Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Вы сам "Москвич", когда крайний раз видели?
  2. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    5х114,3 Мазда 626, сх7 ...
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    А что га мазде 13-ые диски стоят?
  4. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Не интересовался. Но резина на 14" и 15" точно есть. ;)
  5. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Три дня тому назад ремонтировали другу такой прицеп. Согнулось дышло возле инструментального ящика. Ехали вдвоём с другом.
    Убрали стремянки, приварили дышло выше сантиметров на пять, усилили двумя кусками уголка.
    Заодно поменяли сцепку.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Слабое дышло у прицепов. Я то же усиливал. Примерно там же согнулось.
    Лучше сделать по форме буквы "А". И прочнее будет и удобнее пользоваться.
  7. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Согласен. Но хозяин прицепа ранее приварил дополнительную площадку из листа, вроде 4мм, поэтому жёсткости впереди дышла вполне достаточно. Но проверим, может ещё добавим и в форме "А". От этого листа к кузову.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Мой подобный ремонт так же пережил уже :)]
  9. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Есть прицеп акимовского завода тм 650. Колеса 5х10. Находятся под днищем телеги. Хочу поменять под автомобильные колеса.
    Кто нибудь менял родные на автомобильные?
    Читая форум, я понял что без всяких переделок подойдут только от москвича 412?
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Автомобильные колёса имеют бОльший диаметр, чем обычные колёса для мотоблока. Имеет смысл загодя снять соответствующие размеры как автомобильных колёс, так и расстояние от оси колёс прицепа до точки низа кузова над верхней точкой штатного колеса прицепа. В том смысле, что автомобильные колёса ввиду бОльшего диаметра могут не вписаться в вышеупомянутые размеры.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подумайте о выносе крепления колёс из под прицепа на боковые стороны прицепа.
    Это даст возможность использовать колёса большего диаметра.
  12. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Согласен. Но померить сейчас не могу. Только на майские праздники, в деревне он стоит в сарае. Вот и спрашиваю, может уже кто ставил. Осенью замерил, штатные диаметр 48-50 см, уже и не помню точно. Вазовские R13 58 см. А вот расстояние не замерил от оси. Читая форум понял, что разболтовка подходит только от москвича.
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Чтоб вынести крепления колес надо переделавать все и увеличится колея. Или надо было брать тм500.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Зато меньше проблем с колесами которые не влезают, которые увеличивают высоту прицепа - а это и положение прицепа и его прицепляемость к мотоблоку и и повышение центра тяжести и не очень удобная разгрузка и т. д.
    Решать вам.
    Ничего там сложного нет. Всё можно переделать.
    Вариант по максимуму- поставить тележку - задний мост с переднеприводного авто.
    Зато переделаете для себя и надежно и удобно и ремонтнопригодно. :)
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мой вариант решения вопроса о колее
    https://www.forumhouse.ru/posts/17757209/
