Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    самое правильное решение :super: в крайнем случае можно и 2 раза съездить. переваривать новый прицеп думаю не стоит,
  2. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Вот и я думаю, как бы её усилить чтобы не выгинало.
  3. Skvan
    Skvan
    Skvan
    Как то высверлить надо ее. У Марата есть вариант ступиц без сварки. Выгнуло, поменял ось и все :)). Нужно только иметь запас осей :))
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это только в статике диаметр колеса не нагружает ось. А в движении по качкам может так раскачивать прицеп в стороны, что и усиленную свернёт. Рычаг. Нам ведь прицеп для перевозок нужен, а не для хранения груза.
    Две задние ступицы от переднеприводных авто гарантированно закрывают вопрос. Но лучше делать не на стойках, а на сплошной оси.
  5. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Согласен есть и такие в прицепе мусор месяцами накидывают или привезённый груз лежит определённый срок.
    Мой пост был о другом.
    Родные колёса прицепа идут без вылета, нагрузки примерно по подшипникам на ось равномерно.
    С установленными новыми колёсами вылетом диска почти до обода работает бо́льшая нагрузка на излом оси.
    На ходу при раскачке естественно сила излома увеличится.
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Так же думаю, поэтому опасаюсь ставить 15-е колеса, но очень хочется.
  7. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Все будет в норме.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Берёте ступицы в сборе от передневоприводного авто на разборке и на трубу, будет неубиваемо, на выбор место установки колёс (по бокам или с низу кузова, для лучшего самосваливания) или как говорили выше берём балку, сразу с тормозами от ручника будет, если не хочется заморачиваться гидравликой.
  9. elCamino
    elCamino
    elCamino
    рисунок резины в обратную сторону смотрит :) надевали колеса на телегу, перевернутую вверх дном?
  10. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    В армии служил на Уралах 375 и 377. Урал 375 "боевой", вездеход (колёса ведущие) резина елка одета по стрелке. На Урал 377 "транспортный" передний мост не ведущий (колеса ведомые), передняя ёлка одета на оборот. Так приходили с завода, и так эксплуатировались, так положено.
  11. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Нет, поочерёдно переобувал, вот и перепутал
    Вот подумываю об этом так же. Либо купить на разборе две ступицы и наварить их на трубу, либо под заказ делать стойки +у Марата заказывать эти
    https://gabbimoto.ru/product/%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b2-%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b5-%d1%81-%d0%be%d1%81%d1%8c%d1%8e-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%bf%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%82%d0%be/
  12. elCamino
    elCamino
    elCamino
    некоторые джиперы на задний мост тоже резину ставят рисунком назад, якобы, если "вперед" застрял, назад выбраться легче будет
    у меня на тележке (тоже напутал) так же резина неправильно стоит
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @wings1klg, 5500 за одну ступицу? Я балку целиком за 1000 брал, ну плюс ревизия рублей 100. И плюс троса ручниковые, родные были болгаркой обрезаны. Ну как-то всё одно дешевле выходит.
    Щас глянул авито, за 2000-2500, можно балку в сборе взять.
  14. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    5.5к за 2 ступицы, но без стойки.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Не поленился, позвонил- 5500 за ОДНУ штуку. За две 11000 .
