1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Cheeck
    Cheeck
    Cheeck
    Наро-Фоминск
    На цоколе применяют ЭППС. По правилам его крепят и отделывают. Задирают поверхность, клеют аналогично фасаду, используют панцирную сетку. ПСБ не надо.
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Чаще применяют ЭППС, согласен. Но и ПСБ допустимо использовать. В моем случае ПСБ-С будет выше уровня бетонной отмостки. Общался с Руководителем отдела продаж Murexin Rus и с несколькими их дилерами - все рекомендовали в моем случае поставить ПСБ.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Тёска :hello:
    Эппс уже есть! зачем его менять на более худший вариант !
    Псб можно на цоколь, но надо на 100%отделить его от намокания (себе так делал), а Эппс таких условий не требует. Остаётся только шлефануть как уже говорили выше.
    Хорошей погоды !
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Sergey40, уточни - почему именно этот материал выбрал, какие критерии?
    Как он по сравнению с известным тем же це-резитом ? По цене?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж - и дизайн макет отделки есть какой то ? Я тоже надеюсь когда нибудь к фасаду подойти, но без рисунка четкого как и что будет - стрёмно. Ибо если "на бумаге" не представляешь как будет - то в жизни будет точно "сикось-накось"... без проекта считаю низзя. :|:
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Критериев для выбора было несколько:
    1. что угодно но не Церезит
    2. качественный материал с рекомендацией от тех, кто с ним работал
    3. оптимальный по цене. Чтобы не сильно дорого.
    По цене он получился дешевле всего, что смотрел. Церезит, Баумит, КвикМикс - они все в итоге выходили дороже в общей сумме.
    Более дешевые варианты не смотрел.
    Кстати Баумит и Мурексин - один концерн. Сейчас они взялись за продвижение Баумита на нашем рынке - основной упор делают на него. Сейчас даже офф. сайт Мурексина переадресовывает на сайт Баумита.
    У меня как обычно - почти без проекта, "на глазок". Точнее понимание дизайна есть, определился с видом и формой элементов, разглядывая фото разных фасадов в интернете. Но точных размеров элементов нет - будем по месту примерять, чтобы оптимально смотрелось именно на моем фасаде.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    :super:
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Приветствую всех.
    Работы по фасаду идут своим чередом. Небольшой отчет о проделанной работе за первую неделю.
    1. На цоколе заменен весь пеноплекс на ПСБ. Толщина 5см. Пенопласт закреплен на клей Murexin Energy Top, плюс дополнительно крепеж фасадными дюбелями. Швы промазаны тем же клеем. Цоколь готов к дальнейшей отделке.
    2. Фасад. По двум стенам завершили нанесение армирующего слоя с сеткой. Стены предварительно обработали грунтовкой Murexin LF. Клей Energy Top наносился зубчатым шпателем с зубом 10мм, внутрь утапливалась сетка. Стык сетки с нахлестом около 10см. Толщина армирующего слоя получилась 4,5-5мм.
    3. Декоры. Откосы окон и оконный декор из пенопласта толщиной 3см. Закреплен на тот же клей, плюс местами клей-пена. В районе примыкания к оконной раме установлен профиль примыкания с сеткой. Все углы также закрыты уголками с сеткой. По углам дома декор из пенопласта толщиной 5см, закреплен на клей и фасадные дюбеля, по углам декора также уголки с сеткой. Все размеры декоративных элементов выбирались и примерялись «по месту» - вроде получилось не плохо.
    Вроде основное рассказал. Сейчас леса переносятся на следующие две стороны дома. Работа продолжается.
    Фото с результатами прилагаю.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Еще фото
  10. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    @Sergey40, отлично выходит:super: А декор на углах я где то уже видел, чувствуется опыт:cool:
    Создал в профильной теме отчет, местные "знатоки" клевать начали;), видать дорогу перешел, хлеб отнимаю:)]
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Возможно:aga::close:
    Первоначальная идея именно такого декора была выбрана на "семейном совете" по картинкам в интернете. Но окончательные размеры, расположение, шаг - определяли по-месту вместе с мастерами;)
    Ага, уже прочитал:super: буду следить за той темой. Посмотрим, найдут ли эти "местные знатоки" весомые аргументы в споре:)
  12. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @Квазар, @Sergey40, здравствуйте, а нет опасения, что на горизонтальных частях декоративных элементов зимой снег окажется и при оттепелях-заморазках будет разрушаться финишное покрытие? Себе тоже такого рода отделку хочу, но вот и хочется и колется.
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    По идее, от осадков будет прикрывать свес кровли. Теоретически, небольшое количество снега возможно на декоративных элементах, но думаю, это не критично. Финишное покрытие - силиконовая штукатурка, имеет некий запас прочности, который позволяет особо не беспокоиться о данной проблеме. К тому же, выступ декоративных элементов всего 5см, что не является критичным для "сбора" снега на своих горизонтальных поверхностях.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дополнительно в этих местах пройтись водоотталкивающей пропиткой?
  15. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сергей, приветствую !
    есть пару вопросов.
    Как организовали гидроизоляцию Псб на цоколе ?
    Делали косынки, конверты идт что требуется по технологии при использовании Псб на фасаде ?
    По фото не видно сетки на Псб.
    На сколько я зная стыки Псб не заклеиваются минеральным клеем, а запенивают.
    Армирующий слой нанесён не совсем идеально, я бы назвал это так :|: а финишный слой будет под правило ?
    У вас Декоративна шуба если не ошибаюсь, но даже она выдаст кривизну штукатурки при закате или рассвете !
