Как избавиться от извести?
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем VladosPapiros, 28.06.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не надо путать хрен с трамвайной ручкой :)
    обратный осмос малопроизводительная фигня для питьевой воды, где надо менять мембраны, а при большой жесткости они довольно часто приходят к концу... жесткая вода убивает всю сантехнику и бытовую технику, с которой соприкасается. Водонагреватели, стиралки, посудомойки, даже трубы со смесителями. По этому ставят колонну со смолой на всю воду (а ее расход у меня до 1м3 в день) а на питьевую - осмос. Просто без колонный и мех очистки осмос быстро кончится.
    Темы "у меня то работает 10 лет уже" не канают... тока анализ воды
  2. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Хуторок близ границы Латвия-Литва..
    :hello: (...:aga:...) Простите, а ЧТО именно Вы подразумеваете под жёсткостью воды?-ржавчину в Ваших трубах?!-так её у меня нет! Это-1-е!
    Ну, и "десерт"..-что Вы так упорно гоните Мою Воду на Ваши анализы! -ну нет у меня ни ржавчины, ни солей тяжёлых металлов и прочей химии и бактерий! нет и всё!:no: У меня чистая, колодезная вода с повышенным содержанием кальция...:flag:
    У меня проблема с накипью..-всего-то! И именно для борьбы с ней мне нужен Простой(-не космический\осмический!) рецептик!;) И не нужны мне "колонны" и перерабатывающие заводы..-мне нужно N-ое кол-во воды для чайника на пару литров и кастрюли литра на три...
    И "осмос-фильтр" есть-Аквафор,который ждёт своего часа (установки).
    Мне нужен фильтр\простая система для избавления ОТ КАЛЬЦИЯ на входе этого фильтра! :pioner:
    Надеюсь, мой вопрос теперь ПОНЯТЕН?..;)
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну так поставьте и наблюдайте, как накипь в чанике от этой воды будет растворяться и отваливаться "сама собой".
    Раньше времени беспокоитесь. Я так понял, Вы его уже поставили, а накипь как была так и осталась. Звиняйте.
    :hello:
    Ой, а если у Вас вода из колодца, тогда Вам еще насос для повышения давления понадобится... Без давления мембрана не "работает"...
    Запускайте обратный осмос, а дальше смотрите за результатом и решайте вопрос по мере необходимости.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Канают, если основной вопрос про соли жесткости и налицо идеально чистый чайник, равно как и отсутствие привкуса у воды.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да делайте что хотите :)
    Чистейшая вода или нет станет ясно после анализа, а что такое соли жесткости можете почитать на досуге.
  6. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Зоргевичу нужно избавиться от солей жёсткости - карбонатов кальция и магния. К сожалению, простой фильтр с этими ионами не справится. Справятся только очень мелкие фильтры, которые работают на повышенных давлениях как правильно написал Злойспаммер. Также они не должны забиться более крупными загрязнениями, например окислившимися коллоидными марганцем и железом, поэтому воду нужно очистить сначала от них, а для того чтобы чистить нужно знать от чего чистить, а для этого нужен анализ.
    Другим способом являются ионнообменный смолы. Они забирают из раствора ион кальция или магния и отдают вместо них в раствор ион натрия. После того как ионы натрия все будут потрачены эти смолы нужно регенерировать, прокачав их раствором поваренной соли. Смолы также могут страдать от примесей в воде. Получается что избавление от солей жёсткости это выход системы, а не её вход.
    Вывод: простых копеечных фильтров для решения этой задачи не существует, однако цена работоспособной системы может быть небольшой в случае если она самосборная.
    Работать без знаний химии и без анализа это значит работать вслепую и быть обречённым на дорогостоящие ошибки. Предлагаю Зоргевичу бесплатно изучить основы для того чтобы сэкономить на ошибках и получить надёжный результат.
    Кричать то зачем? Глухих тут нет.
  7. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Премного благодарен, господа!-за бесплатные советы, направление на анализы и вводный курс химии по реакциям и составляющим ионообменных смол...:hndshk: ,а также-за внимательное прочтение моих доводов\вопросов и пожеланий...
    Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество...:pioner:
    Но! вместе с тем, вопрос остаётся открытым! Знающим практическое и недорогое(-без получения диплома факультета органической -и не только!-химии...:aga:) решение буду весьма признателен. ;)
  8. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Зоргевич, доводы и пожелания могут быть любыми, но не всем из них суждено сбыться. Например я мечтаю о персональной термоядерной энергетической установке размером с чемодан, мощностью 100 кВт и работающей на воде из речки и батарейке из пульта управления телевизором
    Будем вместе с Вами продолжать надеяться на то, что Вы узнаете как можно избавиться от карбонатов в воде.
    Но пикантность ситуации состоит в том что мы точно знаем что этого не произойдёт потому что кроме перечисленных других способов не существует.
  9. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello:Суммируйте,пожайлуста,эти способы..-и посмотрим, что из этого получится. Мне-как и многим на этом портале!- нужна конкретика, но не рассуждения о термоядерном синтезе и устройство коллайдера в теме про воду (не "тяжёлую",разумеется!)...;)
  10. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Про гашеную известь (гидроксид кальция) забыли еще. Она вывалит в осадок карбонатную жесткость. Это старый, проверенный способ избавления от накипи. Если лень сдавать анализ и рассчитывать стехиометрию, то дозировку можно подобрать опытным путем. При этом не будет лишним рН-метр.
  11. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    У вопрошающего есть желание использовать некий чудо-фильтр. Школьный учебник химии ему влом в руки брать. рН-метр наведёт на него смертную тоску, ведь это химия, надо разбираться что означает то или иное число на табло. Он об этом пишет прямо чтобы без академиев всяких. Мол фильтр от сигареты оторви и через него процеди.
    В обсуждении мне не понятно 1 сообщение: То ли латыш то ли литовец пишет о том что он уже купил установку и в ней даже есть "осмос" как он его называет, но то ли установка не установлена, то ли эффекта от неё нет. Тогда для чего купил - непонятно. Он уже получил совет о том чтобы увеличить давление подачи, но воплощён совет в жизнь или нет - не понятно, а совет между прочим очень дельный.
    Видимо надежда на волшебный кувшинчик ещё жива.
    А Вы не заметили что Вам их я суммировал уже? Конкретно и доступно. Но раз не заметили то значит или неконкретно или недоступно. Но уж куда проще то?
  12. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hello: Обратите внимание на пост выше:-чётко,конкретно,практично и человечно! :super:
    И, кстати, без перехода на персоналии...:|:
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    А что Вам не нравится? Уважаемому СанСанычуМурино я объяснил то, что до этого объяснили мне Вы, практически дословно.
    Что касается человечности то Вам удалось так поразить добровольных советчиков своей человечностью что больше отвечать они Вам не хотят. Человечность помешала наверное.
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Жванецкий отдыхает...
    Действительно, извините трижды, я невнимательно читал то, что Вы написали.
  15. Зоргевич
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    Зоргевич
    Старший ЛатИфундист
    :hndshk: В начале сентября, по приезду домой, установлю я этот "осмос"..-пусть эти 400$ отрабатывают своё предназначение...:aga:
    А весь сыр-бор поднялся из-за того, что большинство народа ставят себе простые картриджи и не парятся! Ибо, развелось куча лже-учёных, впаривающих различные "нано" и "не надо" пустышки, а менагеров так и хлебом не корми!-дай сплавить то, чему место на свалке для вредных отходов ещё при "рождении"!...;)
    Так что, пока буду просто копить информацию и из советов, и отталкиваясь от собственной практики..:pioner:
