1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Через 30-40 минут паркет по этому клею очень трудно загнать в паз (начинает схватываться) для работы со ступенями не больше 50минут потом начинает твердеть и намазать сложно !
    На банке пишут 40-60 мин:aga:
    Если будут шканты то саморезы ненужны. Если без шкантов то пару штук желтых 4.5-5мм (с засвеловкой) по середине достаточно.
    Я правильно понял, что саморезы изнутри? ;)
    Как планируете крепить подступенок, разрез можно? Есть нюансы !
    Ps.
    Саморезы нужны чтоб размер не ушёл,держать должен клей !
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да, конечно, саморезы планирую изнутри.
    Подсупенок планирую крепить тоже на клей плюс пара саморезов изнутри через каркас лестницы. Подступенки стыковать со ступенями планирую без пазов, встык.
    В пэйнте постарался схематично изобразить...
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Рабочий вариант ;)
    Единственный минус это подступенок надо резать на каждую ступень индивидуально.
    На разрезе у вас подступенок поджат к верхней ступени, а надо наоборот.
    Режите в размер минус 1-1.5мм !
    Поставили (приклеили) ступень. Намазали снизу подступенок силиконом, а лучше ПУ клей-герметик (в тубах прозрачный) и поставили на место прижав его к ступени
    Прикрутили подступенок.
    Нанесли клей на основание под вторую ступень, а верхнюю кромку подступенка опять силикон или ПУ !
    И так до второго этажа :)
    Силикон и ПУ Клей-герметик очень эластичные, поможет избежать скрипов !
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А фальшь Тетиву в закупленных заготовках не увидел ;)
    Будет, нет ?
    Тоже нюансы :aga:
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @Bezgusli, По подступенкам понятно, спасибо за подробное описание, особенно что касается ПУ герметиков.
    На фотку не попала. Фальштетива будет у верхнего пролета, там где видна балка каркаса. Привез щит 300*18*3000мм. Тоже сращенная лиственница.
    Правда пока никак не могу придумать как его смонтировать. Ступени должны же на него заходить, соответственно его надо подогнать вразмер и установить первым, а у меня к тетиве (мет.профилю) верхнего пролета приварены временные перила. Если их снять, то по лестнице будет опасно ходить - особенно дети постоянно бегают... Надо сперва придумать, как перезакрепить эти временные перила... В общем пока думаю над этим. Может будут какие советы?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я бы позвал @Bezgusli на монтаж :|:. Лестница - ответственное дело, тут специалист нужен:hello:
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спасибо за доверие :|:
    Но могу только помочь советом !
    ,на работе работы вал, а в выходные свой дом двигаем потихоньку :aga:
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Эх, дорогое это удовольствие, звать спецов по лестницам:) Да и у самого руки чешутся попробовать самому освоить эту науку:|:
    Если только позвать @Bezgusli, чтобы провести вводный учебный курс:um:
  9. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вот примерно как надо и в какой последованности.
    Фото с Лиственницой, это мы подгоняли к уже стоящей лестнице стенавые панели. Головняк ещё тот :ogo:
    Теперь как надо :aga:
    Берём фальшь тетиву и вырезаем (предварительно!)пот ступени, так чтоб получилась вот такая расчёска :aga:
    IMG_7696.JPG Направление волокон конечно же параллельно лестници ! У нас это панели.
    По первой тетиве размечаете зеркально противоположную (если надо)
    Потом крепите на саморезы к стене в тех местах где потом закрывает клюв ступени ! (Это место самое удобное)
    А именно сверлите тетиву сверлом 6мм и зенкуете под шляпку самореза (в указанном месте) количество таких крепежей на вкус монтажника :aga:
    Всегда по разному, зависит от многих факторов (стены,основание под ступень ...)
    Прикладываете заготовку с уже готовыми отверстиями на место, проверяете что каждая грань "зуба " потом закроется ступенью или подступенком !
    Берёте перфоратор и сверлите через заготовку первое отв.
    Забиваете дюбель так чтоб он остался в заготовке и прикручиваете саморезом !
    Дюбель будет работать как шкант ! :super:
    Дальше можно сверлить все остальные.
    Подгоняете -размечаете верхний стык тетивы со следующей и только потом крутите остальные саморезы по той-же схеме.
    Прикладываете обрезок ступени (если они конечно калеброванные в один размер)
    И обрисовываете ступень прям на тетиве.
    IMG_7697.JPG На скотче видно лучше :)
    Снимаете тетиву и отрезаете -фрезеруете одну грань "зуба " (при клуб ступени не резать !)
    Так чтоб когда все поставите на место под тетиву подлезала ступень с зазором 0.5-1 мм лучше 0.5мм :aga:
    Берёте ступень и режите клюв с двух сторон чуть больше чем будет у вас свес.
    Примерно так
    В собранном виде будет так
    Теперь нестрашен даже фигурный профиль на ступени и не большая трапеция, да стык в глаза не бросается :victory:
    Ступень под тетиву должна заходить на 5мм ,этого достаточно.
    Черновой размер стуени получается на 10мм больше чистового !
    Сергей, ваш временный столб придётся переносить на ступень так чтоб можно было смонтировать тетиву, а ступень эту просто подогнать и снять чтоб можно было собрать всю лестницу на сухую. А вот когда лестницу будите на клей сажать, то на это время детей в летний лагерь отправить :aga:
    Вся подгонка на один марш займёт от одного до трёх дней.
    Вам предстоит не один раз снять поставить энное количество деталей !
    :hello:
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень порадовал вот такой ПУ
    Единственное что напрягает, это "замерзание "носика ! За два дня Промерзаете на 10мм ,через неделю носик почти полностью :( и это при условии что при накручивания носика резьбу смазываем Тем же герметиком.
    дальше правда практически не промерзает ! У себя на Домашний стройки проверял, есть туба открытая Ей уже больше года. Месяцев 8 пролежала, носик прочистил, чуток из тубы и вот он жиденький полез :aga:
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    12 мая, весна в самом разгаре:nono:
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Наконец то появилось время заняться лестницей. А заодно и написать небольшой отчет.
    Итак, ступени были куплены и привезены еще в начале апреля. А лестницей занялся только на вторых майских праздниках.
    Подгонка ступеней в размер заняли два полных дня. Из инструментов использовал: эл. лобзик, орбитальная шлифмашинка, угольник, малка, рулетка, струбцины – вот в принципе и весь небольшой набор инструментов. Если на первый взгляд каркас лестници и выглядел ровным, на деле оказалось, что прямых углов практически нет, везде на 1-3 градуса угол отличается от прямого. Пришлось повозиться, но в это очень помогает «малка» - позволяет перенести на ступень точный угол с каркаса, не надо сидеть вымерять с угольником и рулеткой. Пока успел подготовить в размер только ступени с подступенками: 14 прямых и 4 поворотный. Фальштетиву решил делать в последнюю очередь, т. к. мешаются временные перила, а если их снять, но невозможно будет пользоваться лестницей – опасно.
    Перед покраской все ступени были отшлифованы шлифмашинкой, наждачка максимально мелкая – P150.
    В качестве покрытия выбрал масло Kreidezeit.
    Для тонировки твердое масло Fuβbodenhartöl, цвет Тик – 1 слой. Для финишного слоя твердое масло с воском Hartwachsöl – пока успел покрыть только половину ступеней в 1слой. Если после всех ступеней останется много масла, то возможно пройдусь вторым слоем. И цветное и бесцветное масло наносил следующим способом: сперва кистью покрываю всю поверхность, затем даю впитаться примерно 15 минут, затем ветошью затираю, удаляя излишки. Перерыв между слоями – сутки. Цветное масло по консистенции достаточно жидкое и легко наносится. А вот бесцветное масло с воском достаточно густое, по консистенции примерно как свежий мед –наносить его чуть сложнее.
    Итого, на текущий момент сделано:
    - нарезаны в размер все ступени с подсупенками;
    - 8 прямых и 1 поворотная ступень с подступенками к ним покрыты цветным и бесцветным маслом и готовы к установке;
    - оставшиеся 6 прямых и 3 поворотных ступени и подступенки к ним покрыты пока только цветным маслом (сегодня) – осталось их покрыть бесцветным.
    Все перечисленные работы заняли 5 дней неспешной работы. Возможно не всё идеально получилось, учитывая, что впервые выполняю подобные работы, но я не заметил каких-либо сложностей в выполнении.
    Ну и фото того, что получилось пока. Правда на фото цветопередача немного «кривая» - фоткал на телефон.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Вчера закончил покрытие всех ступеней твердым воском. В банке осталось еще достаточно много масла, думаю пройдусь вторым слоем по ступеням.
    Вопрос к знатокам: можно ли второй слой прозрачного масла положить только на рабочую поверхность ступеней, а не покрывать ступени полностью?
    Приближается время установки ступеней, пора закупаться материалами для крепежа. Есть вопросы к уважаемому @Bezgusli, как к профессионалу:
    - саморезы обычные желтые или "клопы"?
    - клей для ступеней покупать в банках (по типу паркетного клея) или в тубах как жидкие гвозди?
    - что из вышесказанного лучше, учитывая, что клеим ступени на фанеру, а также что будет по 6-8 саморезов в качестве доп. крепежа?
    - чем обезжирить фанеру перед нанесением клея? Желательно, чтобы этот состав был не слишком вонючий. Или просто обеспылить и этого будет достаточно?
    - если клей в банках (типа паркетного), то чем его наносить? кистью или шпателем?
    - если клей попадет на рабочую поверхность ступени, то чем его лучше удалить, чтобы не пострадало покрытие ступени?
    - вопрос по крепежу подступенков: они крепятся только к каркасу лестницы или надо промазывать клеем стык со ступенями (нижней и верхней)?
    - место крепления подступенков в каркасу не закрыто фанерой, т. е. приклеиваться они будут к металлу. Какой тут лучше клей? Тот же, что и для ступеней?
    Буду очень благодарен за советы и рекомендации.
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сергей, хорошо получается !
    Если используете саморезы, то только желтые или белые! желательно чтоб на шляпке было клеймо !
    Основание (Фанера) обеспылить слегка влажной прядкой и дать проветрится. Если сильно грязная, то тогда шлифануть зерном 80.
    По клею, могу сказать что в тубах однозначно удобней и быстрей, но дороже.
    Между Подступенком и ступенью Обязательно должен быть или эластичный клей или герметик !
    Подступенок лучше приклеить к основанию! думаю клей подойдёт.
    Если что упустил :|:
    С саморезами не увлекайтесь !
    Это жёсткое крепление ! :hello:
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Если не сложно, можно с конкретными примерами (марка, конкретное название). :um:
    А то я в этих клеях путаюсь: силиконовые, акриловые, ПУ, жидкие гвозди, клей-герметик и т. п. Везде всё по-разному называется. :(:(:(
    Что конкретно взять? В сетевых магазинах Леруа/ОБИ такое есть или лучше в специализированных?
    И если клей попадает на чистовую поверхность ступени, то чем его удалить без последствий для покрытия?
