Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно. Или швеллер, если конструкция позволит.
    А лучше балку- дышло заменить целиком - что бы латанием дыр не заниматься. Это не так долго.
    :):super::hndshk: Балка- тележка это всегда лучше чем крепление колес к кузову. :)
  2. Skvan
    Skvan
    Skvan
    А ведь сейчас уже не тм360/2 называется, а тм500/2. Толи они просто переименовали, толи все таки усилили. Пока не понятно. Все остальные параметры одинаковы, кроме грузподьемности.
    Купил удлинители универсальные под R13, Оку, Неву. Правда центрировать придется на глаз.
    Хотел их. Но счас задумался, может лучше заказать у Марата. Написал ему, жду ответа.
    Не совсем понял. Вернее: если стянуть болты получится обычный удлинитель без диференциала? Убрав болты -получим диференциал?
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да, всё верно убрав болты получим полудифф для работы на участке, а с болтами это для транспорта с прицепом.
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    При работе с телегой нужно включать соображалку в плане ее загрузок.) Тогда не надо усиливать ничего)
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Телега должна работать как положено. Если на ней возить 3 мешка картошки, пол телеги навоза -то смысла в ней не вижу совершенно.
    Не думаю, что там есть какие-то особые изменения. Надо у Акимова узнать, сколько стоит прицеп на автоколесе и с всеми бортами открывающимися.
    Кстати о Марата. Мне очень нравятся его ступицы.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Я месяц тому назад ставил R15, удлинители от фрез, центрировал на глаз. Потом прихватил сваркой немного, чтобы при сверлении ничего не сбилось и поставил болты с гайками на М10. Длина удлинителей 29-30 см.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вы просто перед перегрузили, поэтому такие последствия. А дышла 50х50 или 40х60 со стенкой 2мм более чем. Не нужно гнаться за лишним весом. для прицепа это только минус.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Так количество мешков что спереди, что сзади одинаковое было :aga:.
    Как и предполагал, труба лопнула :)].
    На время наварил пластины с трех сторон и сделал ребро жесткости наваркой стальных прутов :hndshk:
    20220821_114042.jpg 20220821_114049.jpg 20220821_114044.jpg 20220821_122530.jpg 20220821_122538.jpg 20220821_122533.jpg
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Послужит. :super:
    Но толщина стенки у профильной трубы очень маленькая. :( Достаточно малейшего прогиба- а дальше уже идёт лавинообразный излом и смятие и разрыв.
    Если поставить более большую трубу с более толстой стенкой- вес не намного увеличиться - а прочности добавиться :)
  10. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Согласен, слишком тонкая. Нужно 5мм купить трубу
  11. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    10 тонн возить в самый раз :)]
  12. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Имея такой прицеп, сделал бы ещё одну точку опоры, в переди ящика на дышло. Вес водилы в 80-90 кг, для такого прицепа имеет значение. Силы в месте " изгиба" уменьшатся .
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для прицепа весом, например в 100 кг.(или больше) не особо принципиально увеличение веса на 10 - 15 кг. если усилить дышло или даже поставить двойное дышло вместо одинарного. Мотоблок не заметит этого увеличения веса. :)
  14. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Неплохо. Этот вариант лучше чем кадви. Но почему его нет в каталоге у Марата? Это же их продукция?
  15. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Что означают ваши R13, R15 ? Размер дисков? Дак там не радиус, диаметр указывается.
