1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Реконструкция шлакозаливного дома 60-х
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vint76, 29.06.13.
  1. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Уровень выровнял.
    Досочки обшил пленкой.
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Хомутиков нагнул
    Арматуру разложил
    Начал вязать хомуты, внутри арматура для верхнего ряда.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Vint76, арматуру хорошо вязать стяжками для проводки. Стоят копейки, а сколько времени экономят.
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Полностью с Вами согласен. Есть кучка разных стяжек, рвутся. Решил не экспериментировать и вязять на проволоку.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Связал каркас. Завтра доделаю углы, установлю фиксаторы арматуры и будем опускать каркас вопалубку...в субботу надеюсь залиться.
    DSCF6698.jpg DSCF6701.jpg DSCF6720.jpg DSCF6708.jpg DSCF6709.jpg DSCF6711.jpg DSCF6714.jpg DSCF6715.jpg
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Vint76, хорошо опалубку разоприте, и сверху неплохо скрепить. Бетон штука коварная, ошибок не прощает.
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Ну все подготовились к заливке. Завтра момент истины :)
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Залились в субботу, набрались опыта :um:. В следующий раз учтем ошибки. Сделали один лоток, замучились его таскать. Лучше всего бетон идет по железу. Заказывал М300 -п4 (10 кубов). Первый миксер привезли "что-то в районе П3". Второй был по сравнению с первым совсем жидкий, уверили, что это именно п4.
    Устав после первого миксера, увидев, что бетон из второго миксера жидкий решили лоток больше не таскать, а заливать с одной точки. Результат
    DSCF6732.jpg Стойка не выдержала и лопнула по сучку, опалубку раздуло.
    Все провебрировали.
    Вверх закрыли пленкой и прикрыли пенопластом.
    Вот думаю когда снимать опалубку и как законсервировать на зиму...
    :hello:
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Расходы получились примерно 70 т. р
    Доска 50x150, 2.5куба 16250
    Щебень 3.6 куба 3300
    Виброплита, аренда 1500
    Арматура ф8,12мм 11000
    Проволока 250
    Фиксатор аматуры 1400
    Рубероид 340
    Саморезы 500
    Монтажная пена и промывка 500
    Бетон М300-п4 - 10 кубов 34000
    Пенопласт 6 листов 720
    69760
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Я опалубку снимал, как только трещина появилась между бетоном и доской, примерно через неделю. А вот как его консервировать? Всё равно зимой всё промёрзнет ,как не утепляй. Засыпать опилками и накрыть от осадков, чтоб не мок, вот и всё ,что больше ?
  11. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Значит, недели через две сниму опалубку, засыплю пазухи. Сниму пленку с навеса и накрою фундамент.
    Я так понимаю если засыпать опилками то надо всю площадь, в том числе и внутреннею... это примерно 40 квадратов :faq:. В общем опилки отпадают...:hello:
  12. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Vint76, только плёнкой накрывай не плотно, пусть ветерок влагу уносит, до морозов пусть просохнет получше.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Господь с Вами, зачем влагу уносить:faq:. Пленкой как раз и накрывают для того, что бы влага не испарялась. Бетон либо поливают 2-3 раза в день, либо плотно накрывают пленкой. :hello:
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Читал, что если температура +5 и ниже то просто накрывают пленкой и не поливают...:hello:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так и я об этом. Либо/либо.;)
