Evolution. Торцовка для всего
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Zack75, 28.06.13.
  1. einshteynn
    einshteynn
    einshteynn
    Киев
  2. Tv000
    Tv000
    Tv000
    Пользуюсь на даче торцовкой Evolution FURY 3-B. Очень нравится. Использую для распила под разными углами металлического профиля. В результате продал монтажную пилу. Этой намного быстрее, и точнее.
    На сколько хватит штатного диска не знаю, но за год он хуже резать не стал.
  3. einshteynn
    einshteynn
    einshteynn
    Киев
    А часто пилите ? По заявленным характеристикам этого диска должно хватить на 50 - 70 м металла толщиной 6 мм.
    Для дерева думаю использовать обычный диск, а родным иногда резать профиль. Переживаю будут ли микробиения при резке металла, ведь скорость не большая, 3000 об/м.
  4. Tv000
    Tv000
    Tv000
    По необходимости. Сделал несколько скамей и столов, подставки по пилу и т. д. (это все из профиля 20х40, 20х50, 60х60). В общем немного.
    Труднее всего собирать металлические опилки после резки, чтобы не валялись по участку.
    Никаких микробиений не заметил. Режет очень чисто.
  5. masala123
    masala123
    masala123
    Suomi
    Купил Evolution Rage 3 за 180 евро. Это пила с диском 255мм и протяжкой. Глубина пропила 75мм. Сделано качественно, ничего не люфтит, на уровне топовых брендов типа макиты, боша, деволта.
    Пока использовал для распила композитной доски и аллюминевого профиля под нее.
