1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Дачный домик 6х6 в Омске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем flamencero, 29.06.13.
  1. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Просьба, можно покрупнее угол сфотать, и как угол утеплять будете?
  2. Юрий11143
    Юрий11143
    Юрий11143
    Flamencero,
    Приветствую коллегу по строительству :hello: !
    Обратил внимание на схожесть наших будущих домов :).
    Успехов в нашем сложном, но интересном деле!
    :hndshk:
  3. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Сегодня связали все стены, установили центральную стену, сделали верхнюю обвязку, начали собирать перекрытие второго этажа... Несколько фотографий состояния на конец рабочего дня и узлы.
    18082013(001).jpg 18082013(002).jpg 18082013(003).jpg 18082013(004).jpg 18082013(005).jpg 18082013(008).jpg 18082013(009).jpg 18082013(013).jpg
  4. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Еще фото. И небо красивое сегодня было вечером:)
    18082013(006).jpg 18082013(007).jpg 18082013(018).jpg 18082013(019).jpg 18082013(020).jpg
  5. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Maugli siberia, Вы имеете ввиду угол примыкания стен? Он обычный, трехстоечный, внутренняя стойка для крепления внутренней обшивки. Сделал фото выше! :)
  6. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Немного картинок после вчерашнего заезда. Собрали каркас перекрытия второго этажа, осталось только несколько бриджингов добавить и можно делать настил на втором этаже.
    20082013(002).jpg 20082013(003).jpg 20082013(004).jpg 20082013(005).jpg 20082013(006).jpg 20082013(007).jpg 20082013(008).jpg 20082013.jpg
    На завтра заказано OSB для обшивки, думаю прежде чем собирать мансарду, обшить первый этаж для устойчивости. Потому как при ходьбе по перекрытию дом покачивается, особенно если стоять у крайних стен, параллельных центральной, там максимальный рычаг получается. Стены конечно не наклоняются, но ощущение все равно не самое приятное.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Flamencero, я поставил везде укосины, даже в перегородках. стоит жестко, сегодня братишка подьезжал, 130 кг, попробовал, говорит нормально..а то все говорил, строишь хрен знает что..какой это дом из досок.
  8. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Данил117, с укосинами так и должно быть! У меня укосины временные и то только на 3 стенах, просто дюймовка поверх стоек, в стойки не врезаны. Поэтому и не жестко. Ходить конечно можно поверху. но неприятно! А вы планируете плитную обшивку или только укосины?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Flamencero, честно говоря изначально хотел осп, потом решил сделать укосины для жесткости допольнительно, теперь вообще не хочу осп, а на экономию вместо сайдинга покрою дом или имтацией бруса или блокхаусом. на укосины ушло штук 8 досок 25 мм, холява однако, а осп на 30 штук тянуло. вот такие вот пироги.
  10. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Насчет экономии согласен, с укосинами конечно дешевле выходит. А укосины врезали уже в вертикальном положении? Мне кажется если стены уже стоят то это достаточно трудоемкий процесс...
    У обшивки осп важное с моей точки зрения перимущество - после установки каркаса сразу получаешь условно полноценную стену, в варианте с укосинами так не получится.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Flamencero, укосины врезал лежа, вернее стены лежали, поднимал уже готовую, сегодня промерил углы отвесом, все идеально. до этого собирал без всякого контроля, укосина не дает уйти углу. собрал, диогонали вымерил, врезал укосины, поднял прибил к следущей стене. правда для меня врезать укосину почти самый долгий процесс при сборке стены, я выбирал стамеской, не могу я так ловко циркульной пилой орудовать.
  12. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Понятно! Ну а мне выравнивание еще предстоит, хотя если все ок, то дом должен встать ровно после первого прибитого листа ОСП. Посомтрел Вашу тему, оценил основательный подход к фундаменту!
  13. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Как это, все стены стоят и ещё не выровнены.
    Укосины обязательны в каркасном домостроении. При ОСП, можно более дёгкие.
    При креплении ОСП саморезами, противоветровая система, плохо работает.
    А у Вас, ещё будет и второй этаж.
    Лучше, не торопиться, но сделать, как надо, чтобы, потом не жалеть.
    Я так думаю.
  14. mavis
    mavis
    mavis
    Самара
    Мне кажется не хватает горизонтальной перемычки над окном под хидером.
  15. flamencero
    flamencero
    flamencero
    Fedoseevich, спасибо за вопросы.
    Насчет выравнивания стен - имею ввиду то, что так как сейчас стойки между собой никак не связаны, угол между стойкой и горизонтом может отличаться от 90 градусов, очень незначительно но может.
    Насчет укосин я не был бы так категоричен. Ни СП 31-105-2002 ни другие нормативные документы не говорят об ОБЯЗАТЕЛЬНОМ использовании укосин при обшивке ОСП. В наших СП об этом говорится в пункте 7.2.1.:
    Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
    Аналогичный подход и во множестве других источников.
    Я нигде не писал, что буду крепить саморезами. Будут использоватсья гвозди 80мм.
