1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    сейчас живу в доме с деревянными перекрытиями межэтажными. Баня каркасная соответственно тоже деревянные перекрытия.
    В доме пролет в 4.5м немного напрягает, когда скачут дети. В бане же пролеты меньше 3м. Не напрягает. Сейчас залил ленту, перемычки с пролетами вообще 2.5м и решил все таки лаги настелить. Только там у меня везде фсфшка, но в этом году я просто охренел от цены. Зашью поверх лаг все 50 доской нафиг (она есть почти на всю площадь). Поработаю рубанком исправляя неровности, ну накрайняк сверху осб 9мм пущу.
    По моим подсчетам все равно дороже на порядок. Один только эппс по карману как ударит + наемная сила на стяжку + миксер, который не везде по участку проходит конкретно у меня. Короче...
    Что-то отвлекся я если баня у меня на винтовых сваях, то доступ проверить состояние лаг простой. А вот на ленту 45 см над землей их укладывать немного не спокойно. Конкретно хотел еще спросить у Вас, как укладывали на ленту в перемычках фундамента? Сначала положили лаги, а потом уже блок под них подгоняли? Или в кладке вырезы делали? Как гидроизолировали?
  2. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    и какой полиэтилен плотностью стелили и какой слой песка сверху сыпали?
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    У меня тоже пролеты примерно такой же длины - как и говорил, вибрация присутствует (особенно от детей;)) Чтобы исключить или максимально минимизировать этот "батут" нужен точный расчет размера балок и их шага.
    Точно, это еще одна причина, по которой у меня деревянные перекрытия. Миксер для монолита или кран для плит у меня практически невозможно было разместить.
    Если будет достаточное количество продухов, то продуваемость будет обеспечена - опять же надо считать, т. к. кол-во и размер продухов подбирается в зависимости от объема подполья.
    Полиэтилен самый простой, каким парники накрывают, если мне не изменяет память, то использовал 200мкм. слой песка тонкий, примерно 5см - фактически просто прижать пленку.
    В блоках перед кладкой делали вырезы ножовкой. Доски оборачивали пергамином. Прикрепил несколько старых фото перекрытий первого и второго этажей.
  4. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    продухи я рассчитывал, песка тоже 5см накидаю тогда. Спасибо Вам за ответы
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Удачи в строительстве:victory:
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @РусланHeckfy, рекомендую вскрыть полы и выкинуть ФСФ нафиг. Она содержит такое кол-во фенолформальдегидных смол, что ПДК этого яда сделают помещение для людей просто опасным.
    Вместо здоровья поправки от банных процедур начнется отравление организма :(
    Замените пока не поздно на ФК (фанера карбамидная), она пригодна для внутренней отделки.
    А ФСФ место только в вентилируемом фасаде на улице, или подшивки чердака - где людей нет. :um:
  7. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    я ошибся у меня фк 1525х1525 мм https://www.forumhouse.ru/threads/369905/page-2
  8. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    вы считаете в OSB их меньше?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ФК - хорошее решение, там клей карбамидный не опасен :super:. Сам на дачке в "пирог" пола применял,
    "полы по грунту":
    IMG_1795.JPG IMG_1796.JPG IMG_1798.JPG IMG_1811.JPG IMG_1812.JPG IMG_1831.jpg
    А я и не предлагаю OSB обшивать жилые помещения :|:.
    У меня она только на холодном чердаке вентилируемом, как основа для ГЧ кровли.
  10. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Возвращаюсь к разговору о лестнице. Доделал на лестнице недостающие элементы:
    -Закрыл торцы ступеней второго пролета – получился некий фальш-косоур или тетива – не уверен, как правильнее его назвать
    - Закрыл торец перекрытия второго этажа
    - установил пристенный поручень на первом пролете
    В общем с лестницей в принципе закончил.
    Для изготовления шаблона косоура использовал листы пластика – не знаю, как правильно называется – примерно такой же, из которого делают бутылки для газировки.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sergey40, Сереж - лестница супер получилась! :super:
    Только вопросик по торцу перекрытия 2 этажа - там как будто с покрытием пола стык остался,
    будешь планку какую/уголок там ставить еще?
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да, на стык планирую мет. уголок - надо только доехать до рынка купить его. ;)
  13. GekaTar
    GekaTar
    GekaTar
    Привет.
    Не осилить все страницы, как у вас стены на ленте стоят, нет проблем? Многие просто не рекомендуют дом из газобетона на ленту ставить?
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Дом стоит уже 4й год, проблем не замечено (тьфу три раза;)). Фасад еще не оштукатурен, так что если бы появились какие трещины, то сразу бы увидел. Под лентой песчаная подушка толщиной 0,7м (если мне не изменяет память), сама фундаментная лента утеплена, отмостка 1,2м шириной тоже утеплена, дренаж по периметру дома - в общем было сделано всё, чтобы исключить возможное пучение грунта и его влияние на фундамент.
  15. Dmitriy190880
    Dmitriy190880
    Dmitriy190880
    Добрый день!
    Сергей подскажите где приобретали, балясины и перила, я так понимаю под окраску. СПС.
