Выбор прицепа к мотоблоку
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Sedox, 28.06.13.
  1. Dimon516
    Dimon516
    Dimon516
    Скобу поменять со временем дело не хитрое. А с карданом угол поворота очень маленький.
    Я когда свою телегу варил, вымерял и высчитывал на какой высоте приварить прицепное. Получилось идеально до миллиметра на одной высоте со сцепкой МБ на больших колесах. Цеплять элементарно. Телега на подножке, просто подкатил МБ и въехал в сцепку.
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Как встанет - небольшие отклонения допустимы, тем более, на большой длине дышла даже полуторократное увеличение диаметра колес мотоблока ненамного изменит угол его наклона. На фото ниже с родными колесами мотоблока дышло параллельно земле, с большими грунтозацепами перед дышла выше точки крепления заднего моста телеги, но на управлении это не сказывается.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Прицеп хорош, а вот крылья по влажной земле мешают, забиваются и колёса начинают тормозить
  4. farcry
    farcry
    farcry
    Доделал частично прицеп, сразу в работу, возить дрова, до этого возил глину, прицепное из кардана, если что-то подробнее могу отдельно снять.
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Хороший прицепчик в красном продают, цена только адская
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Пишут что прицепное отламывается:(
    Вот сколько я прицепов отъюзал - всё же лучший и самый крепкий - это ТПМ от Невы (всего два шовчика проварить нужно) :)
    Если кто будет критиковать, как я сено уложил - прокляну. :)]
  7. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Всем добрый день, а hubert кто нибудь видел в живую? Как качество?
    Вообще подбираю небольшую телегу типа ТМ-250 Акимов или Т2 Томаровский, по Томаровскому запросил цену и доставку, жду ответ.
    Понравился Мобил К ТПМ-350-1 разборный который.
  9. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    На сколько помню - ценник у него кошмарный.
    Подобный выпускает Нева - гораздо дешевле.
    В огороде его нельзя использовать - нет подшипников - попадёт земля, песочек и конец осям и пластиковым втулкам на колёсах.
  10. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Где остальные фоты?
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Прикрепляю
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Судя по фото - ФУ, ФУ:(
    Дышло - профиль квадратные - будет прогибаться под седаком.
    Хотя по отзывам хвалят, но возможно путают с 350 или 500й моделью
  13. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    У меня 250-я с моими 105 кг не гнется. И навоз возил и дрова и песок. Конечно борта не наращивал, да мне и так этой телеги хватает.
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Второй что ли на фото?
    А точно это тот самый разборный?
    А то этот выглядит как не удачная модель с тормозами железом по резине и обратите внимание на прицепное - оно типо оригинальное.
    А фото соответствует?
    Может у вас профиль прямоугольный.
    Я подобную телегу брал (Целина) - пока ехал, прогнулось дышло до земли.
    Или там какой то толстый профиль.
    Я теперь от такой конструкции в шоке.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Пока по наличию не уточнял
