Каркасный дом в Кратово 140м2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Cеpгей, 28.06.13.
  1. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Эти изыски за счет фирмы - зачем это им понадобилось я не стал подробно выяснять
  2. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Нет, пожалуй я все-таки не вижу криминала в укосинах... В моем варианте конструкция угла отличается от примера - там укосины упираются в радиальную доску, если не ошибаюсь, и действительно передают усилия друг на друга. В моем случае укосины угловых стен замыкаются каждая на свой щит и находятся в разных плоскостях, поэтому в любом случае не работают одновременно.
  3. Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Сергей1981минск
    Беларусь
    ну а смысл от укосин, если силовая обшивка есть? лишние деньги фирме заплатить, да и еще дом по нагрузкам не подсчитываемый будет. только вред.
  4. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Еще несколько фоток
  5. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А полы второго этажа так и будут застелены досками?
  6. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Сверху будет ОСП, но это уже на мое усмотрение
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А зачем так перерасходовать материал? От досок можно отказаться, применив для перекрытия второго этажа только ОСП от 20 мм. А положив ОСП поверх досок можно получить скрип в полу. Вроде такая современная конструкция из двутавровых балок и так поступить с полами...:(
  8. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Подумаю, спасибо за совет
  9. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Очередные фотки
  10. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Фотки со стройки
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Какая у вас система отопления? теплый пол плюс радиаторы на первом и только радиаторы на втором ?
  13. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Радиаторы на первом и втором этаже плюс теплый пол на первом
  14. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Стыки панелей запенили и заклеили алюминиевым скотчем
    Запустили скважину. При первом включении за 7минут набрали 200 литровую бочку
    Подшили потолок пароизоляционной пленкой на первом этаже
  15. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Димас36 Можно в личку координаты фирмы?
