3 фазы, ВЛ голая, несколько строений - какой тип заземления выбрать?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vifr, 28.06.13.
  1. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Нет, не следует. Из этого скорее следует, что в случае действительно большого риска (опасности), в документе явно бы это запретили. А мы видим, что запрета нет (вы с этим согласны)
    , но есть в ПУЭ другие меры - компенсационные - которые выполнить надо обязательно.
    Вот давайте и не будем пытаться домыслить, а просто выполним все указанные требования регламента. Ведь для этого он пишется и согласовывается со многими специалистами и профессионалами, верно?
    Нет, ну если вы считаете себя профессионалом в данной области, тогда конечно другой разговор.
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Не убедительно пишите, к сожалению... Согласен, домысливать не надо. Так сами ведь домысливаете. В ПУЭ сказано явно при каких условиях PE и N могут быть совмещены.
    Вы считате, что нужно было в явном виде добавить пункт, что при не выполнении этих условий их совмещать нельзя? :)
  3. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ага, точно, но это мои мысли.
    А вот не мысли, а четкие требования как "должно быть" к организации системы TN-C-S:
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  5. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Спасибо.
    Хоть "Новости электротехники" это далеко не документ уровня ПУЭ, но тоже полезно знать мнение разных людей.
  6. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Хотя обратите внимание - в обосновании этого мнения автор говорит: "так как условия безопасности в этом случае при использовании системы защитного заземления TN, как правило, не могут быть выполнены". Т. е. даже здесь, в этом журнале, автор не исключает, что условия безопасности при неизолированной ВЛ можно обеспечить.
    Могу предположить, что кроме перечисленных в ПУЭ, таким условием будет ввод в дом от опоры ВЛ не воздушкой, а кабелем в траншее, и подсоединение нейтрали к ЗУ при вводе в дом, как можно раньше, как минимум еще на фундаменте, не поднимая нейтраль к сгораемым конструкциям.
    Думаю, что как раз как правило это не выполняется, поскольку это сделать значительно сложнее чем воздушку.
    olegaa2, как считаете, это верно хоть отчасти?
  7. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Ну, раз ничего не отвечаете, буду считать, что мое предположение верно :) .
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Делайте СУП дома и СУП участка.
    Слабо? ;)
  9. Vifr
    Vifr
    Vifr
    В доме и сарае СУП есть, в бане еще нет ничего металлического, пока строится.
    а этого зверя делать зачем?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А чтобы условия безопасности при использовании системы TN, были выполнены ;)
  11. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Если честно не пойму... вы про шаговое напряжение?
  12. Vifr
    Vifr
    Vifr
    Или наведенное напряжение от разряда молнии? Поясните, пжл.
    Пока что все перечисленное должны взять на себя повторные заземления ВЛ и СУП внутри.
    А в ураганы, ветра и грозы с молниями обычно никто не ходит по местам заземлений у построек - там и в обычное-то время никто не бывает.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я про напряжение на присоединенных к РЕ корпусах оборудования при обрыве нуля на ВЛ. Относительно земли.
  14. Vifr
    Vifr
    Vifr
    При обрыве нуля на ВЛ, насколько я понимаю, потенциал на корпусах от шины PE будет стремиться к потенциалу земли при условии хорошего заземления нейтрали на ВЛ + трех моих ЗУ. Соответственно и напряжение будет стремиться к нулю.
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В районе действия Ваших ЗУ он может и будет почти равен нулю относительно земли. А вот если Вы в это время будете по участку ходить с переносным элприбором класса защиты 1 - то ой...
