Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Да писец.
    Посчитал сколько нужно материала для самоделки:
    70х30х3 8 метров 2600
    40х20х2 8 метров 1000
    20х20х2 8 метров 800
    40х20х2 2 метра 270
    Труба 76х3 мм 2763
    Лист оцинкованный 0.5х1000х2000 2 328
    Электроды ф2.5 2кг 1200
    Это без колёс. С ними еще ну +3000.
    А тут прицеп за 90к:)]:)]:)]
  2. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Минимум 25 встанет самоделка, чтобы не рассыпалось после первой поездки. Сам сейчас делаю, дешевле никак не выходит. В этом за 90 примерно на 25 материалов, с учетом закупок по себестоимости. Если брать в магазине, то одни колеса с него под 15 встанут. Еще 20-ку затраты на производство/сборку. Это будет чисто зарплата рабочим, плюс энергия и амортизация оборудования, там явно не конвейер. А еще есть всякие закупщики, менеджеры и пр. Как ни крути 45-50 он выходит по себестоимости. Даже без накруток это уже дорого, мало кто согласится столько отдать. Поэтому "заводы" лепят Форзу за 25, у которой дышло гнет/ломает от веса седока.
  3. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Интересно, не перебор по усилению получился? Хотел изначально пускать только 2 боковых, спереди к ним 2 перемычки и к ним кусочек профиля снизу. Но профиль 50х30 двойка в одиночку наверно слабоват, чтобы к нему прицепное приваривать. Ну и посчитали, что две боковушки при длине 2 метра могут прогнуться и решили пустить третью по середине, ну а дальше вышел квадрат, чтобы дыр в профиле не было. Вот думаю в месте приварки прицепного нормально будет по надежности или еще косынки доварить, где красным отмечено?
    Процесс идет потихоньку, основное железо сделано, сиденье только приладить надо, покрасить, обшить кузов. Ну и мелочевка пару дней отнимет (задний борт, тормоза и пр.) День ушел чтобы сделать листогиб, ради 6 загибов на бортах. Алюминий 1.3 метра 2-ка тяжко, но гнется ровно. Не думал, что он такой жесткий окажется, а с ребрами после загибов вообще не прогнуть даже 2-ку. По 3-ке на полу я хожу без проблем. Становлюсь (75 кг) в центр квадрата обрешетки (примерно 40х40 см), почти не прогибается. По сути на пол и 2-ки хватит, в каждый квадрат еще по перемычке добавить.
    По времени уйдет где-то дней 10 на все. Много отнимают замеры и пр., т. к. первый раз. Полдня потратил на выпрямление кузова. Когда обваривал укосины к балке, то кузов утянуло от центра вниз. И ровно согнутый алюминий на кривой борт вообще никак не встает. Отрезал укосины от балки и струбцинами через швеллер вытягивал кузов обратно. Также долго подгоняли по длине раму к мотоблоку, чтобы и сидеть и рулить удобно было и чтобы колеса не цепляли раму при полном повороте. Полный угол поворота получился 45 градусов. Надо еще наверное примудрить ограничители от опрокидывания мотоблока. Думаю высверлить пазы или один сверху, в трубе прицепного и через паз вкрутить в палец болт.
    Еще с колеей, сейчас 56 по центрам, КАМА 421, без разблоков на малой скорости тяжко ворочать. Думаю уменьшить до 50 мм.
  4. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Еще вопрос на счет люфта в прицепном. Хотелось бы сразу как-нибудь минимизировать последствия. Можно было бы и крестовину от кардана поставить, но это прицепное уже куплено и с виду надежное. Люфт между пальцем и скобой, небольшой, но есть. Видел делают тягу из рулевых, в принципе на редукторе вон есть место сверху, куда можно закрепиться. Либо еще подумал над таким вариантом. Пальца у меня будет 3, центральный крепежный и крайние как ограничители поворота. Что если их сверху скрепить/сварить вместе как трезубец. Даже если люфт не уйдет полностью, то нагрузка распределится на 3 пальца и по крайней мере сверху изнашиваться будет в 3 раза дольше. Если найти пальцы длиннее, то снизу можно на них одевать пластину с тремя отверстиями, чтобы и снизу они были без люфтов относительно друг друга.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Люфт нужен. Без него или с минимальным люфтом могут возникнуть трудности с соединением и разъединением.
    2. По прочности - точно там прочно прицепное?
    А то что -то там какое то сочленение вызывает подозрение.
    3. При желании можете всë усилить, как вам хочет (ть) ся. Главное что бы это работало.
  6. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    1) Да, с расцеплением могут возникнуть трудности. Мне кстати понравилось отцеплять откручивая гайку и разъединяя само прицепное на две части. Намного легче и цеплять и отцеплять, чем совмещать втулку и скобу, держа все на весу. А без прицепа уже должны шкворни вытащиться легко, даже без люфта. А с прицепом да, замучаешься шатать и ловить горизонт. Попробую еще прикинуть вариант с тягой.
    2) На фото это все один палец, просто на него пластину наварил для ограничения поворота. А сама труба, в которой он вращается уже приварена к прицепу, выше тоже на фото есть. Или не про это?
  7. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Купил "универсальное сиденье" с амортизатором. Еще когда смотрел описание, то напряг вес, но вот когда я его поднял в реальности, то понял, что 16 кг веса это перебор. У меня рама, которую я скорее всего буду облегчать, 17 кг весит. Сама задумка сидухи хорошая, а вот реализация как и все сейчас на троечку. Ролики пришлось немного сточить, а то один не крутился, а просто терся. Также они были зажаты прилично. Амортизатор нонейм, без единого значка и надписи, но работает. Шток пришлось обработать немного мелкими шкурками и потом пастой. Обычно они все полированные, а этот сразу после токарного станка на сборку. Может там внутри какая-нить другая конструкция без сальника. Вниз он идет относительно легко, а вот вверх заметно замедляет пружины. На машине амморты в обе стороны одинаково ходят. В остальном вроде все норм, сами подушка и спинка с виду и наощупь хорошо сделаны.
    Потом начал прикидывать как облегчить. Металл почти везде 3-ка, видать с расчетом на тяжелого тракториста. Подумал, что если правильно продумать крепление, то регулировка по вылету будет не нужна. По сути так и есть, будешь ездить в одном положении, сразу минус 2 кг. Дальше максимально повырезал "лишний металл" и сидушка в итоге похудела с 16 до 11 кг и появился свободный доступ ко всем узлам. Подушка и спинка весят по 2.5 кг, там ничего не уберешь. Сама амортизация, не знаю как будет на дороге, но на месте работает нормально.
    Все думал как крепить и решил ставить на каркас из тонкого профиля 20х20, он будет сразу ящиком под ключи и пр. Придется разориться еще на кусок алюминия для обшивки, хотя бы боков. Согну его сразу в размер, чтобы сбоку был один стык и все будет жестко даже на таком маленьком профиле.
    После установки сидушки прикину вес дышла. Скорее всего буду убирать центральную перемычку рамы и две задних стороны ромба.
    IMG_20240409_220111.jpg IMG_20240409_220121.jpg IMG_20240409_220021.jpg IMG_20240409_220043.jpg IMG_20240409_220141.jpg
  8. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Зачем облегчать? лишний вес в правильном месте не помешает.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы не держать на весу- добавьте" ногу"- подставку- выдвижную, откидную стойку, можно на вертящемся колесике.
    Откручивать болты может и хорошо - но дольше и ключи нужны.
    С минимальным люфтом- любое повреждение, искривление, мусор могут создать большие проблемы.
  10. Марош
    Марош
    Марош
    Барановичи
    Автомобильное лучше.
  11. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Просто если потом все собрать, раму, ящик, решетку под ноги, кузов обшить, педаль и пр. и потом прицепное опереть на весы, то там набежит под 30 кг. Стойка это конечно нужно, можно ее сделать регулируемой. Но один фиг, надо допустим перекатить прицеп и эти 30 кило тягать руками, смысл тогда было прицеп алюминием обшивать. Я понимаю готовое когда, хрен с ним, не переделывать же все. А тут с нуля делаю, делать уже оптимально, чтобы и конструкцию не ослабить и лишнее не лепить. С дышлом так и вышло, делали, чтобы дырок не было и вроде красиво вышло, а надо чтобы было легко и надежно. При чем для меня эти два момента одинаково важны. Не надо надежно в ущерб легкости и наоборот, нужна золотая середина. Также и с сиденьем, для трактора это нормальный вес, а для прицепа я выкинул все лишнее и бесполезное. Пустую телегу мотоблок и так в любом месте провезет, а с серьезным грузом эти 20-30 кило ничего не решают. Зато при манипуляциях с прицепом их надо носить на руках.
    Вот как на фото, дышло давит на весы 20 кило. Если все доделать, то еще 10-ка сверху набежит и это минимум, а то и 15. По фото, вот на такой высоте будет стоять сиденье и такого размера будет ящик. За ящиком, в сторону балки дышло точно не прогнется. Под ящиком тоже не прогнется, т. к. ящик и будет ребром жесткости. Обычно в этом месте под водителем и гнет дышла. Спереди от ящика до дышла тоже не должно согнуть. Поэтому буду центральную балку и 2 стороны ромба из рамы убирать. Но после того как сварю каркас ящика и закреплю сидушку. Если потом в процессе эксплуатации все же надо будет усилить дышло, то это всегда можно будет сделать без особых проблем и наверняка меньшим весом.
    По длине рама получается 195 см, это от прицепного шкворня, до болтов в сайлентблоках балки.
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Так из-за каких то 3-х кг потрошить новое сиденье? А чтобы не носить на руках, нужно этот бачек, что пока под сиденьем, наполнить песком и ставить в кузов возле заднего борта прицепа во время перецепки. :)
  13. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    3 кг я вырезал из него болгаркой, а еще регулировка вылета 2 кг, итого 5 кг. 11 против 16 начальных это очень заметно, когда сейчас кантую его туда сюда для примерки. В плане конструктивной жесткости и пр. оно не потеряло. Оно рассчитано на 120 кг, а я вешу 75, там еще запаса прочности кг на 30. Незаметно даже по полкило тут, полкило там может набежать в итоге нормально. А тут целых 3.
    С рамой я тоже решил как поступить. Если убрать центральную балку и две стороны ромба, то оставшиеся 2 ничего кроме лишнего веса не дают. В итоге решил делать так как хотел изначально, ставлю вторую поперечину, на фото приложил обрезок. До этой поперечины сзади обрезаю центральную балку, полностью выкидываю ромб. Точащий кусок центральной балки с боков усиливаю 4-й пластиной или уголком, на фото примерно прижал струбциной. Эти усиления заведу за первую перемычку и к ним же приварю прицепное. И все, колеса выворачивай хоть на 90 градусов, прицепное будет приварено капитально. Сама рама второй поперечиной и центральным куском будет защищена от прогиба на этом участке. Не усиленным останется только кусок рамы между этой поперечиной и ящиком. Можно также усилить, приварив с боку по полкило той же пластины, вот это точно будет вес в правильном месте. И с рук сразу заметно веса улетит со всем этим огородом. Сейчас просто смотрю и имхо от ромба по сути никакого толка нет. Это мы так листогиб усиливали. На фото прижимная часть изначально была из одной полукруглой хреновины и при сгибе ее поднимало в центре. И мы сперва приварили сверху к ней точно такую же, там металл 8-ка. И, толку вообще ноль, т. к. нет ребра. А вот когда приварили два уголка 4-ки, то стало норм.
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @max1084, сидушка не высоко? Ноги рогам мешать не будут? Я на сидушку с земли присаживаюсь, потом ноги закинул и полностью угнездовываюсь.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Я свой прицеп варил с внуком дня 3-4 вечерами, сам варить не могу, внук варил можно сказать первый раз. Из инструментов была сварка, болгарка и рулетка. Никаких расчетов и взвешиваний я не проводил, все на глаз, так как лишние 20-30 кг для меня не принципиальны. От мотоблока надо исходить, тогда любой прицеп подойдет.
