Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Зависит от технологических возможностей. Наш коллега @Стрекалов ВД сделал соединение с высокой точностью да ещё и на подшипниках. К тому же повышенной прочности (шкворень увеличенного диаметра). Правда, и аппарат у него повышенной мощности. :)
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Мощность аппарата не главное. Раму приделать можно к любому редуктору с мотором. Ну вы знаете.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Прицепное отрезаете от прицепа. Выставляете МБ, подгоняете и выставляете прицеп, садитесь, пробуете как вам руль по длине, высоте, если что не так, подгоняете под себя. И потом соединяете прицепное и дышло пластинами.
    Как я соединял поповозку с МБ.
    А это прицеп, и тоже через пластины.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  5. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    это такую, чтобы палец плотно сидел?
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Нет, плотно не годится. Вам же надо будет поворачивать, а здесь свобода нужна.
    Втулка выше ставится, вот она.
    На худой конец, возьмите водопроводную трубу и отрежьте нужный кусок.
    Ну или гайку соединительную.
  7. DarhKomi
    DarhKomi
    DarhKomi
    Республика Коми
    разве от этого есть толк?
  8. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Практически один в один как мой. Жаль когда строил свой лесовоз, интернет был для меня еще космосом и это видео не видел. Мог бы здорово сэкономить время и трубы.
    А с другой стороны хорошо, что не видел, сделал для себя именно то, что и было нужно. Идею брал с другого прицепа и многое додумывал. Может еще кому окажется полезным. Можно и трубы перевозить и любые другие громоздкие и тяжелые конструкции.
  9. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А что мешает сделать втулку на всю высоту и приварить к сцепному?
  10. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    У меня есть: прицеп в месте сцепки не переламывается (относительно МБ) в продольной оси. Вы же этого добиваетесь?
    Ничего. Но в моём конкретном случае для этого придётся:
    1. Искать то, что я предложил, во всю высоту. Тратить время и, возможно, деньги.
    2. Отрезать уже приваренную штатную втулку на дышле.
    3. Варить заново всю конструкцию.
    Внимание, вопрос: начерта мне трахаться со всем этим, если и так всё работает прекрасно? Просто найти на свою жопу приключений и работу для рук, т. е. на пустом месте придумать себе геморрой? Я так не люблю.
    Если @DarhKomi, Ваше предложение покажется интересным - пожалуйста.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Чем короче втулка, тем сильнее износ, да и поворачивать будет потрудней наверно. На первом МБ, сделал новую скобу, на 100 мм длиннее родной. И под неё новые сцепки, теперь на всю жизнь МБ хватит.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    все это конечно хорошо,
    но! стандартный палец будет постоянно крутиться вместе со втулкой прицепа, и работает он как показывает практика и износ не во втулке прицепа, а в проушинах мотоблока. В связи с этим изнашиваются проушины мотоблока, становятся яйцевидными, появляется люфт. На шкворне крепления к мотоблоку, тоже риски с толщиной в проушину.
    Дабы этого избежать, На своем пальце крепления, сделал, приварил скобку, которая при креплении пальца в центральное отверстие пальца, скобка попадает в крайнее боковое отверстие.
    в итоге палец стоит относительно скобы мотоблока жестко, втулка прицепа подвижна только на самом пальце.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Фото было бы очень полезно.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Фото можно:um:
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Тут на фотках видна рука мастера. А я пока карасина в таких делах: сварочник подарили, но я ни разу его не использовал пока.
    Но у меня подход такой: не трогай технику и она не подведёт! ;-)
    Поэтому, раз оно всё ездит, не ломается и есть не просит, я трогать штатную конструкцию сцепления не буду. Да и у меня Салют, а не Нева, в нём не замечал появления люфта в сцепке, и палец там ничего не разбивает, и проушина целая, короче - всё чётенко! :)
