Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Согласен.
  2. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Ухты ..., это сколько надо было выпить, чтобы такое своять .
  3. elCamino
    elCamino
    elCamino
    на ПП нет заднего моста, там балка (если речь о продукции АвтоВАЗ идет)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Самое муторное было сверлить 16 отверстий сверлом на 16. Но ничего. Делал поэтапно. Обошёлся без спиртного - "я столько не выпью".:)
  5. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Имхо, не многовато ли r15 на телегу?
  6. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    На наружный диаметр резины кроме R15 влияют ещё два значения написанных на шине. На УАЗ 469 и Гранта с завода ставят на R15 но ох какая разница, по высоте колеса .
  7. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да это понятно, что ещё роль резина играть будет. Не особо хочется чтобы колеса на телеге были больше чем петласы на мотоблоке.
  8. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Зачем выставлять на показ свою безграмотности? r15 это что? Хоть для диска, хоть для покрышки - в дюймах много, в сантиметрах маловато.
  9. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    А чем плохо большие колёса на прицепе? Кроме веса и габоритов.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    С одной стороны большие колёса как бы лучше. :)
    С другой стороны-сопротивление движению (по простому) больше.
    Наклон образуется у мотоблочного "поезда. "
    Могут возникать лишние напряжения в сцепке.
    Хуже само вождение.
    Развесовка меняется.
    Хуже самосвальная разгрузка.
    Конечно возможно это кому-то не принципиально. :)
    Можно изменить конструкцию колёсной тележки у прицепа- что бы сделать в один уровень прицеп и мотоблок... но тогда смысл в больших колёсах?
    Вообщем всё как устраивает владельца.
    Полно таскают мотоблоком автоприцепы - и людей устраивает. Притом разными по величине мотоблоками.
    И самоделки есть на больших колёсах (что было на том и сделали). :)
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Я наоборот сейчас меняю вазовские колеса R13 на мотоблочные R10. чтобы платформа прицепа была ниже. Ступицы на прицепе стоят вазовские, поэтому возникла сложность с установкой мотоблочных колес т. к. разболтовка не подходит. некоторые диски и пересверлить не получается... те же 5х120 от Невы на 4х98
    вот еще вариант:
    https://www.forumhouse.ru/posts/31231009/
    расширение колеи и переход под вазовскую разболтовку
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В моём случае стояла задача уменьшения габаритной ширины тележки в связи с шириной калитки. Заодно (впоследствии проявилось) увеличилась высота полика кузова над землёй - от зеркала воды до полика остаётся сантиметров десять, что позволило переезжать речку вброд без подтопления полика.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    возникла идея, а что если попробовать рассверлить диск с разболтовкой от Оки 3х98 ? одно отверстие совпадает ...
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Возьмите лист бумаги и начертите и пробовать не нужно!
    А как узнать про измерения разболтовок вот Вам ссылка:
    https://www.drive2.ru/b/1014522/
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Может через ворота заезжать вместо калитки?
    2. Про проезду по воде- а высоту мотоблока учитываете?
    3. Если вам это (переделка) необходимо- конечно делайте. Ведь вам потом этим пользоваться.
    Просто учтите некоторые нюансы. :)
