Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    фото только после майских праздников.
    ничего сложного. палец фиксирующий прицеп сидит в центральном отверстии. тут же на месте прихватил сверху болт, чтоб он был длиной не далее крайнего отверстия, получилась буква Г. далее прихватываем еще болтик к верхней перемычки, который попадает в крайнее отверстие, получается некий крючек у верхней перемычки буквы Г. чтото вроде отпиленной буквы П. без правой ноги. Все. палец можно выдернуть только вверх, прокручивать в стороны не получиться.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Теперь понятно. :hello:
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Други, подскажите - на прицепной узел хочу использовать шток на 22мм. хватит или что другое искать? Прицепчик будет лёгонький, и скорей, что с отрицательной развесовкой.
  4. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @DEDок, У меня на адаптере из стабилизатора 20мм был сделан.
  5. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Ну если не будет сильно длинный, пойдет скорее всего. Но я бы поискал хотя бы побольше. Прицепное это такой узел, самый ответственный, что лучше запас чтоб был.
  6. nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    Сделал себе прицеп к мотоблок Агат 6.5. Рама и каркас кузова из 60 и 20х40 трубы соответственно, остались от старого забора, ступицы от 08, задние, с разборки, колеса оттуда же, борта и пол из OSB был лист. По деньгам - около 2.5 тр, по времени - 3 вечера с учётом сушки краски. Спрашивайте, подскажу, если что ещё интересует.
  7. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Тормоза почему не сохранили?
  8. nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    Считаю, что в моем случае обойдусь без них. :) По ДОПам не езжу, по даче особо не разогнаться.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Тормоза нужны на склонах. И хорошо бы стояночные типа "ручник" на авто.
  10. nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    nikolaykolosov
    @ivaniych, @ivaniych, @ivaniych,
    Ну, постараюсь что-нибудь придумать, скорее всего. :)
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Начал делать тележку, да дождик помешал.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не низковата будет? обычно балку переворачивают передней частью вверх, дабы брюхом прицеп не греб.
    накиньте колеса, и посмотрите на какой высоте будет дышло, на много ниже будет крепления к мотоблоку.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Что ему в полях и на грунтовках грести то? Там пузотёрки без проблем катаются. Честно сказать, не понимаю, когда дышло задирают выше колёс, а потом со стремянки садятся. Опыт уже есть, и по прицепу и поповозке. Катались много и везде, и ни разу ничего не гребанули.
    20170520_190819.jpg image-0-02-05-58b282d063f08e96db65807bb326f12272a2246360217352bd2d070f05e8d4b1-V.jpg
  14. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Редуктор всё одно ниже, так что, первым делом им зацеплю, если не глядеть куда едешь.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Хозяин - барин,
    Делайте конечно же как вам удобно.
    Просто предостерег пока прицеп на стадии постройки,
    дабы потом не переделывать.
    обычно все стараются увеличить клириенс, дабы не сидеть на нем как на картинге в низине,.
