1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да там и показывать особо нечего. Верхний пролет лестницы зашил с обратной стороны гипсакартоном. А нижний пролет пока вообще не зашивал - я туда хочу ящики выдвижные смастерить, но всё никак не займусь этим. Если не забуду, сегодня сфоткаю.
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @igorkzn,
    Как и обещал, несколько фото под лестницей.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Действительно ну Очень информационные фото :aga:
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Так я же и говорил - там показывать нечего:aga: Просто зашил снизу каркас лестницы гипсокартоном. Что там еще можно придумать...:)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А вот боковушки (в торце закрыли) под дерево ... Это натуральное, как ступени, или мдф шпонированная ? И целый кусок или треугольников много делали?
  6. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Базовый слой, не финишный.
    Стыковочный слой проходил клеем при нанесении следующей полосы сетки, да, отгибал, при нанесении клея.
  7. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Да, в моем случае он не нужен.
    Я ничего не опровергаю и не утверждаю. Я пишу то что видят мои глаза. У меня финиш не короед, у меня камешковая.
    Исходя из этой логики, нужно и финиш наносить с прожектором приставленным к стене и в темноте. Вот нашел пару фото:
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Это тоже щит из лиственницы сращенной (тот же материал, как и подступенки). Брал щит размером (кажется) 300*3000мм, толщина 18мм. Его выпиливал по шаблону. В качестве шаблона использовал листы пластика – не знаю, как правильно называется – примерно такой же, из которого делают бутылки для газировки. Пластик приложил к лестнице, аккуратно вырезал контур всех ступеней, а потом перенес всё в точности на дерево. Выпиливал всё обычным эл. лобзиком, а потом выравнивал шлифмашинкой.
  9. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на весь пролет из одного щита или кусочками собрано ?
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я оговорился и имел в виду минимальный слой штукатурки)
    Я принимал активное участие про армирование своего фасада и понимаю, что это очень неудобно наносить первый слой отгибая предыдущий ряд сетки.
    У меня фасад по высоте 6м без декоров и я также как вы делал от верха до низа одним полотном.
    Но я попросил друзей (профи) помочь :|: это конечно быстрей и удобней.
    Вы тянули один, наверное от сюда и стык без клея чтоб не пересыхал, правильно?
    По вашим фото я понял что вы наносили базовый потом втапливали сетку и сразу перетирали.
    Я не решился делать один !
    Друзья помогли мне затянуть три стены и уехали, а на следующий день я жена и мой батя тянули четвертую стену. Я на верху батя на втором ярусе, а жена на первом с земли наносили клей потом втапливали а потом я бегал по этажам и подравнивал косяки новичков :aga: скажу вам это ещё тот марафон!
    Наносили в последние дни осени темп. +7
    Вы делали после заката или до, это снижает высыхание, но по себе знаю освещенность очень важный фактор качества ! Ставили три четыре лампы что-либо чтоб видеть что и куда ?
  12. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    У меня точно такой же
    Да, именно так
    да так, только не перетирал, а заглаживал шпателем, чуть более жидкой клеевой массой
    мне скажете :)], я один делал, вот это марафон. И если базовый слой вполне спокойно, то на финишном приходилось пыхтеть по полной. Первую стену я делал со свояком, и честно вышло не очень, видны стыки, затерто плохо. Дальше сам, рука набилась и все стало лучше. Вторая стена неплохо, последние 2 идеально.
    1 прожектор 1000вт. вроде еще какая то подсветка была, но не помню уже.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    На весь пролет из одного щита целиком
  14. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да, пожалуй для вас это не новость :aga:
    снимаю шляпу за вашу решимость и за достойные результат !
    :hello::super:
    Не каждый профи возьмётся делать такие высокие фасады один !
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Илья, закончишь подряд по фасаду - мне тоже сделай что ли :|: В осень, а?
    А то серый фасад со швами уже огорчает, надоел :mad:
    Только я с декоративкой хочу элементами - "юбка" по периметру между 1 и 2 этажом, наличники, может камушки на углы... без фанатизма но для украшения.
    Типа вот, но может упростим с тобой:
