1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ценник на масло, конечно, пугает. Но, при правильном использовании, расход действительно получается удивительно малым. Его не красят кисточкой а втирают ветошью. Двух слоев достаточно (как правило разных масел), сверху не покрывают лаком. Посмотрите на наш опыт, как раз маслами Osmo. Технология. Результат.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Что касается Столбов !
    Полые в продаже не найти, так что расскажу как максимально надёжно закрепить "цельный" столб.
    Шатание или пошатывания столба с крепежом только в одну сторону к поручню, например заходной, к сожалению не редкость !
    Итак вы уже установили на сухую тетиву, ступени и подступенок.
    Столб надо поставить на первую ступень прижав в платную к подступенку, а во второй ступень вырезается паз в размер столба (плотно).
    Теперь когда вторая ступень стоит уже с пазом ставим столб на два шканта (пользуемся отметками).
    Снимаем первую ступень и с обратной стороны крепим столб, глухарями с подложенной большой шайбой !
    Таким образом столб избавим от бокового качения !
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Действительно масло Именно втирают ! Разница в слоях не меньше суток !
    Двух слоёв в вполне !
    Через энное количество времени можно поверхность покрывать чем угодно, хоть на нитре хоть водной.
    Но как правило до водного не доходит ;) всех устраивает масло:super:
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Шикарные полы у Вас получились:super:
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А есть нюансы по креплению металлических столбов? У меня пока в мыслях ограждения из нержавейки или комбинированные: метал - основные конструкции + деревянные перила
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Полые столбы будь то метал или дерево, это самые удобные, а главное самые надёжные !
    Скрытый крепеж это класс изделия ! Согласитесь любое изделие смотрится круче без заглушке.
    Такие столбы ставят на шпильку.
    Сергей в вашем случае это примерно так (если шпилька пройдёт через мет. уголок это ещё лучше !)
    Крепление в бетонное основание ставятся на распорный анкер (качественный)
    Шпилька не меньше 16мм (не китай) !
    Ps. Самая большая проблема качественно закрепить в дер. перекрытие! Если попадёшь в лагу то счастье :) берёшь сантехнический дюбель только большого диаметра :aga: (как правильно называется не знаю :|:) с одной стороны резьба по дереву с другой по металу .
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вот, теперь понятно:super: Спасибо.
    Да, у меня крепеж должен пройти через мет. уголки каркаса. Так что должно получиться надежно;)
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, мне для террасы на дачу тоже нужно было масло.
    Вначале тоже Osmo и еще похожее нашёл и от ценника огорчился.
    Но после на близком рынке нашёл в колеровочном павильоне :)
    Оказалось отличное и по качеству (Франция) и деньгам. Точно уже не вспомню, но не более 50% от Осмо, включая колеровку.
    Клали 2 слоя, на лиственницу:
    3 года эксплуатации террасы на улице (крытой, но зимой то снег, да и влажность там понятное дело) показало хороший "полёт", но на этот сезон наверное уже освежать будем.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Немного отвлечемся от строительства дома. На улице по весеннему тепло, везде капель, птички поют.
    Решили с детьми сделать скворечник. Так увлеклись, что следом и кормушку для белочек смастерили. Дочка с племянником конечно же усердно "помогали";)
    Короче результаты наших трудов на фото.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, молодцы! Вот только думаю - для людей он классно и весело выглядит, а птички его
    за пугало не примут? :aga::close: Там такое лицо получилось:|:
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж - просто в ИКЕЕ купи самоклейку - "наждачку" полосками для антискольжения.
    Я и ребенку на 2-х эт. кровати лестницу сразу наклеил, и на даче на покрытую лаком лестницу.
    Нога не съедет никогда уже сама :super:
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да фиг знает, хотелось что-то яркое сделать... Ну а будут ли там птички жить, думаю скоро узнаем;) буду держать всех в курсе:)
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Саша, идея с полосками - это будет резервный вариант:um:. Хотелось бы сделать ступени так, чтобы они не были скользкими без каких-либо дополнительных элементов.
    Кстати, на выходных был в Леруа, там тоже продаются готовые элементы для лестниц. Цены примерно следующие:
    ступень 40*300*1000мм, сорт АВ
    Лиственница - 980
    Бук - 1150
    Дуб - 1750
    На вид - вроде неплохого качества. Фотки не додумался сделать:(
    Вопрос к @Bezgusli, стоит ли выбирать материал для лестниц в Леруа или всё ж лучше в специализированном магазине?
  14. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    В леруа есть сорт экстра?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Если этим путём пойти, то думаю можно и в Леруа.
    Видел эти ступеньки! :)
    Сорт брать лучше экстра !
    Цельноламельный ступени после отделки могут выглядеть полосатыми !
    Если это не пугает, то можно брать !
    Леруа не будет работать с маленькой конторой, думаю какой-то региональный ДОК делает полуфабрикаты ;)
    Главное чтоб с клеем не жадничали :nono:
    Как вам Вудсток ?
    Ps.
    Бук не советую :hello:
