1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вчера, в субботу 24.07, привезли первую машину с блоками. Блоки D500 ширина 400, дата производства 22.07 – совсем свежие, еще теплые. Блоки с завода в Электростали. Геометрия блоков весьма хорошая.
    В течение недели никак не мог найти блоки. С поставками блоков какая-то беда, нигде нет блоков, учитывая количество заводов у Bonolit... Такое ощущение, что искусственно создается дефицит. Причем нет не только Бонолита, вообще ничего нет… Да ещё, большинство поставщиков хотят сразу 100% предоплату, обещая привезти в течение 2х недель, но при этом никаких гарантий не дают.
    Мне еще две машины на дом нужно, как будет с их поставкой, пока непонятно.
    В общем, можно сказать, вчера был праздник – наконец-то получил первую партию блоков.
    По строительному процессу кратко: На ленту фундамента уложили гидроизол, выставили угловые блоки и начали кладку. Первый ряд на цементно-песчаный раствор, выровняли в ноль, следующие ряды уже на клей. В общем, процесс потихоньку пошел.
  2. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Вчера, во вторник 27.07 привезли вторую партию блоков. На этот раз производства в Старой Купавне, дата производства 23.07. По геометрии блоки вроде нормальные, поврежденных мало. В этот раз выгружали манипулятором с задним свесом, он дороже, но на моём участке им получилось дальше расставить блоки. В общем весь участок теперь в поддонах с блоками.
  3. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Стройка продолжается.
    За прошедшее время стены заметно подросли, уже «вырисовываются» комнаты, начинает ощущаться объем пространства :)
    Немного технической информации:
    Первые три ряда блоков – это будет цоколь. Впоследствии с внутренней стороны блоки будут покрыты акриловой гидроизоляцией и весь объем будет засыпан песком. Далее утеплитель и стяжка. Но это потом.
    После третьего ряда уложили гидроизол. Следующий ряд проармировали по всем стенам арматурой D8 в два прутка. Последующее армирование произведено еще через два ряда. Далее уже начинаются оконные проемы – соответственно получилось совместить в одном ряду и армирование всех стен и обязательное армирование подоконных проемов.
    На сегодня дальнейшее возведение стен опять начинает стопориться, т. к. закончились 200-е блоки для внутренних несущих стен. 400-х блоков еще полно. С конца прошлой недели жду новую поставку, обещают со дня на день.
    Очень удручает ситуация с поставками блоков в этом сезоне :mad:. Со всеми, с кем разговаривал на эту тему, никто не припомнит подобных проблем в предыдущие годы. Ко всему прочему с этой недели отпускные цены на блоки опять выросли, причем взлетели сразу на 1,5 тысячи за куб – это какой-то кошмар. Хорошо хоть первые две фуры удалось привезти по старым ценам. В общем смета растет невероятными темпами по сравнению с предварительными планами.
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это да, сметы растут как грибы после дождя. Металл, лес, ОСП, фанера. Всё подорожало неимоверно.
  5. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем повествование.
    Стены растут. За прошедшие 2 недели сделано следующее:
    - внутри строения, первые три нижних ряда обработаны акриловой мастикой т. к. на эту высоту будет засыпан песок до необходимого уровня пола первого этажа.
    - провели частичную засыпку песком. На текущий момент уже завезено 5 камазов по 12 кубов. Песок укладывается послойно с проливкой и трамбовкой слоев.
    - залили плиту под входной тамбур и крыльцо. Арматура D12 уложена сеткой 20х20см в два ряда, бетон М350.
    - почти подняли стены до окончания первого этажа, еще чуть-чуть и можно будет заливать перекрытие.
    К выходным ожидаем приезд арендованной опалубки и начинаем её установку.
    Прошедшие две недели выдались нелегкими, постоянно приходилось корректировать планы работ. В начале прошлой недели на участке закончились блоки 200мм для внутренних стен, в очередной раз возникли проблемы с поставкой блоков. Почти целую неделю, фирмы, которые возят блоки с завода никак не могли мне скомплетовать машину блоками разных размеров – нужны были и 200мм и 150мм и 400мм – то одного размера нет, то другого, то вообще ничего. Ближе к концу прошлой недели порекомендовали контакты проверенного продавца с рынка, пришлось брать у него маленькую партию по завышенной цене, чтобы не простаивала работа – осень близко, а работы еще очень много.
    Пока стоял процесс по кладке блоков, занимались прочими работами – засыпка песка, устройство плиты под крыльцо и прочее.
    Очень давят психологически проблемы с перебоями в поставках и постоянный рост цена на матераиалы. Бонолит опять поднял отпускные цены в начале этой недели – я уже сбился со счета, сколько раз за этот год они поднимали свой ценник.
    В остальном в принципе всё хорошо, процесс идет, ребята на стройке молодцы (тьфу три раза) – всё четко, размеренно, с умом. Дай бог так и дальше будет идти.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Еще фото
  7. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
  8. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем.
    В четверг вечером привезли опалубку. С пятницы занимаемся установкой опалубки, подготовкой к заливке перекрытия.
    На текущий момент опалубка полностью установлена. Осталось в некоторых местах поставить дополнительно несколько стоек для усиления. В местах, где большие щели между фанерой, прошлись пеной. Остальные швы проклеили армированным скотчем. По внешнему периметру стен уложили ЭППС 50мм, чтобы избежать промерзания. Наметили технологические проемы в перекрытии, для прокладки коммуникаций и вентиляции. Фанеру сверху прошлись моторным маслом, чтобы потом проще было снимать и минимизировать урон для арендованной опалубки.
    Начинаем монтировать арматуру.
  9. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Закончили с подготовкой опалубки и вязкой арматуры.
    Повторюсь – опалубка была обработана моторным маслом для более легкого демонтажа в будущем. Арматура D12 связана в ячейки 20х20см в два ряда. Арматурный каркас установлен на стульчики 20мм.
    В среду приехал бетононасос со стрелой 24 метра. Бетон М350, в общей сложности ушло почти 15м3, справились примерно за 3 часа, долго ждали первый миксер. Бетон схватился очень быстро, качество бетона отличное.
  10. Моргунов
    Моргунов
    Моргунов
    Какой аппетит нынче?
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Цены всё растут и растут, уже 20 за насос. Но оператор насоса супер профессионал - быстро, четко, ювелирно.
  12. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем.
    Коротко по проделанном за пошедшие две недели:
    Бетон в перекрытии набрал достаточную прочность, в пятницу сняли всю опалубку. Пока стояла опалубка, краном закинули наверх поддоны с блоками и занимались стенами. На текущий момент практически закончили со стенами, осталось только подрезать фронтоны. Армопояса залиты, при заливке в бетон закрепили шпильки М16, к которым впоследствии будет крепиться мауэрлат.
    Сегодня провели генеральную уборку от накопившегося мусора – набралось на полный 8-ми кубовый контейнер.
    На следующей неделе ожидаем доставку досок для крыши. Сейчас занимаюсь выбором продавца по металлочерепице. Из производителей выбираю между Металлпрофилем и Грандлайном, с покрытием полиуретан.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Привет
    Все таки нашёл время для повествования)
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Привет, да, хоть времени мало, но стараюсь вести краткий дневник) Всё кратко, только по делу. Это даже больше для себя, в будущем можно найти что, как и где делалось. Полезная штука, уже приходилось копаться в своих древних сообщениях - где и как у меня проводка была проложена;)
    Ну и вдруг кто что-нибудь для себя полезное почерпнет, тоже буду рад этому.
  15. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Продолжаем.
    Привезли пиломатериал для крыши:
    Доска 50х200 на стропила
    Брусок 50х50 на контробрешетку
    Доска 25х150 на обрешетку
    Ну и брус 150х150 на мауэрлат.
    Объехал ближайших продавцов, цены у всех одинаковые, а доски отвратительного качества, уже в штабелях все черные с большими наростами грибка, а отбирать при загрузке никто не соглашается.
    Большое спасибо Александру, что помог с Поставщиком с нормальными досками.
    Все доски сразу обработали антисептиком неомид 430 и разложили с зазором через прокладки для просыхания.
    Потихоньку начали собирать стропилку. Мауэрлат закреплен к армопоясу на шпильки М16 с шагом около 1м. Начали раскладку стропил, крепеж на гвозди от 100мм до 150мм.
