурить и покрасить :aga:
    Столбы мы используем полые, но думаю в магазе тонкого не найти :( материал разный бывает все зависит от дизайна.
    Но с фанерой зафанерованной нужным шпоном работать удобней !
    Вот схематично набросал :|:
    Саморезы (желтые) подписывать не стал :aga:. Весь крепеж должен быть скрытым ! Заглушки Допускается только на подперильнике закрепить перила или клей !
    Крепеж подболясной доски ПОД первой и последней балясиной или с шагом 1-1.5м потом сажаете эти балясины на шканты с клеем. Подперильник Обязательно должен заходить в столб (безопасность)
    Фальшькосоур (тетива) по стене ставятся первым! Крепим к стене так чтоб ступень потом закрыла саморез!
    Ступень сожаем на два шканта !
    ВСЮ лестницу надо собрать НА СУХУЮ! Исключение раскладка по стене на тетиву итд, короче мелочовка всякая. :aga:
    Разобрать -вышкурить-покрасить и только потом монтировать с клеем.
    Сейчас ступени клеим на паркетный ПУ-2 ,раньше на титибонд (бежевый) в тюбиках.
    :hello:
  12. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Я сам отделывал лестницу, тоже после того как "спецы" назвали цену на свои услуги. Подступенок, кстати, делал из ламината.
    Вот здесь есть пара фоток
    https://www.forumhouse.ru/threads/183893/page-19
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    На мой взгляд получилось очень аккуратно:super:
    Не поделитесь контактами, где брали ступени? (можно в личку)
  14. temson
    temson
    temson
    Давайте в личку продублирую, вдруг модератор удалит, сочтя за рекламу
  15. temson
    temson
    temson
    @Sergey40, если вложение не открывается, то
    ступени 1000x400x40 18шт 18172руб
    площадка 2000x1000x40 1шт 5545руб
    5 процентов взяли наценку за маленький объем, итого 24900 рублей
