Треснула облицовка (фото). Почему?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Анна12345, 28.06.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не трогайте вы ничего -ничего не улучшите всё равно
    Виндер уже перечислил почему произошло влияние температурных расширений -в моей практике было точно такое же -точно такие же трещины -точно так же в непредсказуемых местах
    если уж совсем станет не в моготу их созерцать -потом сделаете вычинку и замените эти кирпичи -только муторное это занятие -реально отличный каменщик нужен
  2. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    А вычинку делать полностью кирпич вытаскивать? или просто по трещинам выковыривать и замазывать раствором? или вообще не трогать. Я так понимаю образовался шов естественный, он как бы нужен-так что ли?
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Анна12345, столкнулся с тем же самым. Знающие люди говорят, что ничего страшного, напряжение нашло выход :). А вот про излишнее количество цемента не подумал, клал на М600 Египет, вот его точно не жалели мои узбеки...
    Может сделать температурные швы с солнечной стороны?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не трогайте пока -пусть все вылезут -потом примите решение
    при вычинке кирпичи аккуратно полностью вынимаются и заменяются
    получился естественнвый шов
    если бы у вас была перевязка в 1/4 кирпича а не в кирпич или где то был сделан термошов (чего практически ни кто и не делает) -трещина бала бы там
    а при перевязке в 1/4 она проходит по шву а не ломает кирпич
    излишне жесткий раствор (много цемента) так же не дал ей пройти по шву -был бы послабже -прошла бы по шву -подзамазали и всех проблем
    один из путей -но когда уже всё сделано -накладное занятие
  5. Анна12345
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Анна12345
    Строю правильно!!!
    Спасибо за ответы!
    кстати да, швы вылезли с солнечных сторон, оба.
    Господи, просечку на гибкие связи заменили, венткоробочки делали, вентзазор, кирпич не дешовый купили, всё как лучше хотели, цемента побольше:) а получился вот такой косяк.
    "при вычинке кирпичи аккуратно полностью вынимаются и заменяются" - скажите а как кирпичи вынимать правильно? Стукать нельзя я так понимаю-хрупкая керамика. Чем то сверлят аккуратно?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Перфоратором швы высверливаете/выдалбливаете.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Winder, уже ответил
    но лучше спеца найти
  8. betina
    betina
    betina
    Тверь
    Добрый всем день.
    Коробка, полноценных два этажа с перекрытием пустотками, построена в прошлом году (строил по проекту и с геологией), успел до морозов, но очень сильно мокла кладка, хоть и укрывали в процессе, но вода все равно находит дырочки. Фундамент ж, б сваи 6 метров, ростверк по сваям (высотой 50 см и верх ростверка на уровне земли, т. е. получается как бы мелко заглубленный) затем техподполье (высотой 70 см) из полнотелого кирпича и дальше плиты перекрытия, т. е. соответственно пол первого этажа. Коробка строилась из 2.1 NF RAUF на теплом растворе, облицовка одинарка Галицино цвет слоновая кость. Облицовка связана с основной кладкой: каждый четвертый ряд облицовки тычком и плюс через четыре ряда облицовки базальто-пластиковая сетка. Также не жалели цемента для облицовки и похоже что в этом и проблема, мешали раствор то ли 1:2 толи даже 1:1 (лучше бы готовый брал, наверное бы вышло даже дешевле). Крышу сделал только в этом году в мае.
    С наступлением тепла появились трещины в виде паутинки на углах, над окнами и под окнами, а также небольшие щели по горизонтальному шву, такое ощущение, что раствор отошел от кирпича т. е просел. И чем дальше тем больше.
    На фундаменте, цоколе и на стенах внутри дома трещин нет.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оптимально 1:4, 1:5 (с добавкой фейри и т. п.), максимум 1:3.
  10. Strul
    Strul
    Strul
    Там где уголок, он и послужил катализатором трещины, имхо, там слой раствора сильно меньше, чем в массиве кладки, раствор просто засыхает, не набирая прочность. По поводу температурных расширений - у меня стены 15 м в одну плоскость, температурных швов нет. Два года - пока не потрескались. А раствор должен быть 1 к 3, это если цемент нормальный, других пропорций для кладочного раствора не бывает.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1/3 -это когда цемент так себе
    если нормальный -то 1/5
  12. betina
    betina
    betina
    Тверь
    И еще один момент по поводу появления трещин в облицовке.
    Как я уже писал связь облицовки с основной кладкой осуществлялась тычком каждым четвертым рядом и каждый четвертый ряд базальто пластиковая сетка. То есть получилась монолитная стена. Но для кладки поризованных камней 2.1NF применялась теплая смесь TERTA, а облицовка клалась, как я описывал на очень жесткий раствор то ли 1:2 то ли вооще 1:1 (по принципу, типа кашу маслом не испортишь и чем крепче тем лучше). На срезанном куске кирпича с раствором, структура раствора напоминает стекло и не водно наличие песка, такое ощущение, что его вообще нет. И еще т. к. коробка зимовала без крыши полностью намокла, а крышу поставил только в мае, почему то не просох весь облицовочный кирпич (присутствуют темные кирпичи в рядах и под окнами выраженные сырые места) а ведь уже середина лета и должно бы все уже просохнуть.
    Вчера привозил своего архитектора, явных причин, что привело к образованию паутинок он не нашел.
    И еще хотел бы услышать мнение как выходить из этой ситуации с паутинками. Понятно, что надо дождаться когда процесс совсем прекратится, сколько ждать? И пути решения, кто что посоветует и к чему готовиться не знаю. Понятно что можно:
    1) оставить так как есть,
    2) Заменить треснувшие кирпичи, а это на данный момент я думаю не менее 1000 шт., и не появятся ли ещетрещины.
    3) Оштукатурить весь дом снаружи, но с учетом тех средств, которые затрачены на облицовку как то рука не поднимется.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Интересно, тс не заглядывала под плиты...как там поживают трещины в цоколе...может снова раскрылись...
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @Анна12345, как дела с трещинами? Спрашиваю потому, что сама столкнулась с подобным. И тоже как у Вас трещины пошли от металлической перемычки над окнами на 8-10 рядов вверх. Утром и вечером когда дом остывает (облицовка темно-коричневая) трещины расширяются. Днём же в жару практически не заметны. Что ожидать в дальнейшем?
  15. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    @betina, разрешите и у Вас спросить. Чем у Вас закончилась эпопея с паутинкой на облицовке? Я похоже с такой же проблемой столкнулась. Спасибо.
