Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. vidmin1979
    vidmin1979
    vidmin1979
    Это да, я тоже когда гружу на зад больше, у меня сцепка играет, если вам так лучше то я только ЗА !
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Это вертикальный люфт. Чем он меньше, тем приятнее рулить.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    а это горизонтальный люфт?
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Речь наверное про осевую свободу (вращение) мотоблока относительно оси прицепа.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Володя, я запутался, не понимаю про люфт.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Сам сижу гадаю. :|: Может @vidmin1979, пояснит подробнее.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть, Вы поподробнее расскажете о конструкции Вашей сцепки, фото которой недавно здесь выкладывали? По-моему, она очень основательная, чёткая и, предполагаю, что все люфты и зазоры в ней близки к идеальным. Одно наличие подшипников качения в таком узле уже говорит о техническом уровне конструкции.
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @лучшесам1, я и не знаю, что там рассказывать, фото само за себя хорошо говорит. Два подшипника в сцепке это аналог одно время вошедших в моду сцепок из карданов, принцип один и тот-же. Только мне хотелось увеличить расстояние между подшипниками (читай точки опоры при изломе) на сколько возможно. Первый-же пробный заезд показал все плюсы безлюфтовой сцепки, как будто пересел со старой примитивной машины в мерседес. :)
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В обычной сцепке мотоблока с обычной мотоблочной тележкой "полный" кардан, очевидно, не подойдёт - два одноосных агрегата, связанные карданом, просто сложатся. А вот "полукардан" подойдёт, пожалуй. Имеется ввиду кардан с безлюфтовой связью между агрегатами в вертикальной плоскости - при нахождении всего "поезда" на ровной площадке, естественно, и при параллельных осях агрегатов.
  10. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Там одна ось просто обваривается сваркой наглухо, оставляя только вертикальную ось, позволяющую поворачивать мотоблок вправо-влево.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А взаимный поворот тягача и прицепа вокруг продольной оси тем не менее сохраняется, видимо?
  12. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Разумеется.
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Хочется опрокидываемый прицеп. Как Вам этот? https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/pricep-dlya-motobloka-tm-500-kupit-v-moskve
  14. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть подобный в пользовании. Правда не сегоднешнего выпуска, :) давно покупал. Подобные давно выпускаются.
    Прицеп как прицеп. В своем -усилил раму, переделал упор- подножку, и еще по мелочи.
    Железо ржавеет, колеса хотелось бы по мощнее.
