1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Реконструкция шлакозаливного дома 60-х
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vint76, 29.06.13.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @vint76, все очень аккуратно сделано, судя по фото:super:
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день. На этот случай будет деф. шов. захочить сесть пусть садиться :)
  3. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Вчера и сегодня делал 2й-ряд.
    Сегодня больше времени потратил на "доборы".
    Вчера клей был Волма-блок, разводил в пропорциях написаных на пакете 1 -кг клея, 230 грам воды.
    Получается жидкая пластичная масса, хорошо наносится и ложиться на блок. Утром глянул остатки клея размазаны вечером по фундаменту толщиной до 1 см были не схаватившиеся. к 15 часа уже схватились... Инси клей разводил в пропорции 1 кг клея и 220 грам воды (как указано на пакете) получается очень густой, кельмой не наноситься. Стал делать 250 грамм воды по текучести как волма, но сохнит очень быстро пока ставил три блока уже пластичность клея никакая... дальше одни мучения. У меня как то так с клеям все вышло...
    НУ и немного моего криворучья
    :hello:
  4. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @vint76, поверьте наемные рабочие точно бы не сделали так идеально. Сейчас лето и клей сохнет моментом. Больше чем на один блок нет смысла намазывать.
    Вот когда я начал стройку, были около нулевые температуры и ложить блоки было одно удовольствие, клей вообще не зысыхал при нанесении, был очень эластичный. С приходом весны я тоже заметил, что намного труднее стало работать с газосиликатом, моментом сохнет, так же экспериментировал с различными клеями, но результат похожий.
    Насчет выступания блока над другим - не так идеальны размеры, как о них пишут производители. Я сначала тоже думал, что будут блоки идеальной формы и можно будет ложить дом как из кубиков, но нет.
  5. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Изначально планировал лить колонну в фундаменте оставил выпуски арматуры.
    Затем по верху связать колонну с балкой, армопоясом в единое целое.
    Размеры на рисунке армопояса, балки 25смх25см, колонны 35смх25см.
    Проблема в том, что местное население требует жилую мансарду, хотябы как летний вариант. Вот не могу понять какую брать расчетную нагрузку. Для чердака 150 кгм2, а для жилых 400кгм2. В летнем варианте, что туда можно запихнуть стол, стулья, максиму пару кроватей ну шкафчик. Не более. В доме нету несущих перегородок. С домом вообще много не ясного как поднимать стены и т. д. но до этого надо дойти. Пока вопрос про балку, колонну и армопояс. И как на это все потом сделать двух скатную крышу.
    :hello:
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Дождики идут стабильно!
    лето было в мае :)]
    Закончил 4-й ряд. Тяжко поднимать блоки. Сырой блок весит 44.6 кг.
    Задумался над строительными лесами ( идею взял тут )
    От деревянных отказался громоздко и тяжело тягать.
    Эти получились легкие, мобильные и хранить удобно.
    осталось покрасить и пора испытывать :pioner:
    :hello:
  7. license
    license
    license
    Колонну монолитную качественно выполнить не получиться. Как Вы будете ее готовить? :um:Под основным домом будет мансарда а под пристройкой сделать мини холодный чердак. :hello:
  8. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Посолим, поперчим... :)]. Вас смущает высота ? но опалубку же можно наращивать частями, у вибратора "хвост" короткий, то можно и на веревке опустить, а можно взять с длинным хоботом в аренду. Кирпичный столб опертый на фундамент это уже отдельная конструкция. А колонна связанная с фундаментом и сверху армопоясом будет работать как единое целое, придаст жесткость стенам. Вот так себе это представляю...
    Вот м. б такой вариант предпочтительней.
    :hello:
  9. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    Испытания "лесов" прошло отлично, сделал еще одни. Теперь в наличии 3 штуки. Двое для работы на высоте и одни в качестве "подскока". На длиной стене конечно хотелось бы еще одну пару.
    Для заливки перемычек над окнами, дверями напилили U блок.
    На армопояс использовал 100тый блок на внешнею часть и 5см на внутреннею напиленных из остатков блока.
    :hello:
  10. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Окончательно разобрали остатки старой веранды
    Дело дошло до колонны.
    Ну вот как-то так получилось...
    :hello:
  11. license
    license
    license
    Хм, интересно получилось. За какое время удалось полностью залить колонну?
  12. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    По времени с 10ти до 20-30. С перекурами, обедом, с подготовкой к заливке. До 18 часов провозились с опалубкой, в 18-30 начали месить бетон. Примерно 0,25 куба бетона ушло. Вибратору замотал кнопку изолентой, к ручке привязал веревку, так его и опускал в колонну. На заливку потратили 2 часа.
    :hello:
  13. license
    license
    license
    Еще один вопрос. Скажите, а 4.200 пролет от края стены до колонны не многовато будет? Какую арматуру использовали для колонны?
    У меня почти все тоже самое планируется по строительству. Но я как то боюсь откапывать грунт по всей длине фундамента бутового для пристроя своего. Дом 68 года. трещин нет. По СНиПУ нужен замкнутый контур фундамента. Вот уже всю голову поломал на эту тему.
  14. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Понимаю, трудно принять решение. М. б читали уже "Соединение двух фундаментов",
    "Пристройка к кирпичному дому", "Шлакобетонный дом и его реконструкция",
    Микростройка"
    Арматура в колонне ф14, хомуты ф8. Про балку вот тут по пост 2234.
    :hello:
  15. license
    license
    license
    Какой установили шаг хомутов ф8 ?По фотографии вижу 4 выпуска ф14 арматуры, но на другой видно, что еще добавили пару. Вы их закрепили на хомуты или вбили в фундамент предварительно сделав технологические отверстия? И какая у Вас получается высота колонны? Спасибо. :hello:
