Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, и всё таки мне кажется будет лучше, если палец будет перпендикулярно земле.
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, полностью согласен с вами. :hndshk: Я только про то, что небольшой угол не будет критичным в такой конструкции. Ведь все равно же присутствует небольшой люфт в соединении сцепки.
    Мы тут с ЮриемWV как-то гадали, почему у Кайман340 в скобе отверстия не круглые, а чуть овальные вдоль оси мотоблока с завода. Выходит они служат своего рода компенсаторами.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну да, в этом что то есть, если прицеп и мотоблок чуть не соосны в продольной оси они будут компенсировать эту не соосность.
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    @Sadovnik62, А, по моему разницы нет. Ведь для разных дорожных условий можно применять и разные колёса. Например грунтозацепы или автомобильные. или вообще родные. Высота МБ будет соответственно меняться. А, так, как @Sadovnik62, рано или поздно придет к автомобильным колёсам на тележку, то, "плясать" надо начинать именно с этого
  5. hero51
    hero51
    hero51
    Центрально-чернозёмный район
    Совершенно-верно! Чего себе мозг пудрить? Две точки опоры, колёса прицепа, и мотоблока. Не 4-х колёсный прицеп ведь у него будет? А, так-мотоблок на бугор наезжает. получается выше прицепа. потом наоборот.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Речь собственно идет о не совпадении отверстий на сцепке мотоблока и отверстия во втулке прицепа в случае излома (то есть при попытке вставить палец он не влезает из-за перекоса. Несовпадение решается путем переваривания втулка на нужный угол.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот и я об этом же думаю, либо при разной высоте как палец вставить? То что соединение будет разбиваться-понятно...сцепку и палец можно менять-копейки стоит...втулку на дышле труднее менять..переваривать на новую.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не думайте даже - всё вставится и поедет.
    А по поводу разобьётся в сцепке - да, это болезнь всех тележек. Если подходить основательно, надо сразу колхозить самостоятельный поворотный узел. Как у меня, или на основе карданной крестовины. Фото много было.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Ну как вставится, если отверстия не совпадают? Насильно заталкивать, так действительно надолго не хватит. Лучше уж поправить немного.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если на шар как у автоприцепа?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совпадут. Если бы мотоблок был двухосный, одно дело, а он же наклонится под любым углом, как втулка попросит:)...
    Нельзя. Провалится точка соединения. Потому и втулка со шкворнем, что здесь может поворачиваться только в одной плоскости, по горизонту. Плюс отдельный узел "на скручивание" оси для компенсации неровностей, преодолеваемых одним колесом МБ, или прицепа. А вверх-вниз нельзя. Две оси всего.
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если разница в высоте большая, могут и не совпасть отверстия. И никакой наклон не поможет, поскольку вместе с наrлоном мотоблока меняется и наклон отверстий в сцепке. Причем еще больше увеличивая несоосность с втулкой прицепа.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    На шар можно только прицеп с шаром вместо втулки и все равно придется добавит втулку к шару.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я чисто из практики.
    И разные тележки к одному и тому же МБ цепляли, и одну и ту же тележку к разным МБ, всё вставлялось.
    А теоретически... Рисовать бы надо, да рисовалки нет никакой.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда теряется смысл этого шара
