Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Можно разложить, да и катать потом по мере подгнивания:)
    Я и сено сперва разложу А потом под ним знатные червяки для рыбалки собираю. :super:
    Черви красные мясные:love:
  2. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Рыбинск Ярославская область
    Может не ту тему выбрал для своего вопроса, поэтому заранее извиняюсь. Купил прицеп с задней балкой от ваза и тормозным механизмом. Сам прицеп заводской, есть педаль тормоза. Балка приварена так что трос ручника выходит наверх. А трос от прицепа работает горизонтально вдоль оси прицепа. Вот и не знаю как правильно реализовать на нем тормоза. Может у кого то уже есть опыт такой переделки?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Переварить "площадку" под крепления щитка и ступицы
  4. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Немного не понял что именно необходимо переварить.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Отрезать и повернув примерно на 90 градусов приварить на место ту площадку куда крепится четырьмя болтами ступица заднего колеса.
    В дополнение совет трубки вывода тросов установите с верху, поменяв тормозные щитки местами, так у Вашего прицепа будет меньше вероятность зацепиться за что нибудь тросом.
  6. Ujif85
    Ujif85
    Ujif85
    Теперь вроде понял. Получается болты убрать и все сварить? Я уж думал попробовать выкрутить 4 болта и просто повернуть площадку, но увидел в видео что площадка прямоугольная и повернуть на 90 градусов ее просто не получится.
  7. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всем добрый день. Взял в итоге телегу тм-250. Из плюсов: не большой размер, спокойно убирается в бытовку, если снять колеса и немного разобрать можно убрать одному. Низкая легко грузить сыпучие материалы. Из минусов: качество, при сборке оторвалось ухо фиксатора тормоза, тк было непроварено (в остальном вроде норм, но не грузил сильно ещё). Нет самосвала, но конструкция позволяет его сделать, чем займусь попозже.
    Под мои нужды идеальный вариант с небольшими доработками. Мотоблок Ока, все подходит, как родное, адаптеров и тд не требуется.
  8. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Где фото?
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Скину в следующие выходные.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не правда. В интернете по крайней мере видел. вот например. https://oselhoztehnike.ru/mini/press-podborshhik-dlya-motobloka.html В продаже правда ни разу. Наверное надо с заводами связываться.
    А это Да, согласен.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про неё немного писали https://www.forumhouse.ru/threads/452211/
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кто напомнит, вроде в этой теме было, разные прицепные к мотоблоку, в смысле от прицепа самого? Задолбал меня мой Всеволожский прицеп. Уже варить не к чему.
    Последний раз вот так доехал еле еле 20220528_104152.jpg Это пережог путы зажигалкой, ножа под рукой не оказалось 20220528_105118 - копия.jpg Так поближе 20220528_105131 - копия.jpg Должно быть как то так 20220528_110003.jpg На Сайте ВРМЗ, теперь даже нет данного крепления. У меня балка круглая, теперь квадрат и труба приваривается к ней, а у меня к накладке. Помнится, вроде здесь, были типы крепления и поворотов дышла. Помню типа "гусь" был. У кого то вообще через крестовину. Надо что то делать, достало уже.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Не сталкивались с такими ступицами на мотоблочных прицепах?
    интересует конструкция тормозов...
  14. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Что курил этот "писатель" перед написанием поэмы про мотоблочные рулонщики? Минус только в том, что нет защитного кожуха и сено просыпается на землю:)]:)]. А самому сделать (кто дочитал до конца) совсем не сложно, а главное дешевле, нужно только на авито пару запчастей докупить:aga::aga:.
  15. Da4nik08
    Da4nik08
    Da4nik08
    Московская обл.
    Ни кто не имеет такой игрушки?
    Полноценный прицеп мне не нужен, ездить не куда и не зачем.
    Задача стоит развозить навоз, перегной, песок, опилки, ... по участку. Грунт привести метров за 100-150.
    С тачкой по травке ещё можно покорячится, а вот по копанной земле уже не протолкнуть.
    Кто что думает?
    и ещё, к Салюту по высоте подойдет? передний штырь у меня есть.
