Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @Skvan,
    Единая система размеров была бы всем на руку. И производителю и потребителю.
  2. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Мне для мотоблока пришлось взять 4 колеса ваз. Два не продали. Вот счас думаю как их приспособить под тележку. Или купить 2 сельхоз резины груберг, и будет у меня 4 колеса для мотоблока с резиной ваз и груберг.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    это точно, стандартизация решила бы множество проблем
    сейчас чисто по мотоблокам используются разболтовки: 3х98 ,4х98, 4х100, 4х110, 4х120, 5х120 а к ним нужны и ступицы и переходники и удлинители...
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вообще не проблема. На разборках валом вазовских ступиц по доступным ценам. А как её закрепить это дело техники. Можно даже разориться на деньги и взять ступицы с тормозными барабанами и будет тележка с надежными тормозами.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    КО мототехника Нева об этом еще не знает :)] как делали 5х120 так и делают, а на китайские копии Невы МБ-2 давно ставят китайские диски 4х110
    Хотя переход на единый стандарт был бы оправдан, вон 4х110 диски есть на 8, на 10 и на 12 хотя я и сейчас ставлю на Неву и 5,0 х10 и 5,0 х12 вместе со ступицами без разницы какая разболтовка, все равно проще один стопор снять чем болты откручивать
    хороший вариант :super:
  6. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Сам по этому поводу ругаюсь постоянно. Последний пример -хочу взять грузы утяжелители от акимовского завода. А они делают только под Неву с разболтовкой 5*120. Я, когда был у них на заводе, спросил менеджеров почему вы сразу не делаете с разболтовкой под Неву, оку, ваз. Вы же можете увеличить число покупателей. Ну менеджер меня послал к руководству и лично к Акимову с моим предложение.
    Только резина груберг безкамерная на озоне стоит 5400 за штуку. Камерная 5900. :((. На их сайте правда дешевле на 1000. Но доставка наверное съест экономию
    Мне сказали именно Нева уже идёт с разболтовкой 4*110. Не китайские копии
    Полностью согласен. Черт с ним с Китаем, но российские производители могли бы прийти к единому мнению. Но не слушают они потребителей. Пример -тот же акимовским завод со своими утяжелителями. Что им стоит сделать ступицу утяжелителей с универсальной разболтовкой. Мелочь. И себестоимость вырастет ненамного иза дополнительных отверстий. А потребителю мороки меньше с доводкой.
    А для меня проблема. Надо отрезать, переваривать и т. д. Времени нет. В деревне только по выходным, а там и без этого работы много. Поэтому и хочу колеса от москвича поставить. Без переделок. Но расстояние до телеги, как пишут всего лишь 1.5 см будет. И пока ещё не до конца понятно с разболтовкой. Подходят без переделок или нет.
    Только elCamino может помочь и прояснить ситуацию. Он единственный на форуме кто уже поставил колеса москвича на ак имовскую тележку тм650
  7. gadinaiu
    gadinaiu
    gadinaiu
    Доставка до Новосибирска транспортной КИТ обошлась 700р за пару шин с камерами.
  8. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Понял. Значит заказывать на их сайте буду. А как сама резина? И что лучше брать, камерные или безкамерные?
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Если диски будете использовать разборные то берите с камерами, если автодиски будут, тогда камеры тут и не нужны.
  10. gadinaiu
    gadinaiu
    gadinaiu
    Я себе на жигулёвские диски поставил с камерами, всё равно в комплекте с резиной были. Как себя ведёт резина, узнаю как весь снег растает в деревне, в Новосибирской области. Нужно будет дорогу отсыпать щебёнкой, заодно и прицеп и резину в условиях нагрузки испытаю.
  11. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    На резину нагрузка будет не больше чем она была на Жигулях, только скорость будет немного меньше. Так что выдержит.
  12. gadinaiu
    gadinaiu
    gadinaiu
    Да это понятно, просто интересно как себя поведет мотоблок с грузом в телеге, на колеях, насколько можно будет нагрузить и т д. Пока не попробуешь, не узнаешь... Одно дело на асфальте, другое в полевых условиях.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    На большой резине на прицепе мотоблоку будет легче, проверено.
  14. elCamino
    elCamino
    elCamino
    у меня спинка к телеге шла в комплекте, но устанавливать не стал, не нужна и мешается. Зато в отверстие для спинки отлично пляжный зонтик встает, в дождь просто идеально ездить :)
    что касается москвических дисков-поставил на родные ступицы, единственное, что или у меня на дисках отверстия подразбиты или разболтовка чуть-чуть отличается - болты встали не перпендикулярно к плоскости диска, а с небольшим отклонением от перпендикуляра. Что, впрочем, на езду, в том числе, под нагрузкой, никак не влияет. Только болты пришлось докупать более длинные, ибо штатные коротковаты (точно длину не скажу, примерно в два раза длиннее штатных)
  15. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Это типа ТМ 500?
    А можно краткий обзор?
    Что у него отламывается? :)
