Каркасный дом в Кратово 140м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cеpгей, 28.06.13.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Внутренние перегородки практически доделали, контуры и объем помещений теперь можно оценить воочию :). Пока то, что я вижу, мне нравится. Каркас первого этажа и перекрытие будут делать примерно неделю. На следующих выходных запланирована сборка второго этажа.
  2. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    На рис. 5 каркас опирается на фундамент через опорную доску и нижнюю обвязку, роль которой у меня играет нижняя доска щита. Т. е. строят все как на рисунке, если я правильно понял. Деревянного перекрытия на первом этаже не будет, поэтому рис. 6 похоже не актуален.
  3. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Сорри, я, конечно же, имел в виду рисунок 6-5. :)
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Стяжку залили ровно без перепадов? проблем со стыковкой панелей не было?
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Cеpгей, но тем не менее, почитайте все таки "книжечку" не на досуге, а СЕЙЧАС, это вам для того, что кроме, как "дом у меня квадратный",Вы понимали что Вам там какая то "интересная" фирма строит ВСЁ неправильно и через жопу... Укосины, рассечки, оконные проемы. И, дело то конечно ваше, вам в нем жить, но вываливание такого количества фотографий неправильного конструктива может отрицательно сказаться на неокрепших умах российских самостройщиков. :)] :victory:
  6. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    По-моему достаточно ровно. Фундамент по периметру отличается по высоте не более чем на 5 мм - замеряли теодолитом и водяным уровнем. Есть один стык на внутреннем углу фасада - там зазор получился сантиметра два, если присмотреться - на фотографии видно. Впрочем туда же примыкает внутренняя перегородка и перекрывает щель. Остальные стыки не более 5 мм - как раз под пеньковую прокладку
  7. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Уже читаю :hndshk:
  8. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Посмотрел фотки. Очень страшен каркашн, но тем не менее, есть вероятность что все это не развалится.
  9. Багратион13
    Багратион13
    Багратион13
    Сергей, я имел ввиду перекрытие второго этажа как и показано на рисунки и этот узел еще впереди, пока все правильно. поясняю для Всех, что обвязка второго этажа под каркас стен ДОЛЖНА ложиться непосредственно на лаги перекрытие, а не на черновой пол, что ослабляет каркас здания. что такое черновой пол, это как правило обрезная доска (32) или ОСП панели или многое другое (кто на что гаразд),
    и зачем лишнее ослабление каркаса, притом что черновой пол всегда укладывается по комнатам отдельно, а в этой книжеце какой-то хорь решил форсировать и изменить технологию, по своему, дабы удешевить и ускорить процесс строительства, при этом ничего не понимая в каркасном домостроении. эта книжеца разработана из под палки какого-нибудь института, дабы вот у нас тоже могут. Я уверен, что продолжев ее читать далее я бы Вам нашел еще сотни ошибок, но я не хочу тратить свое время на бездарность.
  10. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Вероятность действительно есть, тем более, что таким образом построено уже неск. десятков домов, эксплуатирующихся более 5 лет :)
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    С чего бы вдруг оно ослаблялось? Ведь черновой пол не просто в воздухе парит, а лежит на лагах перекрытия. Ну будет он еще одной прослойкой между нижней обвязкой и лагами и что?
  12. Багратион13
    Багратион13
    Багратион13
    ну как я и говорил выше данная книга одна большая ошибка (прочтите Выше почему), и как я понимаю Коняра сам ее писал и навязывает ее нам.
    судя по фоткам это почти Немецкая технология, немного изменена нашими умельцами, судя по размерам бруса по моему 150*50 и через один сдвоенные, данный каркас в два раза превышает по прочности канадский каркас и укосины и раскосины здесь ни причем, так как я понял данный дом собирается из готовых щитов на основе ЦСП. я видел такие дома у нас в Истре, мне понравилось. Люди не заморачивались с расчетами прочности и влупили такой брус и частоту его применения и никакие нагрузки ему нестрашны.
    Коняра читайте лучше оригиналы технологий Канадцев, Немцев, Американцев и учитесь лучше у них, коренное слово ЛУЧШЕ. у нас содрать даже не умеют, не то чтобы придумать.
  13. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Не все проблемы в доме проявляются в течении первых пяти лет эксплуатации. Какие-то вылазят через 10,20,30 итд. лет. Правильный каркас позволяет их избежать. Как поведет себя Ваш каркас - лотерея.
  14. Багратион13
    Багратион13
    Багратион13
    Да конечно я еще и подложку и ламинат сразу постелю, в сан узлах плитку положу, а потом буду возводить второй этаж).
  15. Багратион13
    Багратион13
    Багратион13
    щас в инете я нашел не один десяток фирм строящих именно так, некоторые из них как я погляжу строят более 10 лет. Сергей не переживайте я думаю что Ваш дом не развалится, может и предвзято отношусь, потому, что выбрал именно так и строить но не сам а с помощью организации, так как дешевле обойдется.
