1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет.
    Спасибо за идею, обдумаю и такой вариант.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    На мой взгляд эта лестница будет хорошо смотреться не с тетивой, а с Косоуров.
    Правда уже наверное поздновато :(
    Тетива будет закрывать нижнюю часть балясин, правда если смотреть с боку;)
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Я похоже немного путаюсь в терминах:( Но у меня в планах видимо именно косоур врезать, т. е. он будет ниже ступеней (ступени будут сверху). Врезать его конечно будет тот еще геморрой. В общем у меня в планах, чтобы примерно как на картинке получилось.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Рискну дать совет. Я бы использовал листы картона, которые прикладывал бы к ступени и склеивал в ленту повторяя контур лестницы, а потом эту ленту как шаблон перенёс не косоур.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Мои мысли движутся примерно в том же направлении:super::)
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я бы не стал использовать картон. Это материал который не держит форму !
    Для шаблонов лучше всего использовать мдф 8-10 мм подгонять удобно и потом фрезером обгонять можно.
    :hello:
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Теперь все сходится :)
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Проблема в том, что фрезера нет, а ради одной детали пока не готов купить его:( Попробую все ж наверное использовать плотный картон для шаблона или какой-либо иной материал, который можно резать ножом. Пока думаю в этом направлении...
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Для разовой работы картона вполне достаточно.
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Картон не держит форму !
    Еслиб надо было какой-нибудь маленький шаблончик, то да на крайняк можно взять картон.
    даже стекольщики не принимают шаблоны из картона.
    Сергей, тогда хотябы оргалит или мдф 2-3мм (на рынке в замен оргалита продают)
    Форму держит и ножом резать можно :super:
  11. yuri_pautov
    yuri_pautov
    yuri_pautov
    Конаково
    Подтверждаю! Самое то. (Материал задней стенки шкафов и прочей мебели, кто не понял). Обычно электролобзиком пользуюсь, но рез "махрится", если нож малярный, то строго 90град держать, иначе норовит поднырнуть под линейку и рез уходит. Раза с третьего насквозь оргалит берется, мдф пожесче. Ножовка мелкозубая хорошо берет и не уведет ее.
    P. S. Хотел прикупить и прикрутить несколько ступеней из сосны и одну из лиственницы на пару лет для эксперимента, если кто помнит. Поработал со строганым бруском хвои. От эксперимента решено отказаться. Безоговорочная победа лиственницы :)]:hello::pioner:
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, привет! Вот молодец, такую конструкцию осилил - и в первый раз! Уважаю! :hello:
    У меня только возник один пока вопрос - а вот этот конец перил (что внизу, у площадки)
    как от болтания в стороны зафиксирован?
    Или там еще будет нижний пролёт, и с ним связь? :faq:
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Саша, привет.
    С перилами нижнего пролета они никак не будут связаны.
    На нижней ступени верхнего пролета как раз стоит опорный стальной столб с приваренной пяткой - крепление в ступень тремя болтами. Я честно говоря не ожидал, но крепление очень жесткое. Даже прилагая усилие, никаких пошатываний не наблюдается. Столб намертво прикручен болтами М8 через ступени к мет. каркасу.
  14. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Спасибо за отчет. Смотрел у Вас места опоры лаг на ленту, т. к. цокольное в основном делают бетонным. Как сегодня себя чувствуют балки, утеплитель и весь пирог? Доступ в подпол оставили? Не жалеете, что выбрали дерево? Я сейчас нахожусь на этой стадии строительства
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую. Постараюсь по-подробнее всё изложить.
    Деревянные перекрытия первого и второго этажей были в основном выбраны по двум причинам:
    1. Наименьший вес по сравнению с плитами и монолитом - что несколько снижает требования к фундаменту и его стоимости
    2. Минимальная стоимость на начальном этапе строительства - установил балки и в принципе черновое перекрытие готово
    На текущий момент перекрытия продолжают выполнять свои функции - теплоизоляция в цокольном перекрытии 250мм - босиком ходить комфортно. Люков в подполье не делал - подполье всего около 0,5м глубиной. Посмотреть, что твориться внутри перекрытия тоже технически сложно. Со стороны жилого помещения - надо вскрывать чистовую отделку, а со стороны подполья перекрытия всё равно зашиты дифуззионной мембраной и за ней ничего не видно. Сильной влажности в подполье быть не должно: земля в подполье была застелена пленкой и сверху песок, плюс продухи в ленте фундамента. В общем думаю в ближайшие несколько десятков лет перекрытия вскрывать не придется.
    Теперь о недостатках:
    1. Деревянные перекрытия только на начальном этапе дешевые, а вот полный пирог с утеплителями, звукоизоляцией, пленками и т. п. в итоге выходят в круглую сумму. И не факт, что будет намного дешевле, чем монолит.
    2. Второй недостаток (хотя это наверное касается всех типов перекрытий) - необходим правильный расчет и соблюдение технологий. У меня (в силу наверное недостаточности опыта) в итоге присутствует небольшая вибрация перекрытий и недостаточная звукоизоляция от ударного шума.
    Стал бы я вновь делать деревянные перекрытия? Наверное да, стал бы. Единственное, в качестве несущих балок я бы наверное использовал не доски, а lvl брус или деревянные двутавры. А также с большим вниманием отнесся к звукоизоляции.
