Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. elCamino
    elCamino
    elCamino
    с учетом того, что подвески на прицепе нет, колесо накачено до 2.2 атм., даже при хорошей загрузке колесо за телегу не цепляет - возил в эти выходные глину без проблем, не с горкой, конечно, но почти полный прицеп
    Пардоньте, не понял насчет "отламывается"?
    на фото, к сожалению, только начало загрузки, прицеп по итогу был загружен во всю плдощадь почти по борта, при выезде левое колесо попало в канавку (на фото видно) - выехал без проблем (вперед -назад-вперед и поехал), с родными колесами в успехе были бы сомнения
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У подобного (может и такой же) с чем я сталкивался - дышло гнулось, стопора, (фиксаторы поворота) на прицепном отламывались, стояночная стойка ломалась, железо на днище тонковато (идет волнами от нагрузки) и ржавеет, крепление крыльев слабое и сами они слабые.
    Возможно что многое от хорошей нагрузки.
  3. elCamino
    elCamino
    elCamino
    у меня все пока держится (у соседа тм-350 тоже), крыльев на моей телеге нет, сосед свои давно потерял, причем практически сразу после покупки. Причем, сосед грузит вообще не задумываясь о массе груза. На фото с шифером ехали так - один за рулем, другой на носу висит в качестве утяжелителя. До дома не доехали- лопнуло сначала одно колесо, потом второе
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я уже писал - купил в свое время максимально большой прицеп- а зря.
    Величина - это не прочность увы. И величина провоцирует к максимальной загрузке- соответственно все слабые места вылезают.
    А колеса действительно лучше поменять, вместе с их креплениями.
    Но в идеале самоделка с использованием задней тележки от переднеприводного авто.
    Как вариант - автоприцеп целиком.
  5. elCamino
    elCamino
    elCamino
    согласен абсолютно по всем пунктам
    сейчас бы приобрел телегу меньшего размера :)
    а насчет самоделки-у меня руки со сваркой не дружат, у окружающих квалификация не сильно лучше моей, так что, пока катаюсь на этой
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно продумать конструкцию на болтах.
    Можно сварные работы сделать на заказ.
    Главное что бы доступ к нужному металлу был. :)
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У соседа дышло - труба профильная прямоугольная.
    А у вашей 500й квадратная?
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    С большого не вывалится, а грузить можно не только глину:)].
  9. elCamino
    elCamino
    elCamino
    маневренность по участку сильно ниже на большом :) и если пустой можно руками переставить, то с груженым проблема :)
    если терпит - выходные измерю
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    У меня участок большой, гектара 4, есть где маневрировать:)]. А груженый любого размера руками не переставишь.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    От 6-ти листов шифера колеса не лопаются. Накачивайте как в инструкции 1,8атм а не 2,2. Лучше чаще проверяйте давление чтоб сосок не срезало, так и на покрышке можно доехать.
  12. elCamino
    elCamino
    elCamino
    это начало погрузки, перекур. по факту там ехало листов 20, не меньше
  13. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Ось колес 20 мм на тм650. Подшипники 204. И это слабое место. Видел видео в инете, там оси гнет. Правда человек постоянно перегружал. Возил где-то тонну. В итоге оси согнуло. Он срезал эти оси, приварил что-то типа ступицы от ваз 08-09 и поставил колеса ваз r13, опустив оси на 40 мм. Зазор между колесами и телегой стал 40-50 мм.
    А так, как я понял благодаря elCamino, можно без переделок поставить колеса только от москвича на родные ступицы. И зазор будет 1.5 см.
    Маркетинговый ход акимовцы сделали в прошлом году. Раньше телеги их назывались тм 250, тм 350, тм500. А сейчас тоже самое им 350, тм500, тм650. Учли вес оператора видимо :)). Убрали спинки из комплекта, в итоге цена снизилась на 1000 руб. Я брал в сентябре прям с завода тм650 за 23000. Сейчас 22000. А спинку я в подарок выцепил.
    А вот белорусы пошли ещё дальше. Закупают акимовским телеги, перепечатывают инструкцию, и продают под маркой не тм500-тм650 а тм700. И стали делать это раньше чем акимовцы.
    По слухам, большие партии закупали белорусы и поляки эти телеги.
    Делали и с вазовскими колесами сразу же, с автомобильными болтами м12*1.5. На их выставочной площадке перед заводом стоит образец такой. И вроде хотят опять их запустить.
  14. elCamino
    elCamino
    elCamino
    по логике, можно пойти еще дальше :), на ступицы поставить проставки, а к проставкам прикрутить колеса уже какие надо, тогда и за кузов цеплять не будет и колеса любой размерности можно поставить. единственное, что колея еще шире станет.
    к слову говоря, прикинули мои колеса на телегу соседа (у него тм-350)-ничего не цепляет (колеса так же "навыворот" крепили), крыльев у него нет, отлетели еще в первый год эксплуатации, если бы были крылья на прицепе-пришлось бы их снимать или переставлять выше
    по мне-спинка не нужна, и сам не ставил и все, у кого видел - без спинок.
    если далеко по ровной дороге не спеша ехать-спинка нужна, на короткие расстояния, с грузом, да еще и по пересеченной местности-спинка только мешается.
    все вышесказанное исключительно ИМХО и на истину не претендует
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И еще дальше :aga:- сделать шасси с регулируемым клиренсом - что бы высоту расположения прицепа от земли менять. Для удобства эксплуатации. :)
    По сидушкам - некоторые даже автосиденья ставят- для полного комфорта. :)
