Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    А что понятно? Вы можете сказать Какого размера это колесо? Не говоря о том, что буквой R по умолчанию обозначают радиус, что совсем сбивает с толку.
    По этому в инструкциях к авто теперь пишут не как клапана отрегулировать, а что воду из радиатора пить нельзя. ;)
    Если Вы придете в шиномонтажку с просьбой одеть шину на "R13,R14,R15", Вас конечно поймут. Возможно даже предложат накачать воздухом с запахом клубники. :)
    Можно конечно продолжать писать безграмотно и еще больше распростронять заблуждение, но тогда где гарантия, что и другие высказывания не содержат подобных ляпов.
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Если учесть что большинство использует ВАЗовские, то диаметр 57см.
    В то время когда на большинстве двигателей гидрокомпенсаторы стоят.
    Тогда создайте тему по правильной маркировке дисков, шин и не обсуждайте это в прицепах.
  3. Skvan
    Skvan
    Skvan
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Пожалуй, не буду. Продолжайте поддерживать безграмотность.
  5. Skvan
    Skvan
    Skvan
    To Джипер: Вы просили сфоткать телегу. Телега тяжёлая, по габаритам как тм650 от Акимова. Могу дать точные данные. Открываются 3 борта, под боковыми борта есть выдвижные штанги и увеличиваются габариты кузова. Т. е. они аналог тм650, но Канашского производителя. Лист где-то 1.5 мм. Тормоза ленточные. Ей где-то лет 10.
    IMG_20220821_082822.jpg IMG_20220821_082835.jpg IMG_20220821_082913.jpg IMG_20220821_082948.jpg IMG_20220821_083046.jpg IMG_20220821_082923.jpg
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам самому как эта телега?
    По фото кажется достаточно прочной.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вам нравится так?
    Шины 175/70R13 на дисках 5J×13H2 ET29 с разболтовкой 4х98.
    Колёса классика R13 людям более понятно.
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Да нравится. И "Жигулёвские колёса" (в данном случае) понятно и правильно. И д13, d13, ф13 тоже правильно и понятно (хотя не очень информативно).
    Да, понимают о чем речь почти все. Но говорят так пацанчики, стритракеры на униженных шестерках.
    @kuzmjch, вот просто объясните мне, почему Вы считаете, что правильно диаметр обозначать буквой R и я соглашусь, что был неправ и это вполне приемлемое обозначение. ;)
  9. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Да, прочная. Тяжёлая. Одному за мотоблок тяжело зацепить, но можно. Я думаю 600-700 кг для нее запросто. Может и тонну. Одновременно и не такая крупногабаритная. Кузов 1700 на 1200. Геометрические характеристики практически одинаковы с тм650.
    Тормоза уже давно не работают, тормозил задним ходом.
    На шильдика указан сайт изготовителя, но он уже не существует. Вроде, это уже малое канашское предприятие, которое выпускает навеску и мотоблоки под маркой Пахарь а продаются в сети магазинов Лидер. Метал не экономят, видел их плуги, окучники, копатели, сцепки. Метал толстый, при выборе в магазине сразу видно по сравнению с другими производителями. Сам навеску буду брать их производства, понравились. А вот продавцы консультанты мне рекомендовали брать Оку а не Пахарь. Хотя цены сопоставимы и недалеко от меня их производство, а там и гарантия и запчасти.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спасибо! :):super::hndshk:
    Значит есть ещё производители которые не экономят на металле! :super:
    Но скорее всего не везде купишь эту продукцию. :(
    А почему тяжело одному зацепить за мотоблок? В чем проблема?
  11. Skvan
    Skvan
    Skvan
    В Поволжье купить можно. Сеть магазинов Лидер и в Нижнем Новгороде, Чувашии, Марийской, Татарской республике и т. д. У них в основном как раз Канаш, Форза и ещё что-то. Можно сравнить. Форза точна проигрывает в металле. А вот продукции Всеволжского завода нету. В живую не увидишь. И цены приятные. Lider21.com
    Зацепить тяжеловато одному, просто тележка тяжеловата. Поднять, подцепить к мотоблоку одному мне было тяжело. Но можно. Производитель тоже не экономил на металле. Толщина листа где то 1.5 мм. Цельный лист дно
    Я вот не видел еще тм 650 от Акимова, но судя по фоткам и техническим характеристикам они похожи. Внешние отличия не большие - колеса от Оки, подножка другая. Сиденье двухместное, на всю ширину телеги. Качество надо смотреть.
    Но Канаш перестал выпускать вроде. На их новом сайте пахарь21.рф на заставке тележки показана именно она, а в каталоге ее нету. :((
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я дышло всегда на подставку -упор ставлю.
    Упор по высоте подсоединения мотоблока.
    Но советую его усилить или сделать подобно как на автоприцепе. Так как то же ломал несколько раз этот упор в оригинальном исполнении -не правильно сделан.
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Телега не моя, а родственников. Не следили за телегой. Гайка подставки прикипела, хрен отвернешь. Тормоз не работает, висит просто. Крышка сиденья отваливается и сползает. Пообещал ее родственнику сделать, но саморезов не было. И строительный степлер, чтобы подправить обшивку сиденья оставил в городе. Подправлю в выходные.
    Я у себя все болты открутил и смазал литолом24, чтобы не прикипало. Валы удлинителей тоже. Но мужики говорят надо было графитовой смазкой а не литолом24.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    А я себе водовозку приобрел ...:)]
    :super: теперь болты гайки шайбы придется собирать по всему участку, от вибрации они и так то откручиваются постоянно, а смазанные вообще очень хорошо :)].
  15. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Не знал. :)). Учтемс.
    Я и так 3 стопора потерял. Думал срезало, а нет. Они на грунтовке вылетают. Случайно заметил. На моих глазах. А я уж думал срезало, а нет. Вылетают именно те которые от Невы. От Оки стоят, но их снимать трудновато.
    Ничего так водовозка. :) От меня колодец в 20 метрах, на улице. Не пересыхает. Из соседних деревень приезжают за водой. А местные тачками возят в бадьях-бидонах алюминиевых для полива. А я насосом...
