1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вкрутить в балясину хотел бы хотя бы на 70-80мм. Далее крепеж через ступень+фанера+мет.профиль каркаса - это еще почти 60мм, плюс хвост под гайку шайбу и гровер. Итого у меня получается 180-200мм. Не видел в продаже таких сантехнических шпилек.
    Т. е. именно высверлить ответстие, а затем как в металле метчиком нарезать резьбу? А так получиться? Я думал крепить как "шипы" мебельные - высверлить отверстие в балясине, залить клей и вбить шпильку... Так не будет держать?
    Ага, основная жесткость будет создаваться 2-мя крайними столбами.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Что то я побаиваюсь что шататься будет... нужно крепления в нескольких плоскостях точно.
    У тебя на поворот она цельная пойдет? Заметил, что если угол надёжно у опоры лестницы закреплён и первая балясина- то прогон жестко стоит, ему пространственная жесткость конструкции не дает болтаться...как то так, из меня рассказчик теории тоже не очень :|:
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Саша, прям читаешь мои мысли;)
    Поручень будет единый, соединенных из двух частей: верхний лестничный пролет + перила (заграждение) на втором этаже - не знаю, как правильно её назвать. На втором этаже, конец перил будет закреплен в стену, чтобы добавить жесткости конструкции. Итого будет три основных точки крепления: два столба и крепеж в стену. В принципе, точно также у меня сейчас закреплены временные перила.
    Прикрепил фотки, на которых видны временные перила.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Все верно !
    У 12й шаг резьбы довольно крупный. Плюс у вас лиственница (достойная плотность)
    Металический шкант с клеем так держать не будет. Вкрутить придётся !
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Не, лиственница только ступени и подступенки. Перила и балясины будут из бука. Специально брал другой материал, чтобы немного отличалась фактура и цвет после покраски. Ну и конечно они дешевле...
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Бук более вязкий! :super:
    Это в данном случае ещё лучше!
  7. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет всем.
    Сегодня закончил основные работы по лестнице. Установил ступени второго пролета, а также поставил перила на втором пролете и площадке второго этаже.
    По ступеням особо рассказывать нечего, всё тоже самое, что и с нижним пролетом. Клей Quelyd 007 в тубах плюс по 8 саморезов 4,5*45мм на ступень.
    Чуть подробнее о перилах: Перила и балясины покупал неокрашенными и покрывал тем же маслом, что и ступени. Только наносил уже два слоя цветного масла и один слой прозрачного. Т. к. ступени из лиственницы, а перила из дуба – цвет и фактура чуть различаются, как я и планировал, чтобы немного выделить перила. Жесткость всей конструкции придают два опорных столба из нержавейки – у них внизу приварена пятка для крепления тремя болтами. Болты D8мм насквозь, через ступень, фанеру и мет. каркас. Третья точка крепления, для придания жесткости – в стену на площадке второго этажа. Комбинированные балясины крепил к ступеням через сантехнич. шпильку D10мм – нашел на строительном рынке длинные 180мм – 10мм вкручены в балясину и балясины также притянуты насквозь через ступени, фанеру и мет. каркас.
    В угловом соединении поручня использовал шпильки D8мм и клей. В качестве клея использован «QuelydМастификс Ультра». На этот же клей сажал все элементы комбинированных балясин. Клей держит намертво.
    После сборки всей конструкции перил, понял, что маловато балясин – надо будет докупить еще три балясины, чтобы все было ровно и красиво.
    Лестница практически готова, осталось установить пристенный поручень на нижнем пролете, а также вырезать и установить фальштетиву на второй пролет.
    В общей сложности, все работы по лестнице заняли около 7-ми рабочих дней – правда это все получилось растянуто во времени. Учитывая, что ступенями и перилами занимался впервые в жизни, результатом очень доволен. Конечно есть небольшие недочеты, но они в глаза не особо бросаются.
    Выражаю особую благодарность @Bezgusli, его советы мне очень помогли.
    Если есть вопросы спрашивайте.
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Еще немного фото с изнанки лестницы
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Наверху балясинами ламинат зажат? Ничего с ламинатом не случится?
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да, ламинат прижат балясинами. Там площадь пола маленькая, так что по идее не должно никак повлиять.
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Где именно их не хватает? По фото вроде всё ровно...
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Тёска,зачетная лесенка получилась ! :super:
    Я не много другие столбы представлял :|:, но у вас все получилось круто !
    Очень любопытно как вы будите подгонять фальштетиву !
    Вырезы не делали - будет головняк :( но решаемый количеством времени потраченным на монтаж ! ;)
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    По фото да, вроде ровно, но живьем видны большие промежутки. Вот на фото нарисовал, где не хватает балясин.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Спасибо, ваши советы и рекомендации мне в этом очень помогли:hndshk:
    Да уж, с тетивой придется повозиться - главное хорошенько все разметить, ну и потом аккуратно вырезать. К сожалению не было возможности сразу её поставить, т. к. мешались временные перила, а их нельзя было снимать на длительный период.
  15. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Привет, Сергей! Поздравляю! У себя думал гипсарем сделать... зашпаклевать все потом) Если материал купил, то шаблон с фанеры делай, раза с 3-го идеально подгонишь. Ну и шпаклевка по дереву, воск мебельный в помощь если что.
