1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Реконструкция шлакозаливного дома 60-х
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем vint76, 29.06.13.
  1. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Здравствуйте !
    Вам хорошо ответил Olegrt в теме. В вашем случая начал бы вот с чего. Определить какие грунты. Какой фундамент у существующего дома, какая глубина. Посчитать массу дома. У меня например в качестве утеплителя крыши шлак от 15 до 20см. Кровля из кровельного железа сверху шифер. И кучка "очень нужных" вещей на чердаке. Это все нагрузка на стены и фундамент.
    Объемный вес шлака в россыпи составляет 700-1900 кг/ м³. Планирую утеплитель из каменной ваты вес 32 кг/ куб. Примерно взяв размеры дома 7.8х8.6 при толщине шлака в 15 см получаем 10м3 шлака. Около 7..10 тон. Базальтовая вата в 20 см толщиной будет весить 430кг. Плюс посчитать вес кровли. Прикинуть вес мансарды с учетом более легкий материалов утеплителя и кровли. Чуть выше уже обсуждали про связывать или нет. :hello:
    Перед тем как начать стройку приглашал строителей, архитектора и конструктора. У строителей проблем не в чем не было. Все связывается жестко, фундамент п образный свайно-ленточный. Архитектор и конструктор услышав о реконструкции старого дома не охотно согласились даже выехать, посмотреть...
    Их вердикт меня не устроил. Хотя понимаю что он самый правильный.
    Попробуйте начать с профи это вас избавит от многих проблем. м. б Вам повезет больше чем мне :hello:
  2. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день !
    По расчету 3 прутка 14 мм. В итоге получилось 2 сверху 3 снизу ф14.
  3. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Пока мыслей нет !
    занимаюсь всякой мелочью на которую летом не было времени.
    Про ледяной дождик.
    через недельку на пару дней включили плюсовую температуру балки оттаяли.
    Вот так и будем зимовать...
  4. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Шлака на чердаке действительно около 10-15 см., крыша шиферная :nono: в плохом состоянии ..., стены 600 мм.
    :faq: а как подсчиталь вес шлакозаливных стен...
  5. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    Грунт: около 500 мм чернозем а дальше глина. Бури бурки по свайноленточный фундамент для забора на 2 метра глубиной - воды нет.
  6. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Посчитать не проблема, а вот как узнать какой шлакобетон залит, какая марка...?
    Состав шлакобетона
  7. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    По грунту и далее в теме.
    :hello:
  8. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Спасибо vint76 за ответ:) и спасибо license за предположения.
    Но все больше убеждаюсь что балка не выход в моем случае, специалистов мало кто сможет сделать расчет их количества. Надеяться на авось, две-три балки, опасно, как бы не навредить;)
    Что касается армапояса, то придется воспользоваться вашим опытом, беру на вооружение:), только надо разобраться какая арматура там...Идеи сменяют одна другую, надо уже что то решать и к весне определиться со строительством, но пока не получается, ведь хочется качественно, быстро и недорого. но как часто это не совпадает;))
  9. license
    license
    license
    Добрый вечер. Какие новости по строительству, чего решили?
  10. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Здравствуйте! Жилой мансарды не будет. Про перекрытия мысли такие. В доме есть печка использовалась для отопления, стоит почти по средине дома на своем фундаменте. На ее месте сделать колонну положить двутавр ну и доска 50х200мм.
    А так нас опять топит :(. На "временной" крыше пристроя пришлось делать отливы, делать "временную" отмостку. Надо делать полы и так всю зиму ходили по мосткам шаг в лево, шаг в право "пропасть". :)]
    Изучаю тему теплые полы по грунту и про виброплиты. Вот думаю брать в аренду бензиновую и задахнуться в нутри пристроя, да и в дом наверняка газы пойдут или сделать самому электро на базе
    движка Красный маяк ИВ-99Е.:faq:
    А зима пролетело быстро, болезнь рыбалкой не оставляет свободного времени совсем :)]
    На летний сезон на рыбалку табу :pioner:
    :hello:
  11. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Доброго дня ! :hello:
    Решил делать полы по грунту, на них же и перегородки из газоблока 100мм.
    вырисовывается вот такая схемка.
    общая площадь засыпки песком 34.4 кв. м. При толщине от 50 до 60 см получаем от 22 до 27 м3 песка с учетом коэффициента на уплотнение 1.3.
    А в тоннах что то совсем ужасно :faq:. Что то даже не думал, что будут такие объемы на засыпку. :|:
    Теперь засада куда высыпать этот песочек...
    Ну и по пирожку пола не будет ли капилярка по песочку доходить до утеплителя все таки пленка не даст 100% паронепроницаемости? Вдруг где порвется, на стыках.
    Вот что было весной.
    Вот такая красота в подполе дома сейчас.
    "временная" отмостка из баннера.
    :hello:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vint76, не путайте капиллярный подсос влаги с паропроницанием. Слой песка в 15-30 см, в зависимости от фракции, обеспечит отсутствие капиллярного подсоса. Пленка защищает от пара.
  13. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    А если весной угв будет в зоне утеплителя ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vint76, основание фундамента должно быть выше максимального УГВ. Утеплитель полов по грунту еще на 0,5 м выше.
  15. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Это не выполнимые условия :)]
