1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Реконструкция шлакозаливного дома 60-х
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vint76, 29.06.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vint76, Выкладываю фото по Вашей просьбе. Если есть вопросы, готов ответить.
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Спасибо, Михаил ! :hello:
    Лента и перемычка не заглубленые ? на подготовленной подушки из уплотненного щебня ? И какое примерно армирование в данной конструкции ?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vint76, Лента и перемычка МЗФЛ. Армирование соответствующее. Стойки я бы поставил более мощные. Впрочем, это зависит от конструктива ворот.
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Разобрал пол веранды, уровень от края фундамента до земли примерно 67 см.
    Плиты овощной ямы на таком же уровне.
    Грунт: земля, строительный мусор.
    Старый фундамент веранды
    С другой стороны есче не раскопал, но по предыдущим раскопкам: земля 5см, бетонная отмостка, дресьва ...
    Получаем одно помещение с тремя разными основаниями, разделенное старым фундаментом веранды.
    Опять непонятно как сделать полы по грунту на разных основаниях. :flag:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Археолог:):hello:
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Буду искать мамонта :)]
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Мамонт так и не нашелся. :)]
    Помучился пару дней засыпая эту "ямку". За один вечер пробурил дыры в плитах, а на следующий кувалдой разнес их к ...:pioner:.
    Изначально боялся их ломать. На самом деле трудно тока проделать первую дыру, а дальше все идет просто.
    Засыпал слоями, песок гранитные камни, песок.
    Верх засыпали щебнем.
    Выбрали "чернозем"
    :hello:
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Так как "двор проходной" т. е мы тут живем и по фундаменту ходить гораздо удобнее и веселей :aga:
    Рубероид просто положенный на фундамент в качестве горизонтальной гидроизоляции не рассматривался изначально. Выбрал бикрост. Наплавили на фундамент в один слой. Материал понравился крепкий, удобно работать.
    :hello:
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Дальше времени не так много уделялось стройке как хотелось бы.
    Выложил первый ряд ушло 37 блоков. Перепад по горизонтали на 8 метрах составил 3мм по гидроуровню.
    Ручным штроборезом сделал штробы по шаблону из доски. Штробы заполнял клеем, арматуру предварительно убрав.
  10. license
    license
    license
    Добрый день. Внимательно слежу за Вашей темой. Планирую сделать у себя пристройку почти в один, один как у Вас. Скажите, а колонна за место 4 стены будет одна или несколько штук? А может лучше колонны сделать из кирпича? Вроде без геморроя .
  11. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Сам пока что есче в раздумьях, считаю, читаю форум... идеи разные.
    Очень сильно озабочен армопоясом над пристроем и будущем перекрыитием...
    Давайте в месте думать ! :hello:
  12. license
    license
    license
    Давайте. Я предлагаю сделать колонный в 1.5 кирпича предварительно заложить закладные 50 трубой. Вы клали пенопласт 50мм. между старым и новым фундаментом?
  13. license
    license
    license
    Нужно спросить у знающих шаг колонн и лить по ним армопояс .
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
  15. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Нет. Рекомендуют сделать подвижную прослойку из любого материала,. рубероид и. т д...лиш бы два фундамента при заливки не "слиплись" между собой и жили сами собой. Т. е можно и пенопласт.
    Сосед на старый фундамент закрепил линолеум
