1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ребят, я вот смотрю видео Олега Львовича, не вижу пластиковых уголков по углам дома. Ставятся они там или нет? По логике вроде должны.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Ставят в обязательном порядке. ;)
    И на окна ина углы дома и на нижнюю часть фасада ну там есть варианты например кательник.
    Кстати по капельнику !
    Есть два варианта:
    Первый открытый, а второй закрытый. Себе брал открытый, пожалел закрытый практичней и удобней !
    Уголки, капельники придают очень большую жёсткость поверхности и если чём-то слегка ударить по углу то последствий не будет как с обычной сеткой.
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Bezgusli, а вот например от немного выступающего цоколя нужно ставить стартовый профиль? Потом планируется еще правда отлив металлический, но думаю стартовый прикроет аварийно, если через отлив вода прольется.
    Еще вопрос по подшиве, она уже сделана, и снимать ее не хотелось бы. Думаю особых сложностей не будет наклеить малярный скотч на подшиву и после нанесения по свежему его оторвать. Либо вариант наклеить стартовый профиль сверху вниз, в упор к подшиве. Или все же подшиву демонтировать?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да - да, по подшиве и у меня тоже так. Можно ли не демонтируя? Тем более что под нее же
    штукатурку не загонешь - иначе не сядет в размер обратно.
    И водостоки у меня уже стоят... их конечно снимать, а кое где (где будет утолщение столбов тощих из кирпича на ребре)- еще и подгонять под новую толщину...
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Саш, а вот это упустил, тебе спасибо :super:. Иначе придется всю подшиву запиливать... Значит аккуратно с малярным скотчем.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    И у меня аналогично:aga: Подшива кровли уже сделана и демонтировать её очень не хотелось бы.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я думаю, что скотч спасет подшиву от замызгивания, и если вплотную подогнать - нормально будет!
    Снизу даже 3-5мм незаметно шов будет imho
  8. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сергей, мы тут дискутируем. Мы не злоупотребляем гостеприимством :aga:
    Я делал по видео урокам Олега Львовича и фото отчётам Надёжного :super:
    Думаю они ответят на эти вопросы как люди которые сделали не один фасад !
    Могу высказать своё мнение (опыт одного фасада:|:)
    Стартовый профиль ставят только на идеально ровное основание которое бывает только в промороликах :aga:
    Профи советуют вместо стартового вклеить отрезки фасадной сетки по 500мм с последующим заворотом на Псб. Но у вас вроде без утепления, зачем стартовый :faq:
    Что касается подшивы. думаю всем понятно что удобней без подшивы, но если очень не хочется снимать то можно и скотчем отбить :aga: главное помнить что скотч имеет свойства насмерть приклеиваться к основанию при долгом нахождении или повышенных темп.
    Ну и удобство работы не сравнить !
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в леруа хорошая жидкость продается от приставучего скотча =покупал -помогает
  10. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Согласитесь Проще.
    наклеил-намазал-оторвал и так несколько раз.
    Или наклеил и через 3-4месяца пытаешься отрывать по маленькому кусочку 20-40м/п ,да ещё и вверх головой :aga:
    Вот к чему мой пост !
    Я за разбор подшивы ;)
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а чего там делать то 3-4 месяца?
    нужно залепить на 2-3 недели всего
    малярным скотчем -он отходит нормально -смывка эта остатки сводит замечательно
    так то я тоже за разборку подшива -это для подрядчика + з/п за демонтаж и новый монтаж :)]
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а вот так кстати и получается -малярный скотч дежится плоховато -после каждой операции придется подклеивать то тут то там
    но это всяко и дешевле и быстрее (при найме читай опять же дешевле) чем разбирать/собирать подшив
  13. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Поддержу, в основном заказчики считают что это уже входит в смету. Порой и так мелочей набирается немало которые не учитываются и не оплачиваются. А тут точно работы не на один день.
  14. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Ну я так думаю наклеить придется 2 раза, когда базу делаешь и финиш. Отрывать нужно по свежему, сразу.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Наконец-то, приступаем к новому этапу работ по дому – отделка фасада.
    Материал закуплен, «бойцы» готовы к работе. Начали установку лесов.
    Коротко по планам.
    Фасад будем делать по тонкослойной системе – армирующий слой с сеткой и декоративка. По материалам остановился на производителе Murexin. В качестве декоративки будет силиконовая штукатурка, окрашенная в массе, фактура – шуба с зерном 1,5 (Energy Furioso). Декоративные элементы будем делать по месту из ПСБ-С-25Ф, финишная отделка элементов - Energy Supra. Декоративные элементы будут только по углам строения и по периметру окон. Цоколь тоже решено делать штукатуркой, но специальной, усиленной (Energy Creative) – в связи с этим, с цоколя будем снимать временно установленный ранее пеноплекс и крепить тот же ПСБ-С-25Ф.
    На этом пока всё. Постараюсь держать в курсе всего процесса.
