Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Возил так же как и на родных колёсах :aga:.
    Больше склоняюсь к мнению
    Будем усилять значит. В любом случае буквой "А" планировал делать .
  2. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Акимовская ТМ 360
    По класстфикации других продавцов так называемая 03.
    Можно смело забраковать.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да многие мотоблочные прицепы, особенно с увеличенной грузопоъемностью, слабоваты. Экономят на всëм производители. :(
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Колесо в диаметре больше. Соответственно и рычаг на крепеж больше.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Скорее вылет диска установленный наоборот сработал как рычаг.
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я на свой "сенной" прицеп сразу балку купил, в итоге оставил только ступицы. Много лишнего.
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @wings1klg, тормоза хорошие? Если да
    Берегут наши мотоблоки.
    Кто сказал, что тормаза придумали трусы? С тормазами и развернуться, и подрулить, ...
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Тормоза огонь:super: только зачем так кузовок высоко стоит?
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Это в режиме самосвала. Второе положение кузова пониже. А можно вобще кузов снять.
  10. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Скорей всего так. На всех акимовских телегах ось 20 мм и подшипники 204. У многих гнет ось при перегрузках. У меня телега тм 650, дышло буквой А и тоже ось 20 мм.
    Видел на озоне эти ступицы от телеги, они сказали что именно их использует акимов. Но у этого продавца есть такие же ступицы с 205 подшипником. Цена вопроса 150-200 руб. А Акимов экономит там где не надо.
    В инете есть видео, как использовать детали задней балки от ваз, поднимается клиренс заодно. Варить надо. Грузоподъёмность увеличивается раза в 2./
    Я вот сам в раздумьях, как модернизировать свою тм650, услив ось и поставив колеса от жигулей наоборот. У Марата есть оси на 205 подшипниках за 5 штук, но надо отрезать, переваривать. Много мороки. Вот счас ищу резину 175/60, поставить хочу на диски r13, уменьшится клиренс на 20 мм и увеличится зазор между колесами и телегой. А вот с осью что делать, пока в раздумьях. Не перегружать видимо.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Skvan, берёте заднюю балку, и приваривайте, сносу не будет, плюс родные тормоза.
  12. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Хотелось бы обойтись без серьезных переделок. Времени нету, и не сварщик я. Если только найти спеца. И опять расходы. Порой злости не хватает на Акимова. Элементарные вещи, погоня за экономией в 200-300 рублей при стоимости телеги в 20-23 000 до добра не доводит. Таких рационализаторов ...
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да штатные ленточные тормоза, куда им до хороших :)]:)]
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо что хотя бы такие есть. :)
    Выпускались и продавались мотоблочные прицепы вообще без тормозов. Вот где засада полная. :(
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Тогда "циклопа" надо покупать вместо тягача.
